Name statt Nummer im Display anzeigen
DD_10
16 Okt 2007
Hallo!
Wir haben einen Asterisk-Server, und als VoIP Telefone das IP290 von Elmeg.
Nun wollte ich mal wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, bei einem ankommenden Anruf den Namen des Anrufers (gespeichert in externer Datenbank o.ä.) anstatt der Nummer auf dem Display anzeigen zu lassen.
Ich weiß nicht genau, ob das ehr eine Telefon- oder eine Asterisk-Problematik ist. Im Notfall bitte verschieben.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Servus,
du bist hier im falschen Bereich, Grundsätzlich.
Was du brauchst ist in der extensions.conf, und sieht folgendermaßen aus:
exten => querydb,1,mysql(Connect connid [SERVERNAME] [USER] [PASSWD])
exten => querydb,2,mysql(Query resultid ${connid} SELECT\ name\,vorname\ from\ telefonbuch\ where\ telnr=\"${CALLERID}\")
exten => querydb,3,mysql(Fetch fetchid ${resultid} anrufer_n anrufer_v)
exten => querydb,4,MYSQL(Clear ${resultid})
exten => querydb,5,MYSQL(Disconnect ${connid})
exten => querydb,6,Set(CALLERID(name)=${anrufer_n} ${anrufer_v})
exten => querydb,7,Set(CALLERID(number)=0${CALLERID(number)})
exten => querydb,8,Return
Dies holt mir den Anrufername aus meiner Telefonbuch-Tabelle meiner MySQL-Datenbank von meinem lokalen Server.
Klappt auch ganz gut, wenn der MySQL-Server halbwegs flott ist, merkt man die Verzögerung gar nicht.
Bei meinem GXP2000 (Grandstream) werden beide Zeilen CALLERID(name) und CALLERID(number) untereinander angezeigt, was den Charm bekommt, das ich die Nummer und den Namen gleichzeitig sehe. Mein Telefon schneidet nach gut 20 Zeichen ab, was ich als nicht so schlimm empfinde.
Viel Glück beim Implementieren
Stefan
EDIT: Achtung, ich setze eine "Amts-Null" vor die Nummer, beachte die "NULL" im Scriptbaustein in Zeile sieben!
an solch einer Lösung bin ich auch interessiert... Allerdings komme ich mit dem Code nicht so ganz klar:
1) neben Server, Benutzername und Passwort muss doch auch irgendwo noch die Datenbank definiert werden, oder?
2) Ich habe den Code in extensions.conf direkt in [default] eingetragen (andere Rubriken gibt es noch nicht - der Einfachheit halber). Sehe ich das richtig, dass der Code dann bei jedem eingehenden Anruf aufgerufen wird? Wenn ja, wieso ist das so - verstehe da nicht die Logik, wieso das aufgerufen werden sollte?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Stefan
habe nun geforscht und in Google gesucht und bin jetzt ein ganzes Stück schlauer :-) Ich vermute, der Fehler war da zu suchen, dass ich die aktuellste 1.6er Version drauf habe und daher der Code nicht so klappte, wie er sollte. Hier nun einer, der bei mir klappt:
exten => TelNummer,1,MySQL(Connect connid DbServer DbUser DbPasswort Datenbank)
exten => TelNummer,2,MySQL(Query resultid ${connid} SELECT vorname, name from telefonbuch where telnr=${CALLERID(number)})
exten => TelNummer,3,MySQL(Fetch fetchid ${resultid} vorname nachname)
exten => TelNummer,4,MySQL(Clear ${resultid})
exten => TelNummer,5,MySQL(Disconnect ${connid})
exten => TelNummer,6,Set(CALLERID(name)=${vorname} ${nachname})
exten => TelNummer,7,Set(CALLERID(number)=0${CALLERID(number)})
exten => TelNummer,8,Dial(SIP/2000)
Vielleicht hilft es ja einem mal weiter...
Bis dahin
Stefan
Pianist
