Netzwerkdrucker an Repeater 7390 in Verbindung mit 7590 Probleme
Peterpaul-Fritz
12 Jan 2020
Folgende Situation:
Wohnzimmer DSL Eingang Fritzbox 7590; Büro Fritzbox 7390 per Wlan als Repeater. Im Büro steht Netzwerkdrucker OKI MC573 der per LAN mit der 7390 verbunden ist. An dieser 7390 hängen an noch zwei Rechner. Der Netzwerkdrucker hat feste IP 192.162.178.121
Die Fritzbox 7390 (Repeater) hat 192.162.178.2
SSID von 7590 und 7390 sind gleich.
Vom Büro geht das Drucken problemlos. Auch per Laptop der über WLAN mit der 7390 verbunden ist. Im Wohnzimmer jedoch, wenn der Laptop über WLAN mit der 7590 verbunden ist wird der Drucker nicht gefunden. Ich habe bereits alles mögliche probiert, aber Zugriff über die 7590 auf den Netzwerkdrucker klappt einfach nicht.
Stell hier mal ein paar Screenshot deiner Einstellungen und Zugangsart ein.
der TS sollte mal seine IP Einstellung und ein Screenshot der Zugangsdaten hier einstellen
da die 7390 nicht Mesh fähig ist, muss man eine unterschiedliche SSID einstellen
Warum sollte das notwendig sein?
Auch AVM schreibt dazu folgendes: "Tragen Sie für das verwendete Frequenzband bei "Name des WLAN-Funknetzes (SSID)" den gleichen Namen ein, der in der Basisstation eingerichtet ist."
Link: https://avm.de/service/fritzbox/fri...w/1192_FRITZ-Box-als-WLAN-Repeater-einsetzen/
Übrigens steht das so auch für die FB 7270 (zumindest die v2 und v3) so geschrieben.
Internet ist kein Problem, das funktioniert überall, auch per LAN an dem Repeater. Mesh unterstützt die 7390 nicht.
Wie gesagt, alles funktioniert bis auf das drucken wenn man sich über die Basisstation einloggt. Irgendwie kommt der Druckauftrag dann nicht beim Drucker an.
Ich würde die 7390 auf Werkseinstellungen setzen.
Dann, sobald diese als inaktiv im Master gelistet ist, all ihre Einträge löschen (müssten ja jetzt zwei sein. Also LAN+WLAN-MAC).
Die Masterbox dann mal 5 Minuten ruzen lassen (stromlos).
Und dann direkt als Repeater verbinden.
Werkseinstellungen hatte ich auch schon probiert, alles neu eingetragen.
Der (Standard-)DHCP-Bereich der FRITZ!Box geht von 192.168.178.20 - 192.168.178.200.
Der Bereich oberhalb ist für VPN-Verbindungen vorgesehen!
Gib deinem Drucker mal eine feste IP unterhalb von 192.168.178.20, das sollte dein Problem beseitigen.
Also,
192.168.178.5 vergeben - keine Änderung.
Hier die Master (7590er) Einstellungen
Hier die Einstellungen in dem Repeater 7390
Und hier die Netzwerkdrucker Einstellungen
Vierfachpost zusammengeführt by stoney - Die Bilder sind selbst passend als Miniaturansicht dem Post einzufügen
@Peterpaul-Fritz
Kannst du den Drucker vom Laptop aus anpingen, wenn dieses per WLAN mit der FB 7590 verbunden ist?
Ist das WebGUI des Druckers vom Laptop aus erreichbar, wenn dieses per WLAN mit der FB 7590 verbunden ist?
Ist der DHCP-Server in der FB 7390 deaktiviert?
Was passiert, wenn du im OKI unter "TCP/IP Configuration" die "Gateway Address" von 192.178.178.2 auf 192.178.178.1 (also die IP der FB 7590) änderst?
Lässt sich beim OKI IPv6 deaktivieren? Falls ja schalte es mal testweise ab.
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
Anpingen geht nicht.....
Webgui heißt die Einstellungsseite? Nein, komme ja gar nicht auf den Drucker
Ist der DHCP-Server in der FB 7390 deaktiviert? Nein
Was passiert, wenn du im OKI unter "TCP/IP Configuration" die "Gateway Address" von 192.178.178.2 auf 192.178.178.1 (also die IP der FB 7590) änderst? Dann wird der Drucker als offline angezeigt
ping 192.168.178.5
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.5 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.27: Zielhost nicht erreichbar.
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.178.5:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1
(25% Verlust),
192.168.178.27 ist der Laptop von dem der Ping ausging
Da lt. deinem ersten Screenshot der DHCP-Server der FB 7590 aktiv ist, solltest du den DHCP-Server der FB 7390 ausschalten, unabhängig von deinem Fehler mit dem Drucker.
Kannst du die beiden Rechner, welche per Netzwerkkabel an der FB 7390 angeschlossen sind von dem Laptop aus anpingen, wenn dieses per WLAN mit der FB 7590 verbunden ist? Die Rechner müssen dazu natürlich eingeschalten sein und das Betriebssystem muss "laufen".
Dann kann ich aber nicht mehr per WLAN auf den Repeater zugreifen, also ist die Repeaterfunktion dann ja weg....
Nein, geht auch nicht. Komme nur per Ping auf den Repeater - alles dahinter ist dann nicht mehr erreichbar
wie kommst du denn zu dieser Erkenntnis?
Ein Repeater wird durch den Master/Basis Router mit den IP's versorgt und verteilt nicht selbst die IP's ....
Daher kannst du ohne Probleme die Repeaterfunktion nutzen ....
Weil ich dann nicht mehr mit dem Laptop via Wlan auf die Box zugreifen konnte
@Peterpaul-Fritz
Welche IP bekommt denn dein Laptop zugewiesen wenn es
a) per Netzwerkkabel mit der FB 7590
b) per WLAN mit der FB 7590
c) per Netzwerkkabel mit der FB 7390
d) per WLAN mit der FB7390
verbunden ist?
Wie @avm_7170 schon schreibt, braucht es im Repeatermodus keinen aktiven DHCP-Server auf dem Repeater, wenn der Hauptrouter die IP-Adressvergabe per DHCP macht.
Du könntest ja auch mal testweise dem Laptop eine feste IP (vorzugsweise außerhalb der DHCP-Range) zuweisen. Natürlich jeweils für das LAN- und WLAN-Adapter des Gerätes.
McBebe1
