Neue Version nach JFritz 0.6.2.04?
Nobuddy
19 Mai 2007
möchte mal nachfragen, ob schon an einer neuen Version nach JFritz 0.6.2.04 gearbeitet wird?
Wenn ja, wo gibt es weitere Infos über Neuerungen usw.?
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
es wird derzeit an einer neuen Version gearbeitet. Aber es arbeitet derzeit nur ein Entwickler dran. Zu den Neuerungen kann ich dir noch nicht viel sagen, ausser dass JFritz Netzwerkfähig wird und einige Bugs behoben wurden.
Gruß,
Robert
Hallo Robert,
danke für die Info.
Bei einem Entwickler dauert das natürlich entsprechend länger, das kann ich verstehen.
Ist wirklich ein tolles Tool, das ich nicht mehr vermissen möchte.
Mir fällt da noch etwas ein, was zu dem Thema nicht ganz passt, aber ich beschreibe es mal.
Ich habe mehrere Rufnummern und würde gerne Anrufer die eine bestimmte Rufnummer haben auf eine bestimmte Rufnummer von mir umleiten.
Beispiel:
Mein Schwager ruft immer auf meiner Privatnummer an, möchte aber meistens etwas Technisches mit mir klären. Idealerweise wäre eine direkte Weiterleitung auf die Rufnummer meines Büros am besten.
Gibt es so etwas?
Nobuddy schrieb:
Gibt es so etwas?
ja, ist über Rufumleitung machbar. Stell die Frage im Forum: Fritzbox Telefonie.
Wird in der neuen Version auch das Problem behoben, dass bei anonymen Anrufen das externe Programm (sprich: Klingeling) nicht aufgerufen wird?
Und bei der Gelegenheit noch eine Frage:
In Klingeling funktioniert die Rückwärtssuche für die Türkei nicht mehr (und ich weiß gerade nicht, ob ich da nur die Suchmuster aus JFritz kopiert hatte). Auf der entsprechenden Webseite finde ich nicht einmal mehr eine Funktion für die Rückwärtssuche (kann leider auch kein Türkisch). Habt ihr oder hat jemand einen Tip für mich, in welchem türkischen Telefonbuch oder auf welcher Seite diese Funktion noch angeboten wird?
Tweedledee
bin ja auch begeisterter JRFritz Nutzer (Danke an die Entwickler), freut mich auch zu hören dass an einer neuen Version gearbeitet wird.
Da ja nun die neue 7270 raus ist und ich meine MT`s am Dect angemeldet habe kann ich die automatische Wahl beim Doppelklick auf einen Rufnummereintrag nicht mehr anwenden da dort nur Fon1 zur Auswahl steht. Besteht eventuell die Möglichkeit bei einer der nächsten Versionen die Auswahlmöglichkeit "Dect" zu integrieren?
Werde dafür auch eine kleine Spende dafür springen lassen ;)
Für Spenden tun wir fast alles ;)
Die Erkennung für eine 7270 habe ich schon eingebaut. Nun müsste ich nur noch herausfinden, was der DECT-Port überhaupt für einen Port in der FritzBox hat.
Ich werde es für die nächste Version einbauen.
Gruß,
Robert
Das ist kein einzelner Port mehr.
Die Geräte bekommen die Nummern ab **610
Ah, hallo mega.
Du wirst mir sicherlich helfen können. :D
Öffne mal das Webinterface der Fritzbox, gehe dann mal in deine Anrufliste und lass dir den Source-Code des Frames anzeigen. Such dann mal nach "var g_Port0" und schick mir am besten den gesamten Block, der mit "var g" anfängt.
Gruß,
Robert
function uiPortDisplay (n) {
var name;
switch (n) {
case "0":
name = "Fon 1 Fax";
if (name.length == 0) name = g_Port0;
break;
case "1":
name = "Fon 2 Betty";
if (name.length == 0) name = g_Port1;
break;
case "2":
name = "";
if (name.length == 0) name = g_Port2;
break;
case "3": name = g_Port3; break;
case "4": name = g_Port4; break;
case "5": name = g_Port5; break;
case "6": name = g_Port6; break;
case "36": name = g_Port36; break;
case "37": name = g_Port37; break;
case "10":
case "11":
case "12":
case "13":
case "14":
case "15":
case "16":
case "17":
case "18":
case "19":
name = uiGetUsername(uiGetInternRufNr(n)); break;
default: name = n; break;
return span(name);
function uiGetInternRufNr(port)
return "6"+port;
function uiGetUsername(internRufNr)
// telcfg:settings/Foncontroll
var mCount = "";
switch (internRufNr) {
case "": name = ""; break;
case "610": name = "MT-C"; break;
case "611": name = "SwitchBase unten"; break;
case "612": name = "SwitchBase oben"; break;
default: name = internRufNr; break;
var g_qstClear = "Alle Einträge in der Anrufliste werden jetzt gelöscht.";
var g_qstDial = "Wollen Sie die Verbindung jetzt herstellen?";
var g_txtUnbekannt = "unbekannt";
var g_txtFestnetz = "Festnetz";
var g_txtInternetprefix = "Internet: ";
var g_txtAddBuch = "zum Telefonbuch hinzufügen";
var g_sym1 = "<img src=\"../html/de/images/Callin.gif\" title=\"eingehender Anruf\">";
var g_sym2 = "<img src=\"../html/de/images/Callinfailed.gif\" title=\"eingehender Anruf in Abwesenheit\">";
var g_sym3 = "<img src=\"../html/de/images/Callout.gif\" title=\"ausgehender Anruf\">";
