Neue 29.04.29 mit Fritz!Box 71710 - funktioniert bei mir nicht bei allen Geräten
heliboy007
10 Aug 2006
Hi Leute,
ich hab mit meiner Fritz!Box 7170 ein großes Problem.
Mit der 29.04.21 oder 29.04.25 klappt die Internetverbindung problemlos.
Grade ich auf 29.04.29 rauf kalppt gerade noch die DNS-Auflösung, aber keine einzige Seite kann geladen werden.
Ich verwende WinXP Pro mit IE7 oder Mozilla Firefox.
Nachdem ic hdas Problem schon einige Male reproduzieren konnte (Retourweg über ein Laborversion und dem enthaltenen Recovery) bin ich heute auf ein eigenartiges Phänomen gekommen.
Wenn die 29iger drauf ist:
funktioniert mein StandPC wie oben beschrieben nicht mehr (Internet)
funktioniert ein angeschlossener Laptop (auch WinXP) perfekt
auch gleichzeitig und mit vertauschten Ports oder Kabeln das selbe
Mit der 25iger-Version
funktionieren beide Geräte gleich gut
Habt ihr irgend eine Vorstellung was so ein Problem verursachen kann.
Die Box kann ja nicht gleichzeitig funktionieren und nicht.
Beide Geräte DHCP!
Bin über jeden Tip dankbar
Niki
Hi Leute,
noch eine kleine Anmerkung.
Ich verwende die 7170 in Österreich hinter einem Kabelmodem.
Daher ist das Modem der 7170 deaktiviert!
Ich habe heute noch einen lustigen Test gemacht:
Zusätzlich zu meinem PC noch einen Laptop angehängt.
Mit der 29.04.25 --> beide funktionieren
Mit der 29.04.29 --> StandPC kann keine Internetseiten aufrufen,
Laptop funktioniert problemlos!!!!!!!!!!!
Den Test habe ich mehrfach probiert, auch mit vertauschten Ports und vertrauschten Kabeln --> immer das selbe Ergebnis.
Sabald man wieder auf die 25iger Firmware zurücksteigt (über Recovery) geht alles wieder prima (ohne irgend etwas an den Einstellungen zu verändern!!)
Interessant war auch:
1) Der DSL-Mitschnitt bringt keine sinnvollen Ergebnisse wenn er vom StandPC aus gestartet wird (Files fast ohne Inhalt)
2) Der Mitschnitt bringt deutlich mehr Ergebnisse (merkt man an der Größe der Datein) wenn er vom Laptop aus gestartet wird.
3) Wenn der Mitschnitt vom StandPC aus aktiviert wird habe ich auch immer wieder Ausfälle beim Aufruf von Internetseiten vom Laptop aus!!!
(Nach dem der Mitschnitt gestoppt wurde funktioniert alles am Laptop wieder prima)
Das von manchen in diesem Forum genannte Problem mit der 29iger Firmware scheint mir nach diesen Ergebnissen irgendwie mit bestimmten Einstellungen an den Netzwerkkonfigurationen zusammenzuhängen, die bei älteren Versionen nicht auftreten.
Ich schick das ma an AVM, wäre aber genial wenn das einer von euch bestätigen könnte, oder einfach seinen Senf dazu gibt
lg
Niki
was geben denn folgende Kommandos in der DOS Box aus?
ipconfig /all
route print
nslookup www.ebay.de
arp -a
Frank
Route Print
Stand PC
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.20 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.20 192.168.178.20 20
192.168.178.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.20 192.168.178.20 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.20 192.168.178.20 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.20 192.168.178.20 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.20 3 1
Standardgateway: 192.168.178.1
St„ndige Routen:
Keine
Laptop
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.22 10
192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.22 192.168.178.22 10
192.168.178.22 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.22 192.168.178.22 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.22 192.168.178.22 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 192.168.178.22 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.22 4 1
Default Gateway: 192.168.178.1
Persistent Routes:
None
IP Config /all (Teile davon)
Stand PC
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.20
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Laptop
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.178.22
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.178.1
Primary WINS Server . . . . . . . : 10.232.56.95
Secondary WINS Server . . . . . . : 10.232.56.96
Fangst du mit den Daten etwas an?
Wäre genial!
Niki
die "route print" Ausgabe sieht gut aus. Was mich noch interessieren würde, ist die vollständige Ausgabe von ipconfig /all, vor allem bei den Netzwerkadaptern, die es neben dem Hauptadapter noch gibt. Und dann natürlich "nslookup www.ebay.de" und "arp -a", damit man sieht, ob sich die Box und der PC auf Ethernetebene noch verstehen. Wenn du ganz viel Lust hast, kannst du auch noch ein "tracert 193.99.144.85" ausführen, dann sieht man, wie weit die Pakete kommen und wo blockiert wird.
Frank
auch wenn nicht wirklich logisch, so setze ich auf ne Firewall, oder ähnliches Zeugs
wie siehts denn am "StandPC" aus, wenn du über das Bootmenü (F8 beim Einschalten des PCs) den "abgesicherten Modus mit Netzwerk" bootest ? gibts dann Innernet ??
