Nachricht Aufnahme abschalten
DonVitorio
23 Mrz 2010
Hallo Gemeine,
ich nutze die Mailboxfunktion von Astersik bzw. von Trixbox. Dort habe ich z.B Möglichkeiten bei besetzt im Mailbox Menü (*98) ein Spruch für die Mailbox aufzuzeichnen was auch wunderbar funktioniert.
Ich möchte jedoch das der anrufende keine Möglichkeit hat eine Nachricht zu hinterlassen.
Mom ist es so -> Ich Telefoniere [BESETZT] --> Jemand ruft an und kriegt eine Ansage-->hat die möglichkeit auf die mailbox zu Quatschen.
Genau diese letzte Option will ich abschalten.
Weiß einer Rat?
MfG
mit Voicemail wüsste ich nichts, wie das gehen sollte, also wird die Trixbox das imho auch nicht so einfach können.
Im echten Leben macht man dazu nach dem Dial eine Statusabfrage und spiel im Falle von Besetzt mittels Playback() die Ansage ab. Bei der Trixbox könntest Du das allenfalls über extensions_custom machen, wenn es Dir den Aufwand wert ist. Schnell mal eine neue Ansage aufnehmen geht dann aber auch nicht mehr so leicht.
Hallo Gemeinde,
ich habe das Problem selbst lösen können, hier die Lösung!
Mailboxspruch für besetzt aufnehmen.
in der extentions.conf folgendes ändern
das
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="BUSY"] & $["${CFBEXT}"!=""]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
durch das ersetzen
exten => s,n,GosubIf($[$["${SV_DIALSTATUS}"="BUSY"]]?docfb,1) ; check for CFB in use on busy
dann diesen Zeile suchen
exten => docfb,1,Set(RTCFB=${IF($["${VMBOX}"!="novm"]?${RINGTIMER}:"")})
exten => docfb,n,Dial(Local/${CFBEXT}@from-internal/n,${RTCFB},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,n,Return
durch das ersetzen
exten => docfb,1,NoOp(Extension is reporting BUSY and not passing to Voicemail)
exten => docfb,n,Playback(/var/spool/asterisk/voicemail/default/${ARG1}/busy)
exten => docfb,n,Playtones(busy)
exten => docfb,n,Busy(10)
exten => docfb,n,Hangup()
diesen Code Teil suchen
exten => docfb,1,GotoIf( $[ "foo${DB(AMPUSER/${CFBEXT}/device)}" = "foo" ]?chlocal)
exten => docfb,n,Dial(Local/${CFBEXT}@ext-local,${RT},${DIAL_OPTIONS})
exten => docfb,n(chlocal),Dial(Local/${CFBEXT}@from-internal/n,${RT},${DIAL_OPTIONS})
ersetzen
LG :)
IchBinEsDoch
