Neuerdings wird Strom in Volt gemessen (aus einem Artikel)
user098
3 Jun 2005
RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund) hat mal auf der Homepage einen Artikel "Gefahr an Oberleitungen der Bahn" veröffentlicht, da in den letzten Monaten oft zu Unfällen durch das Berühren (oder auch Annäherung) der Oberleitung kam. Als E-Technik Student habe ich endlich herausgefunden, warum die Züge der DB oft zu spät kommen. In der Oberleitung fließt nämlich 15kV Strom ;).
Und "der Strom" im elektrischen Weidezaun sollte (nach diesem Artikel) um 1,5Volt liegen. Hätten das bloß die Kühe gewusst... Kleine Internetrecherche -> Spannung im Weidezaun beträgt 2kV bis 10kV (also bitte nicht zu nah kommen! ;))
Schon peinlich, wenn Verkehrsunternehmen so was nicht weiß.
....und es fliessen bestimmt dann noch 10kA Spannung, extra für die kühe! haha
kudde
Der Vergleich mit dem Weidezaun hinkt gewaltig.
Weder Spannung noch Strom dürften hier relevant sein.
Die Spannung am Weidezaun unterscheidet sich nur unwesentlich von der Spannung einer Oberleitung. Auch der Strom ist bei Berührung fast gleich, zumindest wenn man annimmt, dass die Spannung während des Impulses tatsächlich auf ihren 10kV bleibt, da sich der Strom aus der Spannung und dem Widerstand des menschlichen Körpers ergibt.
Ein relevanter Unterschied besteht z.B. in der Einwirkdauer. Diese ist bei der Oberleitung im ungünstigsten Fall unendlich groß. Beim Weidezaun beträgt diese nur Sekundenbruchteile.
was für ein müll! die bahn hat 16 2/3 hz, und der weidezaun hat ca 1 hz. ausserdem sind die spannungshöhe und die stromstärke sehr wohl mit endscheident.
kudde
Der Strom stellt sich bei Berührung über die Spannung ein. Würde man den Strom begrenzen, dann könnte die gewünschte Spannung garnicht erreicht werden.
Ob Wechselstrom oder nicht, eine Spannung im KV-Bereich ist immer im tötlichen Bereich.
Gefährlich aber nur, wenn die Spannung bei Berührung wirklich auf ihrem Wert bleiben würde. Dem ist aber nicht so. Es besteht pro Impuls nur eine sehr kleine Energiemenge (0,1–3,5 Joule) zur Verfügung.
Der Weidezaungenerator hat einen getakteten Impuls von seeehr geringer Dauer. Lass die Spannung ruhig bei 1..10 kV sein (darunter wirst Du so einfach auch nicht durch das gut isolierende Fell eines Rindviechs kommen und Schmerzen verursachen). Entscheidend ist der Innenwiderstand des Generators: Der ist bei einem Weidezaungerät wohl sehr hoch. Ein Mensch oder auch Rindviech hat einen geringen Eigenwiderstand, wodurch die Spannung sofort zusammenbricht. Der schmerzhatfe Impuls ist trotzdem spürbar.
Bei der Bahn sind Hochleistungsgeneratoren am Werk, die einen Innenwiderstand von annähernd 0 Ohm haben werden (zumindest bezogen auf den Eigenwiderstand eines Lebewesens). Da kann dann ein ganz anderer Strom fließen. Auch entscheidend: Der Weidezaungenerator stellt ein annähernd rechteckigen super schmalen Impuls bereit, die Hochspannung der Bahn ist eine Sinuswelle, die sich langsam aufbaut und auch langsam wieder abbaut. Durch die Länge der Welle habe ich aber eine extreme Ionisierung der Luft erreicht, die dann als weiterer relativ niederohmiger Leiter den Strom weit besser leitet, als am Anfang, wo ich eine kräftige Initialzündung benötige (Das Prinzip der Leuchtstoffröhre).
Damit sollte schon erklärlich sein, dass ein Weidezaungenerator mit einer ähnlich hohen Spannung weitaus weniger Schaden anrichten kann, als eine Oberleitung.
Nebenbei: Auch ein Weidezaungenerator kann Herzrhythmusstörungen verursachen, die ebenfalls tödlich enden können. :(
Wenngleich auch das Risiko sehr gering ist.
Mal schauen, vielleicht schaltet sich ja noch Lone Star hier mit rein, der sollte es besser wissen als ich - ist je sein echter Job. ;)
wow, wiki lässt grüssen. passt genau hierher.
kudde
Ein kurzer Spruch dazu: Spannung tut weh, Strom macht klein, schwarz und häßlich.
den Artikel kann man natürlich fachlich auseinander nehmen.
Aber im Volksmund wird halt genau so gesprochen und "außer" den Elektrofachkräften weiß auch jeder was gemeint ist.
Ohne Spannung keinen Stromschlag oder doch einen Spannungsschlag ;)
Haben wir Spione hier :confused:
jetzt wissen wir doch endlich, wie bekannt unser forum schon geworden ist.
kudde
crisu81
