Neue Congstar Box (w701v Klon) FW 33.04.80 für speed to fritz?
Da kann ich okatomy eigentlich nur beipflichten. Könnten Ernest oder Johann das Skript so ändern? Vielleicht läßt sich diese Basis auch für den W900V verwenden. So gibt es evtl. wieder eine Updatebarkeot via Webinterface. Aktuell schiesse ich bei W701, W900 und 7141 die Firmware mit dem ftpuploader hoch.
Gruß!
grundigboy
Habe die Möglichkeit eingearbeitet diese Congstar 33.04.80 als Quelle zu verwenden.
Eine Firmware habe ich damit noch nicht ausprobiert.
Es lassen sich ab jetzt auch recover.exe als Quellen verwenden, wird jedoch eine Recover.exe als Quelle an Stelle von der 2. Firmware verwendetet so fehlen einige Files die für ein Update über die GUI erforderlich wären. Mann muss somit zwingend per pusch oder FTP_Uploader die Firmware auf die Box bringen.
Wird ein recover.exe als 1. Firmware (Tcom Firmware) verwendet gilt diese Einschränkung nicht. Jedoch ist zu bedenken dass derzeit beim W701, und W900 mit der neuesten 7170 Firmware sowieso diese Uploadfunktion in den meisten Fällen nicht funktioniert, außer auf der Box ist noch eine relativ kleine altere Firmware installiert wenn auf die neu gewechselt wird.
leider klappt da was noch nicht mit der congstar FW 33.04.80
Speed-to-Fritz revision: 1301
Phase 1: Download or check firmware images
-- extracting congstar_DSL_Box_Firmware_33.04.80 from archive congstar_DSL_Box_Firmware_33.04.80.zip ...
image extracted: congstar-DSL-Box.AnnexB.04.80.recover-image.exe
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking congstar-DSL-Box.AnnexB.04.80.recover-image.exe to:
/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
./recoversubscripts/split_recover
Looking for bootloader start kernel start and kernel end ...
./recoversubscripts/split_header: Zeile 45: recoversubscripts/ipsr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./recoversubscripts/split_header: Zeile 46: recoversubscripts/ipsr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./recoversubscripts/split_header: Zeile 47: recoversubscripts/ipsr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
./recoversubscripts/split_header: Zeile 48: recoversubscripts/ipsr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kernel magic number not found in exe file, may be original recover is broken.
cp: Aufruf von stat für „congstar-DSL-Box.AnnexB.04.80.recover-image/kernel.image“ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cannot find kernel.image
Something went wrong while extracting congstar-DSL-Box.AnnexB.04.80.recover-image.exe to /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/SPDIR
Ich bringe das in Ordnung, momentan geht das, wenn zuvor mal eine Firmware erstellt wurde bei der auch ein Recover.exe gebaut wurde.
Hallo Johann,
vielen Dank für Deine hervorragende Arbeit.
Grüße!
grundigboy
Fox1387
