Neue Fritz!Box, nur welche?
schnurgly
17 Jun 2014
Ich habe einen DSL 50-Anschluß bei 1und1. Derzeit werkelt eine FB 7530AX. Die ist inzwischen 4,5 Jahre alt. Gelegentlich gibt es Aussetzer. Der Browser meldet: "Keine Internetverbindung" obwohl eine Verbindung besteht.
Es gibt keinerlei Hinweise im Protokoll auf Mißstände. Auch intern wird die Verbindung vom DVB-C-Modul zum Client unterbrochen. Da meckert VLC. die er die Verbindung zu 192.168.xxx.xx nicht aufbauen kann. Das betrifft sowohl Wlan- als auch reine LAN-Verbindungen. Energieverbrauch der FB liegt bei 55%. Einen eindeutigen Fehler ausfindig zu machen, ist sehr schwierig. Kann die Ursache vom Netzteil kommen? Das WLan-Netz wird bei mir von Ubiquity betrieben. Brauche ich eventuell eine neue Fritz!Box? Wenn ja, welche?
Das würde bedeuten man würde davon ausgehen deine 7530 AX hat einen Hardware-Defekt (oder alternativ nur das Netzteil). Aber dann würde ich eher die Herstellergarantie in Anspruch nehmen und nicht über den Kauf einer neuen Fritzbox nachdenken.
Unbekannt, da man die Ursache für die Probleme nicht kennt.
Das gleiche Modell (egal ob Typ A oder Typ B). Oder alternativ auch die "normale" 7530 (ohne AX).
Das WLan […] wird bei mir von [Ubiquiti] betrieben.
Wie genau, also wo/was ist der WLAN-Controller?
Wenn Du auf die Web-Oberfläche der FRITZ!Box gehst, unter Internet, Online-Monitor, steht dort irgendwas von einem DS-Lite-Tunnel?
Im Fehlerfall, klappt
  1. ein Ping auf die IPv4-Adresse der FRITZ!Box?
  2. kannst Du die Webseite ipv4.icanhazip.com öffnen
  3. kannst Du die Webseite ipv6.icanhazip.com öffnen?
Welcher Web-Browser (Name, Variante, Version und Betriebssystem) und wie lautet die Fehlermeldung Wort-für-Wort?
Du könntest auch eine gebrauchte FRITZ!Box 7520 probieren, die ist dermaßen günstig, wenn man nicht sofort die Günstigste nimmt, sondern eins, zwei Tage immer wieder Neuladen auf Kleinanzeigen.de bzw. bei eBay-Soft-Kaufen drückt, dass man den Test auch einmal wagen kann.
LoveMyWall
