neuer mod - m3.21 und m4.21
jenswmeyer schrieb:
... für FBF0603 das ATA image moden oder das Orginale?
@jenswmeyer
Du erstellst Dir ein Eigenes Image, in das der MOD zusätzlich Teile des Orginal ATA Images mit einbindet.
sprich: Eigenes Image = Orginal Fritz!Box Fon Image + Teile des Orginal ATA Images + MOD
Das Script zum Modden beinhaltet eine Zeile, in der die benötigten Teile des Orginal ATA Images mit in das Eigene Image mit eingebunden werden.
Der MOD kann natürlich noch mehr. :wink:
Besser kann ich das leider nicht erklären.
Obi
Die beschreibung ist schon fast perfekt.
dafür erstmal meinen herlzlichen dank.
Also zum Moden brauche ich beide Images das Orginal FBF0603 image und das ATA Image?
Wo muss ich denn die Version für das ATA image angeben? in der mod6 finde ich nichts dazu.
Ich habe jetzt schon zwei Image erstellt, einmal das letzte FBF0603 dort habe ich als Version die FBF0603 angegeben ATA=yes in der mod 6 Aktiviert.
Und einmal habe ich ein Image von der ATA_Box durch das Skript laufen lassen und auich als Ziel Version FBF0603 angeben und ATA auf yes gestellt.
Die beiden Images sollte ich dann wohl besser nicht flashen.
Ich muss also das Org FBF_0603 Image nehmen als box Typ FBF0603 in der mod6 eintragen den ATA=Yes und noch den Pfad in einer Mod Datei angeben wie das Org ATA Image heist?
habe es gefunden:
# ATA mod
ATAMOD=YES
#ATAMOD=NO
ATAIMAGE=110365.image
Also original FBF0603 firmware durch das Script laufen lassen, in der Mod6 den Pfad angeben für die Org ATA- Firmaware und schon ist es Fertig und das Webinterface ist auch auf ATA ausgerichtet?
So ich habe jetzt das Aktuelle FBF Image genommen und auch im gleichen Verzeichniss das aktuelle ATA image in 110365.image umbenannt. und habe ./ fritzbox_mod ausgeführt.
Wenn ich jedoch das Webinterface öffne sehe ich keine Veränderung , uasser das statt mod 0.57 jetzt mod 3.21 da steht und wenn ich die Box die jetzt ATA sein soll, mit der DSL Buchse an die Lan buche meiner 7050 anschliesse bekomme ich nur angezeigt das keine Internet verbindung besteht
so ich habe in der debug.cfg
# Setze ATAMOD=1 um die ATA Konfigurationsseiten anzuzeigen
ATAMOD=1
#dsld -s
#echo 8,1>/var/led
#route add default gw 192.168.1.1
über das webinterface habe ich meine Daten von der 7050 box die als router fungiert eingetragen.
Nicht mit der DSL buchse zum router verbinden? Stand so im Hanbuch der ATA, muss ich die LAN buchse nehmen?
Was muss ich noch ändern, das webinterface für die ATA habe ich und die daten eingetragen aber er zeigt mir keine Verbindung an :-(
vielleicht solltest Du doch mal den Thread im ata-Forum lesen. Der mod soll Dir nur eben nur das modden einfachen macher...
fritzchen schrieb:
@jenswmeyer
fehlt noch der edit in der debug.cfg...
=> http://ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=26655
meintes du das Topic? das hilft mir auch Irgendwei nicht weiter,
ich weiss leider nicht wo bei mir der Fehler liegt, und wonach ich suchen könnte
Tut mir leid wenn ich einige Leute vieleicht mit mein dummen Fragen nerve, aber das Basteln macht halt Laune ;-)
Da ich mit der ATA box einfach nicht weiter komme habe ich jetzt mal Versucht auf miner 7050 Router Box den Callmonitor mal laifen zu bekommen
# nutze hash um den Listener auf Kommentar zu setzen.
#sample: #Quelle Ziel Aktion
#sample: ^01239876$ ^ dboxpopup dbox1
#sample: ^(0162|089) ^SIP1$ dboxmessage dbox2
cat <<EOP > /var/tmp/callmonitor.listeners
#Quelle Ziel Aktion
192.168.2.13 dboxmessage
192.168.2.14 dboxmessage
EOP
Lieder kommt auf der DBOX nicht an.
ja, da fehlt ja auch was...
wie in den beispielen steht, musst du angeben,
Quelle Ziel Aktion
^ ^ip(deine) dboxpopup dbox1
Re: ...
