Nicht angenommene Call-File-Anrufe auswerten
hardy88
22 Aug 2008
Hallo Experten
wenn Asterisk ein Call-File ausführt wird leider erst nach dem Annehmen des Anrufs die angegebene Extension angesprungen. Ich möchte gern einen nicht angenommenen Anruf behandeln. Gibt es eine Möglichkeit bei Nichtannahme in einen Context zu springen?
Vielen Dank für Euer Mitdenken.
hardy88
du kannst z. B. zunächst eine Verbindung zu einem Local-Channel aufbauen und danach den Anruf per Dial weiterleiten.
Die Auswertung von ...
${DIALSTATUS}
... ist dann auch möglich.
Viele Grüße,
Philipp
Hallo Philip,
vielen Dank für Deinen Tipp. Das liest sich ja erstmal gut. Ich melde mich noch einmal wenn ich es ausprobieren konnte.
hardy88
Hallo Philip,
nochmal vielen Dank für Deinen Tipp. Jetzt konnte ich es endlich ausprobieren. Es funktioniert so, wie ich es gehofft habe.
hardy88
Jetzt hab ich doch noch ein Problem.
Nach dem Dial-Befehl (an der Stelle Ansage,s,2) folgen noch einige Befehle. Diese werden normal abgearbeitet. Bis das Programm an eine Playback-Anweisung kommt. Hier kommt die Fehlermeldung:
  == Spawn extension (Ansage, s, 2) exited non-zero on 'Local/s@Ansage-a2f5,2'
Es wird zwar nicht aufgelegt aber Asterisk macht dann in der h-Extension weiter. Eigentlich wollte ich ja das Auflegen mit der h-Extension ermitteln. Nun landet Asterisk allerdings immer dort.
Hat hier jemand eine Idee, wie das Verzweigen zur h-Extension vermieden werden kann?
Vielen Dank.
hardy88
Beispiel:
[anruf]
exten => s,1,Dial(SIP/${RUFNUMMER},30)
exten => s,n,Goto(${DIALSTATUS})
exten => BUSY,1,...
Viele Grüße,
Philipp.
Hallo Philipp,
vielen Dank für Deine Antwort. Jetzt geht's.
hardy88
IchBinEsDoch
