Nebenstellenüberwachung zwischen Snom Telefonen
TSteigerwald
22 Jan 2018
ich habe zur Zeit noch eine Fritzbox, die ja kein BLF unterstützt. Daher würde ich gerne die Nebenstellenüberwachung aktivieren. Leider funktionieren die hier im Forum beschriebenen Schritte bei mir nicht.
Ich bekomme bei subscription log immer ein Retry angezeigt.
Ich habe bei der Funktionstaste Nebenstelle und sip:[email protected]2:5060 angegeben.
Beim anderen Telefon natürlich andersherum.
Auch die Pin ist gleich und die Überwachung in den Einstellungen aktiv.
Woran kann das liegen, bzw was mache ich falsch?
Das ist bei mir auf an.
Im Protokoll sieht man einen 404 Error.
Na, dann bin ich heute halt nicht so gut im raten.
Auch glaub ich kaum, dass das mit dem genauen Wortlaut sip:[email protected]:5060 funktionieren kann.
Wie wäre es denn, wenn du mal mit ein paar Screenshots und dem SIP Log rüberkommst?
Sent to Udp:10.1.11.2:5060 from Udp:10.1.11.10:5060 at Jul 11 16:30:34.328 (658 bytes):
SUBSCRIBE sip:[email protected]:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.1.11.10:5060;branch=z9hG4bK-s58hiftmilcy;rport
To: <sip:[email protected]:5060>
Call-ID: 313632363031333830323530343532-j86veavovqtz
CSeq: 7 SUBSCRIBE
Max-Forwards: 70
User-Agent: snomD385/10.1.73.16
Contact: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Event: dialog
Accept: application/dialog-info+xml
Authorization: Digest username="privat",realm="fritz.box",nonce="7861DE29314DF2D3",uri="sip:[email protected]:5060",response="c2b69a2cff30c75fb4238a075bb960ef",algorithm=MD5
Expires: 3600
Content-Length: 0
Das sieht doch (fast) gut aus.
Die Identität From:<sip:[email protected]:5060> macht ein authorisiertes subcribe zur Nebenstelle To:<sip:[email protected]:5060>.
Im Contact: Hader steht allerdings: <sip:[email protected]:5060>;reg-id=1
Was stimmt denn nun? Tippe auf einen Tippfehler deinerseits.
Allerdings braucht es strengenommen keine Angabe des Ports 5060 wenn die "Netzwerkidentität" tatsächlich auf 5060 eingestellt wurde.
Also prüfe mal über das WUI der SNOMs...
die .10 ist mein telefon
die .11 ist die nebenstelle julia (die überwacht werden soll)
und .2 ist die fritzbox
warum er sich die .2 nimmt, und woher es kommt weiss nicht. die sip identität (server) ist natürlich auf der .2 registriert.
Stimmt.
Eine Nebenstelle muss sich ja irgendwo registrieren um eine Identität zu haben.
Antwortet juliaoffice?
Das ist nicht ersichtlich.
Die Cseq: mit gleicher Nummer gehören zusammen.
Wenn du genau hinschaust erhöht sich die Nummer hinter Cseq: erst bei unterschiedlichen Anfragen.
Wahrscheinlich antwortet Juliaoffice nicht. Die Cseq bleibt bei den Anfragen gleich. Außer der Uhrzeit bleibt alles gleich.
In der Subscription Übersicht steht nur retry mit dem counter.
Pianist
