NETGEAR WGR 614v2, Sipgate, ATA-286
Ralf
31 Mai 2004
MAC Address: 00.0B.82.01.04.46
Product Model: HT286
Software Version: Program--1.0.4.55 Bootloader--1.0.0.14 HTML--1.0.0.24
detected NAT type is symmetric NAT
router netgear WGR 614 v2 WGR614v3_V2.16RC2_1.0.2.chk
ATA 286
Telefon SWATCH Funktelefon
hallo ich habe die gleichen probleme . kein freizeichen wenn ich jemanden
anrufe. und ich bin nicht erreichbar weil mein telefon nicht klingelt. aber
nicht immer
ich hoffe ihr koennt mir helfen
Nun mal langsam.
1. TFTP-Server mit 1.0.4.55 von Sipgate 217.10.79.20
2. Downgrade geht immer. Aber vorsicht ! Die Reihenfolge ist wichtig.
10455 -> 10439 ok
1046x -> 10455 -> 10439 (WICHTIG ! Die 55 MUSS dazwischen installiert werden !)
3. Fehlendes Rufzeichen bei Sipgate mit dieser Firmware ist "normal", Rufzeichen sollte aber ab der Firmware 1.0.4.63 (die von Sipgate NICHT offiziell unterstützt wird) vorhanden sein.
4. Wenn ansonsten die Kommunikation in alle Richtungen funktioniert, dann ist das ok.
5. Du mußt von Deinem Router die Ports 5004-5007, 5060, 10000 direkt zum ATA per Portmapping weiterleiten. DMZ alleine reicht meistens nicht aus. Und Du solltest auf Deinem Router nicht unbedingt eine Firmware einsetzen, die den "Release-Candidate"-Status hat, solange Du mit Geräten daran experimentierst, die bei Dir auch noch nicht richtig funktionieren.
6. Falls Du Dich aber entschließt, doch eine Firmware der 60er Reihe zu installieren, solltest Du gleich die CODEC-Reihenfolge ändern auf 1.) iLBC 2.) PCMA 3.) PCMU 4.) G729 5.) G723 6.) G726 Damit habe ich bei mir alle Echos eliminiert.
Falls das alles nicht hilft, einfach hier nochmal melden.
Gruß, Udo
fehlendes rufzeichen , kann ich mit leben.
und wenn besetzt ist hoere ich tut tut .
na ist ja super .
jetzt hoffe ich nur das der router und der ata auch stabiel laufen und nicht
alle paar tage reboot werden muessen
Danke fuer die schnelle hilfe
p.s ich habe ein belgischen breitbandanschluss von Telenet ueber kabel
ich habe ein bisschen getestet und festgestellt das gespraeche in deutschen festnetz eine sehr gute qualitaet haben.
aber wenn ich ins ausland 0032 belgien telefoniere ein leichtes echo hoere.
der am anderen ende hoert kein echo.
oder ist das normal .?
sollte ich doch auf .63 updaten .
aber wie geht das.
sind doch . bin dateien
Gruss Ralf
Guckst Du bitte hier: http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=813
Ich sitze grade an meiner Grandstream FAQ und da ist mir noch was eingefallen.
Welchen NAT-Typ erkennt Dein Grandstream ? Weiter oben hast stand da "Detected NAT is Symmetric NAT"
Wenn Du Deinen Router so konfiguriert bekommst, daß dort "Detected NAT is Full Cone" steht, dann sollte auch das Rufzeichen kommen.
finde ich nicht wie ich es umstellen muss auf "Detected NAT is Full Cone"
habe auch versucht es vom pc up zu daten.
im programm steht was vom port 29
TFTP Desktop, Copyright © 1997-2002, Weird Solutions Inc. All rights reserved.
The server is listening on port 69.
This version of TFTP Desktop is free for personal use.
ata blieb auf .55
und was mir auch noch auffiel ist das das gespraech ein mal nach 8 min abbrach . und einmal nach 18 min nur in einer richtung ging die sprache uebermittelt wurde
Was muss ich tun ? oder mit leben
gruss Ralf
Der NAT Typ wird anhand Deiner Firewall / Router-Konfiguration ermittelt. Du kannst das als nicht im Grandstream-Endgerät ändern, sondern nur im Router.
ich glaube mit der f.w vom router war was nicht in ordnung.
habe auf: wgr614v2_2.05_1.0.2.chk gewechselt und
jetzt geht alles.
mit sipgate nummern habe ich auch das rufzeichen.
sonst halt ohne.
danke fuer den tip mit der firmware UDO
gruss ralf
Software Version: Program--1.0.4.63 Bootloader--1.0.0.16 HTML--1.0.0.30 VOC--1.0.0.5
habe ich upgedatet .
choice 1: current setting is "iLBC"
choice 2: current setting is "PCMA"
choice 3: current setting is "PCMU"
choice 4: current setting is "G729"
choice 5: current setting is "G723"
choice 6: current setting is "G726-32"
choice 7: current setting is "G728"
choice 8: current setting is "PCMU"
sind das die einstellungen fuer die codecs ?
