Neustart der Fritzbox 7141 nach nutzung des Webinterface von extern
wassollndas
23 Feb 2012
Hi Ihr,
also ich habe mir am Montag mal eine Firmware mit Freetz gebaut und soweit funktioniert auch alles bestens. Ich musste nur eins feststellen:
Wenn ich nach längerer Zeit versuche von extern auf die Fritzbox zu kommen, dann startet sie einfach neu. Habe das jetzt mal so beobachtet:
Gehe frühs auf Arbeit:
1. Pinge die Box an und bekomme eine Antwort
2. Versuche dann per FTP auf den an die Fritzbox angeschlossenen Datenträger zu kommen. Alles kein Problem..
3. Will dann das Webinterface öffnen und bekomme einen Timeout
4. Der Ping bricht ab und ich bekomme keine Antwort
5. Die Box startet neu und alles geht wieder, auch das Webinterface.
Konnte jetzt noch nicht den Abstand beobachten bis das Webinterface wieder nicht geht. Ich glaube, hab es aber jetzt nicht mehr überprüft, dass es auch passiert, wenn ich von intern versuche das Webinterface zu erreichen. Ich kann aber erstmal damit arbeiten und auch alles anklicken.
Was hab ich schon probiert:
- Image neu erstellt
- per patch TR069 komplett entfernt
- geschaut ob die Box vielleicht zu heiß wird, aber denke nicht..steht schön frei
Hab euch mal die .config mit gepostet und ein Ausschnitt von der log Datei, kurz vor dem reboot der Box.
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_76=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141=y
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.76"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7141"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
# FREETZ_REPLACE_KERNEL is not set
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
# FREETZ_HAS_AVM_INETD is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Remove Brandings
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1 is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet is not set
# FREETZ_REMOVE_HELP is not set
# FREETZ_REMOVE_ASSISTANT is not set
FREETZ_REMOVE_TR069=y
# FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE is not set
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_ENUM is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2 is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3 is not set
FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTORUN_AUTOEND is not set
# FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT is not set
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# FREETZ_REMOVE_UPNP is not set
# FREETZ_REMOVE_USERMAN is not set
# FREETZ_REMOVE_FTPD is not set
# FREETZ_REMOVE_MEDIASRV is not set
# FREETZ_REMOVE_SMBD is not set
# FREETZ_REMOVE_MINID is not set
# FREETZ_REMOVE_AURA_USB is not set
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
# FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
# FREETZ_REMOVE_VOIPD is not set
# FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN is not set
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Package selection
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR=y
FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD=y
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ is not set
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETD is not set
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
# FREETZ_PACKAGE_MTR is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
FREETZ_PACKAGE_NTFS=y
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# Web interface
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI=y
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_LDD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LSOF is not set
# FREETZ_PACKAGE_LTRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_STRACE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Testing
# FREETZ_GROUP_APACHE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
# FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_WPUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.76.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="4ffc088502c896c11931ba81536fa0e6"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7141/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7141.40.04.76.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="b612f315216adf3b230e4d99430194a8"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
# FREETZ_SUBVERSION_STRING is not set
# FREETZ_STATUS_STYLE is not set
# External
# EXTERNAL_ENABLED is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768 is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# BusyBox options
# FREETZ_BUSYBOX_AR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_DIFF is not set
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
# FREETZ_BUSYBOX_IP is not set
# FREETZ_BUSYBOX_PATCH is not set
# FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON is not set
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
# FREETZ_BUSYBOX_LESS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_NICE is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
# FREETZ_BUSYBOX_FASTPROC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_KEYS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_BRCTL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_SEQ is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TAC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV_RENAME is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID is not set
# Kernel modules
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
