Netzlaufwerk automatisch wieder verbinden
Timer
19 Nov 2005
habe die neuste FW der 7270 drauf.
Damit kann man seinen Onlinespeicher als Netzwerkfreigabe nutzen.
Bedeutet das ich auf meinem Rechner einen festen Laufwerksbuchstaben vergeben kann.
Da ich die Freigabe in der 7270 mittels Passwort gesichert habe,
muß man diesen ebenfalls unter Windows angeben.
Das funktioniert soweit!
Allerdings klappt das nicht automatisch beim Neustart von Windows.
Nach dem Neustart bekomme ich immer die Meldung das:
Verbindung zum Netzlaufwerk konnte nicht hergestellt werden.
Wenn ich dann auf das Laufwerk Klicke, fragt er das Passwort ab und alles ist schön.
Kann Windows sich das Passwort nicht merken?
Ich habe beim Einrichten des Netzlaufwerks, den Hacken für Kenwort merken gesetzt.
Timer
Bei Vista und XP konnte man das (so glaube ich) nur mit einem Script erledigen ,welches sich sicherlich auch hier im Forum über die Suche finden lässt.
Da Windows 7 die tolle Funktion "Anmeldeinfomrationsverwaltung" mit sich bringt, klappts seitdem auch ohne Script im Autostart.
Hab's grad mal rausgesucht! So sah mein Script aus (.vbs-Datei):
wscript.sleep 1000
Set WSHShell=createobject("WScript.shell")
WshShell.run("net use [LAUFWERKSBUCHSTABE]: \\[IP-ADRESSE DER BOX]\[NAME DER FESTPLATTE] [KENNWORT] /user:[IP-ADRESSE DER BOX]\ftpuser /persistent:no"),0,false
Beispiel:
WshShell.run("net use Z: \\192.168.178.1\Maxtor-OneTouch-06 Password /user:192.168.178.1\ftpuser /persistent:no"),0,false
Falls hier Fehler vorliegen, dann berichtigt mich bitte!
Super Danke!!
Werde das gleich mal testen und berichten...
So, es klappt perfekt!
Vielen Dank nochmal...
domitrader
