[Gelöst] Neuer PC an der 7170 - mal Netzwerk, mal nicht ?
mmehlich
29 Jan 2006
habe seit kurzem einen neuen PC (W7 Prof. 64 bit) - leider zickt er bzgl.
Netzwerk-/Internetverbindung recht rum. Mal bootet er und alles passt,
mal fehlt mir die Netzwerkverbindung. Habe schon im Computerbase-Forum
gepostet und ein paar Tipps bzgl. Energieeinstellung des Onboard-Netzwerk-
Adapters bekommen, aber geholfen hat nichts.
An der 7170 hängen noch zwei PC´s meiner Kids per WLAN - keine Probleme
Kann es sein, dass der Onboard-LAN-Controller ein bisschen sensibel ist ?
Als Mainboard verbaut ist ein Gigabyte H87-D3H (neueste FW).
Helfen evtl. für die Beurteilung die Verbindungsdaten aus dem Router weiter ?
Danke & Gruss,
Was ist unter System > Energiemonitor > Reiter Einstellungen eingestellt? Stelle den entsprechenden Anschluss auf immer aktiv. Tausche evtl. den Anschluss
Es kann sein, dass der Onboard-LAN-Controller ein bisschen sensibel ist. Besonders wenn er noch auf Gigabit eingestellt ist. Zu den Einstellungen hast du ja hier und im Computerbase-Forum nichts gepostet. Jetzt schalte erstmal wie vorgeschlagen einen Gigabit-Switch dazwischen, wenn du es nicht einmal mit einer anderen Netzwerkkarte geschafft hast mit der Fritzbox zu verbinden.
@ Hans Juergen:
LAN-Anschluss 1: immer aktiv
LAN-Anschluss 2-4: jeweils automatisch erkennen.
@ KunterBunter: Die Geschwindigkeitseinstellungen des On-Board-Controllers habe ich
im Gerätemanager bzw. BIOS variiert - hat nichts gebracht.
Der Switch kommt heute abend dran.
Btw. Mehrfache Satzzeichen habe ich entfernt. ;-)
Gruss,
Marcus
Energiesparoptionen der Netzwerkkarte am PC mal umgestellt auf dauerhaft aktiv?
Ja - Anschlüsse an der Box habe ich durchprobiert. Brachte keine Dauerhafte Lösung.
Wie gesagt, mal gehts, mal nicht.
Die Energiesparoptionen (der On-Board-LAN-Karte ?) sind ja standardmäßig angehakt.
Auf Empfehlung habe ich die Häkchen rausgenommen.
Sollte ich die LAN-Einstellungen in der FB so lassen, oder (zumindest testweise) auf
"immer aktiv" stellen ?
LAN-Kabel habe ich auch schon gegen ein fabrikneues getauscht (CAT6).
Gruss,
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Foren-Regeln]
... überlesen. Mal sehen, was der Abend bringt.
Danke erstmal & Gruss,
Marcus
So - kurze Rückmeldung auch hier:
Habe in der Box alle vier LAN-Ports auf "immer aktiv" gestellt. Beim ersten Booten
meinen LAN-Switch dazwischengeschalten - Netzwerk-/Internetverbindung steht.
Dann Switch im laufenden Betrieb rausgenommen und LAN-Kabel von der Box
kommend direkt am On-Board-LAN angesteckt - läuft. Seit dem und mehreren
PC-Starts keine Probleme gehabt. Ich hoffe, es bleibt so und war nicht nur ein
temporäres Phänomen.
Danke & Gruss,
Marcus
Fullyrealized