# FREETZ_MODULE_usbcore is not set
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
# FREETZ_MODULE_ext3 is not set
# FREETZ_MODULE_ext2 is not set
# FREETZ_MODULE_fat is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
# FREETZ_MODULE_jbd is not set
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
# FREETZ_MODULE_mbcache is not set
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# Libraries -------------------------------
# FREETZ_LIB_libatm is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# Crypto & SSL
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
# FREETZ_LIB_libxyssl is not set
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# FREETZ_LIB_libavmhmac is not set
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
# FREETZ_LIB_libz is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
# FREETZ_LIB_libresolv is not set
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
# FREETZ_LIB_libutil is not set
# FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
# GLib2
# FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# ncurses
# FREETZ_LIB_libncurses is not set
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
# FREETZ_SHARE_terminfo is not set
# FREETZ_LIB_libform is not set
# FREETZ_LIB_libmenu is not set
# FREETZ_LIB_libpanel is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libevent is not set
# FREETZ_LIB_libexpat is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
# FREETZ_LIB_libmad is not set
# FREETZ_LIB_libneon is not set
# FREETZ_LIB_libpcap is not set
# Readline
# FREETZ_LIB_libreadline is not set
# FREETZ_LIB_libhistory is not set
# FREETZ_LIB_libusb is not set
# FREETZ_LIB_libelf is not set
# FREETZ_LIB_libintl is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
# Compiler options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.1"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# GNU debugger (gdb)
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Feb 23 07:28:06 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
Feb 23 07:28:07 fritz user.debug kernel: mcfw: group 224.13.13.13: 172.16.178.22 (cpmac:1) refresh EXCLUDE()
Feb 23 07:28:07 fritz user.debug kernel: mcfw: group 224.13.13.13: 172.16.178.22: setup timer (261secs)
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: 2012-02-23 07:28:37(1) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(464) CRASHED at md5_block_data_order+0x48 (/usr/lib/libcrypto.so.0.9.8 at 00035bbc) accessing _gp+0x29e3cd71 (/lib/libphonebook.so at 29e5afd1)
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: ze: 00000000 at: 1000ce00 v0: ffffffff v1: 00ac1a25
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: a0: 2b0eb258 a1: 54f7dfd0 a2: 00ac1a26 a3: 3d02fb6c
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: t0: bd126058 t1: e290fc0a t2: 38362dfc t3: 000038eb
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: t4: 00000004 t5: 00119d28 t6: 00000312 t7: 00005245
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: s0: 00ac1a26 s1: 2b06898d s2: 2b0eb258 s3: 2b0eb270
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: s4: 54f7dfd0 s5: 2b169006 s6: 2b14ba24 s7: 00000030
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: t8: 00000001 t9: 2b019b74 k0: 00000005 k1: 00000000
Feb 23 07:28:38 fritz user.err ctlmgr[464]: gp: 2b0ffd30 sp: 7ffe65f0 fp: 54f7dfd0 ra: 2b01ad78
Feb 23 07:28:38 fritz user.emerg kernel: AR7WDT_ungraceful_release: handle 2 (ctlmgr) still registered!
Feb 23 07:36:35 fritz daemon.notice ntfs-3g[988]: Version 2009.4.4 integrated FUSE 27
Feb 23 07:36:35 fritz daemon.notice ntfs-3g[988]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "Elements", NTFS 3.1)
Feb 23 07:36:35 fritz daemon.notice ntfs-3g[988]: Cmdline options: force
Feb 23 07:36:35 fritz daemon.notice ntfs-3g[988]: Mount options: force,silent,allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Feb 23 07:37:45 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Feb 23 07:37:45 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query cpmac:0 10sec
Feb 23 07:37:53 fritz user.debug kernel: mcfw: group 224.13.13.13: 172.16.178.22 (cpmac:1) refresh EXCLUDE()
Feb 23 07:37:53 fritz user.debug kernel: mcfw: group 224.13.13.13: 172.16.178.22: setup timer (261secs)
Feb 23 07:39:50 fritz user.debug kernel: mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
Auffällig aus der Log ist für mich folgende Zeile:
Habt ihr vielleicht eine Idee wo ich da ansetzen kann?
Danke schonmal!
Welche Freetz Version verwendest Du denn?
Auf jeden Fall ist bei Dir libcrypto aktiv, und die Zeile mit dem Fehler deutet auf libcrypto.
Das wichtigste vergessen. Version 1.1.5
Das Stichwort libcrypto könnte mir helfen. Mal eben gegoogelt und schon Themen wegen reboots und Fernwartung gefunden.
Edit: Also wähle ich dieses libcrypto ab und mach noch ein make-clean-deps hinterher.
Sollten die Probleme dann wieder weg sein? Hat das für mich sonst irgendwelche Auswirkungen?
Es wird Gründe geben, warum libcrypto ausgewählt war. Du musst die Pakete abwählen, die libcrypto benötigen.
Alternativ kannst Du es mit dem 1.2 Release Candidate versuchen, da sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Hey,
ich hatte openvpn mit ausgewählt, ich denke deshalb wurde auch libcrypto mit installiert.
Openvpn hatte ich wegen der Probleme wieder rausgenommen, aber kein make-clean-deps ausgeführt.
Werd mich dann gleich mal probieren :)
fanboy