Quelle Ziel Aktion
leider blicke ich durch das beispiel nicht durch, kannst du mir das vieleicht an einem Bespiel erläutern?
so, also....die beispiele sagen dir...
#sample: #Quelle Ziel Aktion <----- dieses format iss wichtig
#Quelle Ziel Aktion
192.168.2.13 dboxmessage <----- dieses format is nicht komplett
^ ^192.168.2.14 dboxmessage <----- dieses format ist nun komplett
EOP
JAAAA, die komischen dinger da vorn dran und die leerzeichen sind nötig...
weil das erste ^ startet den ersten wichtigen parameter "Quelle" der zweite ^ zeigt dem interpreter, das der zweite parameter startet "ZIEL" nach dem leerzeichen danach weiß der interpreter dann, was er amchen soll...
is dat jenuch erklärt??
deteilreicher aber in codeform steht es noch mal in der callmonitor.listener glaub ich
so geht das auch nicht :-( muss da noch mehr hin?
dies ist natürlch nur ein beispiel gewesen...
weder weiß ich o das wirklich die ip deiner box ist, noch ob das die meldung ist, die du haben willst...
im beispiel ist für dboxen ja auch ne andere terminologie vorgesehen...
erstmal sorry an die Admins das ich ein neues Thema geöffnete hatte
#Quelle Ziel Aktion
EOP
ich versteh die ganze sache mit dder Quelle nicht, Ziel dürfte kalr sein soll die DBOX sein, oder ein PC mir YAC oder sip? aber wozu die Quelle? trage ich da meine MSN&acute;S ein oder die Sip acounts?
Mir fehlt echt der durchblick.
Kann ich auch in meine Firmware den allten Callmonitor z.b per FTP auf die Box bringen? der war sehr leicht verständlich, hat zwar macken gehabt das die Anzeige meist verzögert oder nach dem auflegen erstkahm, aber ich hatte ihm am laufen
^ ^ dboxmessage 192.168.2.13
^ ^ dboxmessage 192.168.2.14
so sollte es gehen, hoffe ich :roll:
edit:
quelle: eingehende msn
ziel: angerufene msn
im obigen Fall sind quelle und ziel beliebig, es wird alles angezeigt
edit:
ne so kommt leider nix an :-(
@jenswmeyer
So sollte es aber gehen. :!: fritzchen hat Recht. :!:
Bei mir sieht es so aus:
^ ^ dboxmessage 192.168.178.16
^ ^ dboxmessage 192.168.178.17
Wobei die IPs natürlich die von meinen beiden DBoxen II sind.
Der Fehler muß bei Dir bzw. Deiner Fritz!Box irgendwo anders liegen. :?
Die Frage wäre jetzt gerechtfertig, wo der Fehler liegt.
Obi
@jenswmeyer
schau doch mal nach ob der callmonitor überhaupt gestartet ist.
Bei mir muß ich ihn immer erst von Hand starten.
Keine Ahnung warum das so ist.
siehe Callmonitor
Ciao
Caddy
telnet Verbindung aufgebaut
~ # cd usr/bin
cd: 1: can't cd to usr/bin
~ # cd /usr/bin
/usr/bin # killall telefon
/usr/bin # telefon a127.0.0.1 | ./callmonitor.sh
mknod: /var/flash/fx_def: File exists
telefon: use clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)!
mknod: /var/flash/fx_cg: File exists
telefon: set initial telefon time from linux time to 9:17 29.09 2005!
sizeof TA_DATA = 0x2d94!
telefon: Read TA_Charge ignorerd!
telefon: mount file '/var/flash/fx_def' id: 99!
telefon: file '/var/flash/fx_def' id: 99 mounted!
telefon: ERROR No config file '/var/flash/fx_def' !
Setupdaten geslesen!
telefon: mount file '/var/flash/fx_cg' id: 132!
telefon: file '/var/flash/fx_cg' id: 132 mounted!
telefon: ERROR No CG file '/var/flash/fx_cg' !
telefon: found SIP Controller 5
telefon: found POTS Controller 4
telefon: found ISDN Controller 2
telefon: found ISDN_NT Controller 3
AB_LED: Power On
InitAnalog ExternalXSC: 10
also habe mal so veruscht den von Hand zu starten, beliebt aber dann bei InitAnalog ExternalXSC: 10 hängen.
Selbst angerufen, aber immer noch keine dboxmessage
habe in der debug config
^ ^ 192.168.2.14 dboxmessage
test-forcepaster
