Neue FB 7170 und häufige Sync Fehler
Someguy
Gesperrt
16 Dez 2006
ich wusste zuerst nicht ob dieses Forum überhaupt geeignet ist weil ich zuerst dachte hier geht es nur um VoIP aber hab dann paar Problem Therads ohne VoIP gesehen von daher.
Ich hatte bis vor kurzem noch einen Speedport W 500V von T-Com, welcher auch eigentlich ganz gut funktionierte, jedoch hatte dann ein Bekannter 3DSL geholt und er hat mir so eine FB geholt, weil er sowas eigentlich nicht mehr brauchte.
Hab sie dann direkt bei mir angeschlossen, allerdings nur die FB selbst war neu, die Kabel hab ich alle gelassen.
Alles wunderbar eigentlich und kam auch direkt ins Internet.
Das Problem war dann nur, dass ich ziemlich oft Verbindungsabbrüche hatte, unten rechts bei den Trays stand beim Fritz!DSL Startcenter "Keine Synchronisation". Bei "Ereignissen" bei der FB sieht die Log so aus dann wenns sowas gibt:
02.01.07 00:55:01 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.137.22.176, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.149.142, Gateway: 217.0.116.147
02.01.07 00:54:57 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
02.01.07 00:54:47 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:54:42 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:54:37 Internetverbindung wurde getrennt.
02.01.07 00:54:37 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.01.07 00:46:07 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.137.58.103, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.149.142, Gateway: 217.0.116.147
02.01.07 00:46:03 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
02.01.07 00:45:53 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:45:48 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:45:43 Internetverbindung wurde getrennt.
02.01.07 00:45:43 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.01.07 00:36:14 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.137.23.233, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.149.142, Gateway: 217.0.116.147
02.01.07 00:36:10 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
02.01.07 00:36:00 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:35:56 Internetverbindung wurde getrennt.
02.01.07 00:35:56 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
02.01.07 00:22:35 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 80.137.27.57, DNS-Server: 217.237.150.115 und 217.237.149.142, Gateway: 217.0.116.147
02.01.07 00:22:31 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 6656/640 kbit/s).
02.01.07 00:22:21 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
02.01.07 00:22:17 Internetverbindung wurde getrennt.
02.01.07 00:22:17 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Ich habe kein VoIP eingestellt bzw angeschlossen und installiert. Das hatte ich zwar vor, jedoch will ich erst meine FB normal zum laufen bringen damit auch hoffentlich das VoIP einwandfrei funktionieren wird.
Ich habe dann paar mal die FW geupdated(erstmal normales Update, weil die FB wohl älter war, und dann nochmal das Update vom 21.12(29.04.29)) jedoch hat das auch nicht allzuviel geändert.
Die Kabel habe ich auch versucht auszutauschen, nichts. Dann habe ich mal die gleiche FB von meinem Onkel mit meiner ausgetauscht und es schien besser zu laufen. Ich hab sie zwar nur etwa 2 Tage lang angeschlossen gehabt jedoch gabs 2x 15~ Stunden keine Störungen. Ich hatte jetzt eigentlich vor die FB als kaputt zu melden und eine neue schicken zu lassen jedoch wollte ich mich nochmal versichern, dass es wirklich an der FB liegt, denn ich will nicht, dass die mir eine neue schicken und ich die gleichen Probleme habe.
dieses Problem hatte ich am Anfang mit meiner 7050 auch. Nach einem Update auf eine neue FW ging es dann ohne Probleme. Mit meiner 7170 hatte ich dieses Problem nie ;-). Irgendwo habe ich mal gelesen, dass dieses mit den Leitungswerten zusammen hängt und das das Modem der Fritz Box damit probleme hat. Abhilfe kann wohl ein anderes Modem vor der Fritz Box schaffen. Wenn ich mich noch recht entsinnen kann ;-)
doc456 schrieb:
Moin und willkommen im Forum! :)
Ob es tatsächlich an der Box liegt, kann dir wohl keiner sagen.
Bekannt ist aber, das die Box mit schlechten Leitungswerten so ihre Probleme hat.
Lies mal bitte hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=86116
Es kann aber auch hier dran liegen:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=114723&highlight=1&1
Ok hab mir mal beide Threads angeguckt. Es macht eher der 1. Sinn weil der 2. ja nur für die ist, die Probleme beim Umstieg hatten und mein Netzanschluß ist ja immer noch bei T-Com.
Zum 1. Thread:
Vorerst meine Werte:
Signal/Rauschtoleranz dB 6 11
Leitungsdämpfung dB 27 18
1) wie schon gesagt, hatte zuerst auch meine alten Kabel benutzt(Inet und Netzwerk).
2) ist leider technisch nicht möglich :(
3) habe leider kein externes separates Modem also kann ich es nicht testen.
4) glaube nicht, dass es am Splitter liegt, denn der Speedport hatte ja 0 Probleme.
5) siehe 4)
6) kann ich nichts zu sagen, da ich kein VoIP habe.
7) müsste es dann nicht auch Probleme beim Speedport gegeben haben? Weiss ich nämlich nicht genau, ob das jetzt speziell bei der FB so ist bei solch Problemen.
8) ich habe bei 1&1 und bei T-Com angerufen und sie meinten beide, dass keinerlei Probleme bestehen. Sie sehen aber auch, falls ich mal wirklich seehr viele Sync Probleme habe, die ganzen Verbindungstrennungen und den Wiederaufbau.
9) nun, da ich soweit ichs verstanden habe nicht die besten Werte habe..
das sagte ich ja bereits und deine Signal/Rauschtoleranz wäre für 6000 ziemlich niedrig! Schau dir mal meine in der Signatur an!
Vielleicht läßt du von 1&1 (->T-Com) deine Leitung vom Haus zur Vermittlungsstelle durchmessen, eventuell liegt da der Lapsus?
hagepbx