var g_sym0 = "<img src=\"../html/de/images/Callno.gif\">";
var g_Fon1 = "Nebenstelle FON 1";
var g_Fon2 = "Nebenstelle FON 2";
var g_Fon3 = "Nebenstelle FON 3";
var g_Port0 = "FON 1";
var g_Port1 = "FON 2";
var g_Port2 = "FON 3";
var g_Port3 = "Durchwahl";
var g_Port4 = "ISDN Gerät";
var g_Port5 = "FRITZ!Fax (intern/PC)";
var g_Port6 = "Anrufbeantworter";
var g_Port36 = "Data S0";
var g_Port37 = "Data PC";
var g_txtIsdn = "ISDN-Telefone";
var g_alleTelefone = "alle Telefone";
var g_txtMld1 = "Verbindung mit %1 wird hergestellt...";
var g_txtMld2 = "Nehmen Sie jetzt den Hörer von %1 auf.";
var g_txtMld3 = "Um die Anwahl zu beenden klicken Sie auf Abbrechen.";
var g_txtMld4 = "Nehmen Sie jetzt den Hörer von %1 auf.";
var g_txtWarn = "Wenn Sie die Anrufliste nicht anzeigen, werden die Anrufe nicht mehr gespeichert und die vorhandene Liste wird gelöscht.";
var g_txtContinue = "Möchten Sie fortfahren?";
var g_Loaded = false;
var g_expertMode = "1";
function TrCall(type, datum, name, rufnummer, port, route, routetype, dauer) {
var str = "<tr>";
str += "<td class=\"c1\">"+ uiCallSymbol(type)+"</td>";
str += "<td class=\"c3\">"+ span(datum)+"</td>";
str += "<td class=\"c8\">"+ uiNummerDisplay(rufnummer, name)+"</td>";
str += "<td class=\"c5\">"+ uiPortDisplay(port)+"</td>";
str += "<td class=\"c7\">"+ uiRouteDisplay(route, routetype)+"</td>";
str += "<td class=\"c6a\">"+ span(dauer)+"</td>";
str += "<td class=\"c9\">"+ BuchBtn("uiDoBuch('"+name+"','"+rufnummer+"')", name) + "</td>";
str += "</tr>";
g_foundRul = true;
return str;
Anruf ausgehend von MT-C:
<script type="text/javascript">document.write(TrCall("3", "07.12.07 19:03", "", "08003301900", "10", "2391716", "0", "0:01"));</script>
SwitchBase oben:
<script type="text/javascript">document.write(TrCall("3", "07.12.07 17:18", "", "08003331230", "12", "2391716", "0", "0:01"));</script>
<script type="text/javascript">document.write(TrCall("3", "07.12.07 17:01", "", "08003337890", "12", "2391716", "0", "0:01"));</script>
Sauber,
ich probiere es einzubauen.
Danke Mega.
Die Erkennung für eine 7270 habe ich schon eingebaut. Nun müsste ich nur noch herausfinden, was der DECT-Port ......
Gruß,
Robert
Na das ist doch ein Wort
smilie.php
Was ist denn eine angemessene Spende?
Das, was du für angemessen befindest :D
mir ist da eine Idee gekommen, da ich schon seit kurzem versuche, Fritz!Fax http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=998491#post998491 über die Fritz!Box 7050 zu Laufen zu bekommen.
Ist doch kein Problem sagt Ihr jetzt bestimmt, da hättet Ihr auch Recht wenn es sich um Windows handeln würde, aber bei Linux ist es nicht so einfach.
Ich habe schon zwar hier und da gelesen, daß es möglich sein soll Fritz!Fax über wine zum Laufen zu bringen, aber ich gehöre leider nicht dazu.
Nun zu meinem Einfall!
Da jFritz so prima bei mir über Linux Kubuntu 7.10 funktioniert, habe ich mir gedacht, ob es nicht möglich sein soll, Fritz!Fax in jFritz zu integrieren, um so den Umweg über wine (der bei mir irgendwie nicht gehen will) zu ersparen.
Wäre das ein Vorschlag, der realisierbar wäre, oder eine Schnapsidee?
Was meinen die Ersteller dieses schönen Tools dazu?
Grüße Wolfgang
Keine Ahnung ;)
Ich habe FritzFax noch nicht verwendet und weiss nicht mal, ob es mit meiner Box geht (7050).
Ich werde mich informieren, befürchte aber, dass es wohl recht Zeitaufwändig werden könnte.
Gruß,
Robert
Hallo Robert,
Fritz!Fax funktioniert unter Windows mit der 7050 prima.
Man braucht keine AVM-Steckkarte, sondern nur eine Fritzbox.
Über die Fritzbox z.B. 7050 können Faxe empfangen und gesendet werden.
Fritz!Fax ist schön übersichtlich und einfach zu benutzen.
Ich denke mal für ein Profi so wie Du es bist, dürfte der Zeitaufwand nicht so dramatisch sein, kommt natürlich auf Deine zu Verfügung stehende Zeit an........
Hier die Downloadseite: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box
Wenn Du Dich ein wenig damit befaßt hast, würde mich Deine vorläufige Beurteilung interessieren.
Wünsche schon mal frohe Weihnachten
Grüße Wolfgang
JFritz und DECT-Geräte an 7270
darf ich nochmal auf die Unterstützung für die DECT-Geräte zurückkommen:
Ich bin mit meiner 7270 frisch unterwegs und kann in JFritz (v0.7.0.1) keine DECT-Geräte fürs Telefonieren auswählen. Habe ich was übersehen, oder ist die Funktion doch noch nicht eingebaut?
Wenn nicht eingebaut: dürfen wir noch hoffen, oder ist es zu schwierig?
Servus
ksh
gibt es in deiner 0.7.0.1 die Auswahl "ISDN ALLE"? Wenn ja kannst du diese nutzen um Verbindungen mit an Dect angeschlossenen Telefonen herzustellen.
phiDo69
