Netzwerkkonfiguration FW 5.0
molli123
3 Jan 2006
ich habe folgendes Problem, nachdem ich auf FW 5.0 aktualisiert habe:
nach einem factory reset ist die Box unter http://192.168.0.1 erreichbar. Trage ich dann im webinterface die von mir vorgesehene IP (192.168.2.43) ein, sehe ich*, dass die Box nach einem Reset diese IP verwendet, aber ich kann mich nicht damit verbinden.
im dmesg von horst sehe ich einige Dinge, die ich nicht deuten kann:
ixp400_eth: Initializing IXP400 NPE Ethernet driver software v. 1.7
ixp400_eth: CPU clock speed (approx) = 527 MHz
ixp400_eth: no_ixp400_sw_init != 0, no IXP400 SW core component initialisation performed
[error] ixEthMiiPhyScan : unexpected Mii PHY ID 00008201
ixp400_eth: Found PHY 0 at address 1
ixp400_eth: ixp0 is using NPEB and the PHY at address 1
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:01:01:01 for port 0
1970-01-01 01:00:24.944220 Cannot send command via /var/run/rcmd/server: No such file or directory
root: Creating asterisk directories ...
ln: /mnt/var/spool/asterisk/moh/mohmp3: Read-only file system
chown: /mnt/var/spool/asterisk/moh: Read-only file system
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk.ctl exist?)
killall: asterisk: no process killed
Unable to open pid file '/var/run/asterisk.pid': Permission denied
*serielle konsole auf horst und dann per ssh auf herta einloggen
Bin ich der Einzige mit diesen Problemen- und vor allem wie "schlimm" ist das ueberhaupt?
Micha!
Muss das nicht https://192.168.0.1 heissen?
Aber ich hatte früher das gleiche Phänomen, allerdings konnte ich mich dann nach einigen Minuten auch an der neuen IP-Adresse anmelden.
Duggy
