neuer Repeater-Modus vs. "Mitnutzen eines vorhandenen WLans"
mary-lou
15 Apr 2005
Hallo!
Bisherige Konfiguration:
7170 + Repeater, WDS-System.
Gewünscht: Neu vorhandene 7390 als zusätzlichen Repeater einbinden (inkl. ISDN-Telefonie - dies sollte im alten WDS-System doch möglich sein).
Ebenso gewünscht: Aktuelle Firmeware auf der 7390.
Damit funktioniert WDS nicht.
Nun hat die 7390 aber die Funktion, ein vorhandenes WLan mitzunutzen:
Anwendern einer FRITZ!Box 7390 steht mit der neuesten FRITZ!OS-Generation zusätzlich die Möglichkeit offen, per WLAN den Internetzugang eines beliebigen anderen WLAN-Routers mitzunutzen (Konfiguration über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "Internet / Zugangsdaten / Internetanbieter“).
Bekannte Einschränkungen:
  • Kein transparentes Netz mit bidirektionaler Kommunikation (LAN-Clients der Repeater-Box sehen LAN-Teilnehmer/Ressourcen im LAN der Basis, jedoch nicht umgekehrt)
  • NAT/Firewall ist immer aktiv
Und wenn die zwei Boxen vernetzt sind, können alle Telefonnummern auch in beiden Boxen eingerichtet werden, zumindest wenn die 7390 "Gerät A" ist. Siehe hier.
Die Frage ist nun:
Kann ich die in der 7170 angelegten Nummern auch in der 7390 verwenden, wenn diese das WLan-Netz der 7170 mitnutzt?
Sehe ich richtig, dass der große Unterschied zum echten Repeater-Modus ist, dass sich das WLan-Netz nicht vergrößert?
Oder wo genau liegt der technische Unterschied zwischen Repeater-Modus und Mitnutzen?
Danke für Eure Hilfe.
Ausprobiert: Wenn das Heimnetz der (das WLan-Netz der 7170 mitnutzenden) 7390 im gleichen IP-Adressen-Bereich liegt wie das mitgenutzte WLan-Netz, funktioniert die Adressauflösung leider nicht mehr (wohl logischerweise?). Somit können Geräte auch nicht beliebig "roamen", sondern müssen innerhalb des Hauses für beide Netzwerke programmiert sein. Eine ISDN-Nummer der 7170 lässt sich auch nicht nutzen an der 7390. Tja, schade. VoIP funktioniert natürlich. Das sind dann wohl die Unterschiede zum Repeater-Modus?
idsn geht auch - in der ersten Box einen sip-Server einrichten und von der 7390 las Voip darauf zugreifen
Super, vielen Dank!
Bleibt die Frage, wo liegt der technische Unterschied zwischen Repeater Modus und Wlan Mitbenutzung?
Ist der einzige Unterschied, dass man zwei Heimnetzwerke hat? Aber selbst dann können doch z.B. Drucker quer durch die Netzwerke angesprochen werden beidseitig oder? Das kann ich im Moment nicht ausprobieren.
Und wie sieht's vor allem mit der Reichweitenvergrößerung aus? Gibt es da einen Unterschied?
ChrisLamers
