Ich habe mich jetzt nach stundenlangen lesen und recherchieren angemeldet weil ich einfach nicht weiterkomme.
Wahrscheinlich habt ihr das alles schon hunderte Male gelesen und evtl. sogar gelöst. Ich komme zur Zeit einfach nicht weiter.
Ich habe folgendes Problem:
Ich besitze eine FRITZBOX 7050 und möchte diese über W-LAN mit einem NETGEAR WGR 614 v7 verbinden.
Der NETGEAR Router soll dabei das bereits vorhandene W-LAN Netz "erweitern" so das ich auch im Garten über mein W-LAN Netz einen guten Empfang habe.
Nun hab ich bereits einiges hier im Forum und in anderen Foren dazu gelesen und natürlich auch ausprobiert.
Funktioniert hat bis jetzt leider noch gar nichts.
Konfiguration der Fritzbox:
Standard IP Adresse: 192.168.178.1
W-LAN Kanal 6
In den Repeater Einstellungen ist die FRITZBOX als BASISSTATION eingestellt. Die MAC Adresse des NETGEAR Routers ist dort ebenfalls eingetragen.
Der Repeater wird angezeigt, ohne IP Adresse - aber mit der Übertragungsrate und der Qualität.
Jetzt zum NETGEAR WGR 614 v7 - momentan sind die Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Folgendes habe ich bereits probiert:
In den Grundeinstellungen "Feste" IPs vergeben:
192.168.178.2
255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (FRITZBOX)
DNS Server: 192.168.178.1 (FRITZBOX)
Leider funktioniert das nicht.
Dann habe ich direkt die "LAN IP" des Routers von 192.168.1.1 (Standard) auf 192.168.178.2 geändert. Auch das funktionierte nicht.
Kann mir bitte jemand erklären, was genau bei den Einstellungen auf dem WGR 614 v7 beachtet werden muss. Welche IP's muss ich ändern, welche nicht.
Ist es überhaupt möglich beide Geräte per W-LAN zu verbinden und damit die Reichweite im allgemeinen zu erhöhen?
Oder ist nur eine Verbindung per LAN Kabel zwischen beiden Geräten möglich? Das wäre dann für mich wiederrum hinfällig dann.
mfg
kng
W-LAN Kanal 6
192.168.178.2
255.255.255.0
mfg
kng