G723 rate: 6.3kbps encoding rate 5.3kbps encoding rate
iLBC frame size: 20ms 30ms
iLBC payload type: (between 96 and 127, default is 98)
Silence Suppression: No Yes
Voice Frames per TX: (up to 10/20/32/64 for G711/G726/G723/other codecs respectively)
Layer 3 QoS: (Diff-Serv or Precedence value)
gruss ralf
Software Version: Program--1.0.4.68 Bootloader--1.0.0.16 HTML--1.0.0.31 VOC--1.0.0.5
habe ich upgedatet.
aber jetzt geht nichts mehr
10000 nr keine ansage
kein klingeln wenn ich meine sipnr. anrufe
kein klingeln wenn ich mit sipgate anrufe
wenn ich mich einlogge ist das tel. online
gruss ralf
und mit der .55 version nach ein paar tage testen
viele probleme
verbindungs abbruch
echos
kein klingeln
gruss ralf
kann ich auch die neue version 1.0.5.0 probieren ?
gruss ralf
oder liegt es am netgear wgr 614v2 f.w 2.04
1.0.4.81
1.0.5.00
kann ich die auch einfach wieder auf die .55 runter daten
oder sind da irgenwelche dinge zu beachten
druss ralf
Die von Dir beschriebenen Fehlersymptome sind nicht firmwareabhängig sondern hängen mit ziemlicher Sicherheit mit der Sipgate-Störung vom Wochenende zusammen. Kannst ja mal schreiben, ob inzwischen wieder alles funktioniert.
habe grade wieder alles im urzustand gebracht.
und es geht.
was ich probiert habe war fuer die katz.
wird zeit das die eine STATUS seite einrichten ,wie es bei mein provider ist.
dann kann sowas nicht passieren
danke , habe aber nicht gefunden op ich die neuen f.w fuer den ata 286
eifach auch wieder rueckgaengig machen kann.
1.0.4.81
1.0.5.00 nach1.0.4.55
gruss Ralf
Grandstream ATA-286
Allgemeines
Problemlösungen
Telefonieren mit dem ATA-286
Anleitung für ATA-286: Update der Firmwareversion (zurück)
Folgende Probleme lassen sich durch eine Aktualisierung der Firmwareversion beheben:
# Wenn Sie von aussen angerufen werden, klingelt Ihr Telefon nicht.
# Wenn Sie den Hörer abheben, erhalten Sie kein Freizeichen.
# Das Gespräch wird manchmal von einem starken Hall oder einem Echo begleitet.
# Das Telefon klingelt bei einem Anruf nur sehr schwach.
# Die Sprachqualität ist manchmal sehr schlecht.
Die notwendige aktuelle Firmwareversion (.68) stellt sipgate per TFTP-Server (217.10.79.21) bereit, die Aktualisierung findet über das Internet statt.
Folgende Schritte sind notwendig, um den ATA mit einer neuen Firmware auszustatten:
# Schließen Sie den ATA an und das Telefon an den Adapter (falls nicht bereits geschehen).
# Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie die große Taste am ATA. Es erfolgt jetzt die Frage nach der gewünschten Menünummer auf Englisch ("Select a main option").
# Bitte tippen Sie an Ihrem Telefon "02" ein. Nun wird die IP-Adresse des ATA vorgelesen (ebenfalls Englisch). Bitte notieren Sie die angesagte IP.
# Öffnen Sie Ihren Browser und geben die angesagte IP ein (z.B. http://123.456.789 Wichtig: führende Nullen dürfen nicht mit eingeben werden!
Wenn der ATA z.B. die IP-Adresse 192.168.001.001 ansagt, geben Sie bitte http://192.168.1.1 in die Adresszeile des Browsers ein. Sie werden nun nach dem Login-Passwort für Ihren Adapter gefragt. Das benötigte Passwort ist Ihr SIP-Passwort und befindet sich nach dem Login auf sipgate.de unter "meine Daten".
# In der nun erscheinenden Konfigurationsmaske ändern Sie bitte den Punkt "TFTP Server" in 217.10.79.21 (für die Firmwareversion .68)
# Klicken Sie auf „Update“. Jetzt wird eine neue Seite automatisch geöffnet.
# Bitte klicken Sie auf "click to view your changes" und vergewissern sich, ob die Änderungen übernommen wurden.
# Klicken Sie bitte auf „reboot“
Der HandyTone wird jetzt neu starten.
# Die neue Firmware wird nun geladen, dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen.
# Die neue Firmware ist geladen.
Die Firmware-Versionen .55 und .68 erweitern den ATA um die Einstellung "FXS Impedanz" im Konfigurationsmenü.
# Nehmen Sie hier bitte die Einstellung "900 Ohm + 2.16 uF" vor.
# Der HandyTone wird jetzt neu starten.
das hat geholfen
gruss ralf
---edit---
genauer gesagt
und mann kann den jetzt auch schliessen
gruss ralf
Hi Ralf,
d.h es funktioniert jetzt alles bei dir?
Kannst du bitte kurz mal eine Zusammenfassung der Konfiguration deines Routers schreiben und welche Firmware du im ATA verwendest.
Wäre prima ... danke, Clemens
ATA .55
Router die orginale die beim kauf drauf war
Port Forwarding im NETGEAR WGR 614v2
# Service Name Start Port End Port Server IP Address
1 sip1 5004 5007 192.168.0.2
2 sip2 5060 5060 192.168.0.2
3 sip3 10000 10000 192.168.0.2
WAN Setup
Connect Automatically, as Required
Disable SPI Firewall
Default DMZ Server ... 192.168.0.2
Respond to Ping on Internet Port
MTU Size (in bytes)
den ata eine feste ip zugewiesen
# IP Address Device Name Mac Address
1 192.168.0.2 --voip 00:0B:82:01:04:46
gruss ralf
:) Danke dir Ralf,
ich habe den Beitrag getrennt und in den Routerbereich verschoben.
Clemens
Warum sie Ports 5004 bis 5007 ????
Hallo Monsterhase65
Gruß, Udo
Warum soll ich denn die Ports 5004 bis 5007 forwarden ????
Laut Sipgate sollte eigentlich nur der "Port: 5004 / UDP (RTP, Sprache)" genügen. (und zusätzlich 5060 und 10000)
Weißt Du mehr, braucht die Sprache doch mehrere Ports ???
Ich nehme an, dass es alles UDP ist, oder wießt Du da auch mehr.
Martin
beetlesch
