[Problem] NAS von FritzBox auf FritzBox mit Freetz mounten
schumi20091
19 Mai 2009
ich möchte gerne einen NAS Server (NTFS) von einer "normalen" FritzBox 7590 an einer FritzBox 7590 mit Freetz mounten.
Image habe ich installiert mit cifsmount, aber leider kommt beim Starten diese Meldung:
modprobe: module cifs not found in modules.dep
mount error: cifs filesystem not supported by the system
mount error(19): No such device
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
Starting cifs ... mount //xxx.xxx.xxx.xxx ...
failed.
Liegt es an dem nicht vorhandenen Replace Kernel?
Wenn ja, welche alternativen gibt es zum mounten? (Fritz OS 07.01)
Würde es auch direkt über eine Datei gehen, die z.B. über crontab ausgeführt wird?
PS.: Habe es mal mit einer Telnet line getestet:
mount -t -FSTYPE[cifs] -o loop //xxx.xxx.xxx.xxx/ /var/media/Test user=User pass=Pass
Bekomme dann diese Ausgabe:
There are filesystem-specific -o flags.
Ist es richtig, das es evtl. auch über davfs als FTP mount geht?
Mich würde das auch interessieren ...
Ich denke, 'cifsmount' benötigt ein ' [*] Replace kernel '. Sollte der Eintrag nicht sichtbar sein, musst du die Ansichtseinstellungen ändern (siehe Level of user competence (Beginner) ---> (X) Expert :cool:).
Das Modul "cifs.ko" (siehe Kernelmodules ---> fs ---> [x] cifs.ko) muss in das Image übernommen und in die Datei 'modules.dep' eingetragen werden.
Kontrolliere nach dem ' make menuconfig ' die Kerneleinstellungen bezüglich 'Cifs'.
Dazu mal ' make kernel-menuconfig ' eingeben und dann unter
File systems ---> [*] Network File systems --->
<M> CIFS support (..)
[*] CIFS statistics
und eventuell
[ ] Enable additional CIFS debugging routines​
auswählen.
...abschleßend ein 'make' und dann "Daumen drücken"... ;)
Danke für Deinen Beitrag, FischersFreetz, aber leider läßt sich damit Cifsmount trotzdem nicht starten.
Fehlermeldung:
modprobe: can't load module cifs (kernel/fs/cifs/cifs.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Starting cifs ... mount //192.168.178.x/Ordner ...
failed.
(Hast du auch die Daumen gedrückt? ;))
Schau mal, ob das Module "cifs.ko" den Weg (ins Image) zur Fritzbox gefunden hat, dazu in einer Shell:
" find / -name cifs.ko "​
eingeben. Bei mir ergibt sich dabei folgender Pfad " /lib/modules/3.10.73/kernel/fs/cifs/cifs.ko ".
Daumen gedrückt ...
Auf „find / -name cifs.ko“ wird gemeldet: „/lib/modules/3.10.104/kernel/fs/cifs/cifs.ko“.
Und ein „insmod /lib/modules/3.10.104/kernel/fs/cifs/cifs.ko“ liefert „insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.104/kernel/fs/cifs/cifs.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter“.
Welche Firmwareversion verwendest du beim Erstellen des Images?
Ich würde es mal mit der 06.8x oder 06.9x versuchen.
Und eine weitere Kontrolle per:
" grep cifs /lib/modules/3.10.104/modules.dep "​
müsste " kernel/fs/cifs/cifs.ko: " ergeben.
Firmware: 154.07.08-66266
Ist das cifs.ko in deinem Image wirklich das aus dem Freetz-Build? (Zeitstempel)
Schau mal nach der Meldung
in dmesg welches Symbol hier fehlt. Evtl. führt das auf die Spur des Problems...
Gruß,
Oliver
Ich krame mal dieses alte Thema wieder aus
modprobe: ERROR: could not insert 'cifs': Exec format error
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
Starting cifs ... //NAS-SYSTEM/BackUp/1200AX/RRDstats ... failed.
/lib/modules/4.4.60/kernel/fs/cifs/cifs.ko
find: /sys/kernel/slab/L2TP/IPv6: No such file or directory
find: /sys/kernel/slab/L2TP/IP: No such file or directory
Gibt es da ein Tipp was ich machen kann?
Auf dem 6000 geht es, und da steht das auch Replace kernel (not available, needs AVM source). Und beide nutzen die gleiche src und auch die gleiche https://github.com/Freetz-NG/freetz...nux/configs/freetz/config-qcaarmv8-6000_07.27
Welcome at 6000-repeater
   _____              _            _   _  ____
  |  ___| __ ___  ___| |_ ____    | \ | |/ ___|
  | |_ | '__/ _ \/ _ \ __|_  /____|  \| | |  _
  |  _|| | |  __/  __/ |_ / /_____| |\  | |_| |
  |_|  |_|  \___|\___|\__/___|    |_| \_|\____|
BusyBox v1.34.1 (2022-04-02 19:19:13 CEST) built-in shell (ash)
df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                18.8M     18.8M         0 100% /
devtmpfs                427.7M         0    427.7M   0% /dev
tmpfs                   427.8M      1.1M    426.7M   0% /var
//NAS-SYSTEM/BackUp/6000/RRDstats
                         21.3T     11.2T     10.1T  53% /var/media/ftp/RRDstats
Oops ... da ist noch das Loop-Device von meinem Mount-Versuch für die inaktive FIT-Partition zu sehen. Da haben wir u.U. auch "gegeneinander" gearbeitet - vielleicht startest Du den Repeater noch einmal und dann können wir auch erneut einen neuen Mount-Versuch starten, bei dem man dann nach den Kernel-Messages schaut, so wie es weiter oben ja steht: "Refer to [...] kernel log messages (dmesg)".