Ja, die Idee hatte ich auch schon, aber wie soll man das nur halbwegs vernünftig erklären? Mir fällt echt keine einzige Argumentation ein, mit der man das begründen könnte. :noidea:
Allerdings: Mir (als ausgesprochenem Softwarefirewall-Hasser) wäre der Gedanke sympathisch, es darauf schieben zu können. ;)
Frank
dito:)
gibt nix schrecklicheres, ausser vielleicht unnötige Virenscanner (wenn man weiss was man tut braucht man sowas einfach nicht - also braucht man in jedem Fall, aber nicht daueraktiv und performance fressend im Hintergrund), oder gar Kombipacks, allen vorran der Symantec-Schrott, dicht gefolgt von G(rottenschlecht)-Data und Kasperli
Also wie geschrieben weiss ich garnicht, was man in diesen Schwachsinnstools alles verkonfigurieren kann, aber ich könnt mir schon vorstellen, dass eine Änderung am Gateway erkannt wird (z.B. via UPnP problemlos möglich) und die Firewall dann streikt
Ich werde beim nächsten Testlauf (neue Firmware) die Infos erheben.
Norton Internet Securities 2006 sind tatsächlich am StandPC oben.
Theoretisch immer ein Hinerungsgrund, aber warum bei der 29.04.29 und kein Problem bei der 29.4.25 uns 29.04.21 ????????
... ohne das der PC irgendwie verändert wurde!!!!
Hat zwar nichts direkt mit dem Problem zu tun, aber mit Norton hab ich nur schlechte Erfahrungen gemacht was den Internetzugang angeht.
Folgendes war passiert:
Norton war installiert. Automatisches Update eingespielt und schon ging nix mehr.
T-Com "Spezialisten" hatten mir eine Vorgehensweise vorgeschlagen wie ich den gesamten PC umkonfigurieren sollte. Absolut blödsin.
Ich habe dann Norton deinstalliert. Internet-Verbindung funktionierte wieder. Update eingespielt - Internet weg :(
Was das mit deinem Problem zu tun hat fragt Du.
Naja. Es könnte ja sein, dass der Norton-Stand und die Firmware sich nicht "vertragen".
Ich würde Norton komplett deinstallieren (geht leider nie komplett - zumindest habe ich nicht alle Stellen gefunden wo die was "verstecken").
Nach der De-Installation dann die FW-Versionen testen.
Ich habe heute mal versucht im abesicherten Modus (mit Netzwerktreibern) zusammen mit der 29.04.29-Firmware die Sache laufen zu lassen.
Keine Änderung --> ich bekomme keine Internetseiten angezeigt
Im abgesicherten Modus ist Norton oder andere Programme ja nicht geladen. Also darann scheints nicht zu liegen.
@Frank:
IP-Config von meinem Standrechner:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : woddy
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Ja
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-0E-7C-6B-2A-77
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 06. Jänner 2007 21:55:43
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 16. Jänner 2007 21:55:43
Ethernetadapter {BF385AB9-AEEF-4E71-B790-E08BCC16C796}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Nortel IPSECSHM Adapter - Paketplaner-Miniport
Physikalische Adresse . . . . . . : 42-45-13-64-42-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
IP-Config vom Laptop:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : PAP001
Primary Dns Suffix . . . . . . . : edifac.lan.dso.at
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : edifac.lan.dso.at
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-12-D3-D2-3B-59
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : 00-25-58-5D-D3-63
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Samstag, 06. Jänner 2007 22:00:17
Lease Expires . . . . . . . . . . : Dienstag, 16. Jänner 2007 22:00:17
Ethernet adapter {CA7E67C4-38F9-4477-BC18-DAEA45162E5C}:
Description . . . . . . . . . . . : Nortel IPSECSHM Adapter - Packet Scheduler Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : 45-43-51-34-44-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Fangst du damit was an?
was ist denn dieser "Nortel IPSECSHM Adapter"? Der kann Ärger machen.
Der einzige sichtbare Unterschied zwischen den beiden sind die WINS Server, die auf dem Notebook eingetragen sind.
Was sagen denn "nslookup www.ebay.de", "tracert 193.99.144.85" und "arp -a"?
Frank
Die FBox liefert ja die Möglichkeit alle Schnittstelle zu tracen. Schneide doch mal vom Laptop ein Zugriff von Stand-PC auf heise.de mit. Und zwar an der LAN und WAN Schnittstelle. Dann sollte doch zu sehen sein, was dein Stand-PC absendet, was zurück kommt und was ggf. von der FBox "verschluckt" wird.
Um Norton aus dem Versteck zu locken schau hier:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/tsgeninfo.nsf/docid/2005033108162039?Open
http://basconotw.mvps.org/downloads/Symrem/2004to2006/SYMMSICLEANUP.reg
ftp://ftp.symantec.com/public/english_us_canada/linked_files/tsgen/MSIFIX.bat
Ein Muß für jeden NAV-Freund :-)
markus14