So habe ihn rebootet und ist nun nicht mehr da. Aber auch jetzt geht es
   _____              _            _   _  ____
df -h
Das CIFS-Thema kannst Du auf dem 1200ax erst mal knicken ... da stimmt irgendwas in der Toolchain in Freetz-NG nicht (was genau, muß man dann mal schauen), denn es läßt sich ja nicht eines der zusätzlichen LKM von Freetz laden - alle schreien "Exec format error", was auf ein falsches Binärformat hinauslaufen dürfte.
Rich (BBCode):
root@1200ax-repeater:/var# find /lib -name "*.ko" -exec ls -l '{}' \;
-rw-r--r--    1 root     root        208100 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/hui.ko
-rw-r--r--    1 root     root         41160 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/offload_pa.ko
-rw-r--r--    1 root     root          6032 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/offload_util.ko
-rw-r--r--    1 root     root         53460 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/qca-nss-dp.ko
-rw-r--r--    1 root     root        928452 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/qca-nss-drv.ko
-rw-r--r--    1 root     root       1661424 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/extra/qca-ssdk.ko
-rw-r--r--    1 root     root          5280 Apr  8 18:34 /lib/modules/4.4.60/kernel/crypto/cmac.ko
-rw-r--r--    1 root     root          5456 Apr  8 18:34 /lib/modules/4.4.60/kernel/crypto/md4.ko
-rw-r--r--    1 root     root          4076 Apr  8 18:34 /lib/modules/4.4.60/kernel/crypto/md5.ko
-rwxr-xr-x    1 root     root         24956 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/avm/cchardev.ko
-rwxr-xr-x    1 root     root         16372 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/avm/cprocfsmod.ko
-rw-r--r--    1 root     root        234972 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/char/diag/diagchar.ko
-rw-r--r--    1 root     root          9376 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/net/ifb.ko
-rw-r--r--    1 root     root          6892 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/net/mii.ko
-rw-r--r--    1 root     root         13072 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/net/ppp/ppp_async.ko
-rw-r--r--    1 root     root         10652 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/net/ppp/ppp_mppe.ko
-rwxr-xr-x    1 root     root        318100 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/drivers/rextd/krextdmod.ko
-rw-r--r--    1 root     root        386996 Apr  8 18:34 /lib/modules/4.4.60/kernel/fs/cifs/cifs.ko
-rw-r--r--    1 root     root          3556 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/lib/crc-ccitt.ko
-rw-r--r--    1 root     root          4832 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/lib/libcrc32c.ko
-rw-r--r--    1 root     root          4756 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/lib/ts_bm.ko
-rw-r--r--    1 root     root          6104 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/lib/ts_fsm.ko
-rw-r--r--    1 root     root          4636 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/lib/ts_kmp.ko
-rw-r--r--    1 root     root         11960 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/avm_pa/sch_llq.ko
-rw-r--r--    1 root     root          7808 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/act_mirred.ko
-rw-r--r--    1 root     root          7660 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/act_police.ko
-rw-r--r--    1 root     root          5852 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/act_skbedit.ko
-rw-r--r--    1 root     root          8152 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_basic.ko
-rw-r--r--    1 root     root         11312 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_flow.ko
-rw-r--r--    1 root     root          8640 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_fw.ko
-rw-r--r--    1 root     root          9732 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_route.ko
-rw-r--r--    1 root     root         12680 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_tcindex.ko
-rw-r--r--    1 root     root         13204 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/cls_u32.ko
-rw-r--r--    1 root     root          3852 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/em_cmp.ko
-rw-r--r--    1 root     root         12744 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/em_meta.ko
-rw-r--r--    1 root     root          4036 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/em_nbyte.ko
-rw-r--r--    1 root     root          5084 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/em_text.ko
-rw-r--r--    1 root     root          3724 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/em_u32.ko
-rw-r--r--    1 root     root          9304 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_codel.ko
-rw-r--r--    1 root     root         13200 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_dsmark.ko
-rw-r--r--    1 root     root         11460 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_fq.ko
-rw-r--r--    1 root     root         11236 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_gred.ko
-rw-r--r--    1 root     root         19496 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_hfsc.ko
-rw-r--r--    1 root     root         20680 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_htb.ko
-rw-r--r--    1 root     root          9288 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_pie.ko
-rw-r--r--    1 root     root          8272 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_prio.ko
-rw-r--r--    1 root     root         10136 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_red.ko
-rw-r--r--    1 root     root         10040 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_sfb.ko
-rw-r--r--    1 root     root         13480 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_sfq.ko
-rw-r--r--    1 root     root         10840 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_tbf.ko
-rw-r--r--    1 root     root          9956 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/sched/sch_teql.ko
-rwxr-xr-x    1 root     root         20060 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/speedtest/kspeedtest.ko
-rw-r--r--    1 root     root        284292 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root         90264 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/aae.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root         10796 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/asf.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root         21280 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/ath_pktlog.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root          6032 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/mem_manager.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root       1746520 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/qca_ol.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root        147568 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/qca_spectral.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root        190084 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/qdf.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root       3823056 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/umac.ko
-rw-rw-rw-    1 root     root        965200 Dec 16 13:04 /lib/modules/4.4.60/net/wifi_3_0.ko
Die originalen Files von AVM sind die vom 16.12.2021, die vom 08.04.2022 wurden von Freetz-NG hinzugefügt.
holh-66
