Nicht mehr zugreifbar: Fritz Box SL WLAN
mybuddy
22 Feb 2009
Kann mir jmd helfen?
- Habe FB SL WLAN als Repeater umfunktioniert - läuft auch prima!
- Kann jetzt aber nicht mehr zugreifen.
Bereits erfolglos getestet:
- "fritz.box" , "192.168.178.1" , "192.168.178.255", etc. im Browser eingegeben.
- Recovery Images 4.15 und 4.34 der AVM Website erfolglos.
- Fritz Software CD nicht mehr vorhanden.
- AVM Support für SL WLAN wurde eingestellt.
Vielen Dank im Vorraus!
Gegenfragen sind zwar unhöflich , aber notwendig:
- welche IP hat die Masterbox ?
- welche IP hast Du dem Repeater bei der Einrichtung gegeben ?
Grüße, Klaus
P.S. willkommen im Forum
> Laut angehängter Grafik hat der Repeater die IP 192.168.178.1
> Easy Box A 400 hat die IP 192.168.2.1
Hast Du schon mal probiert, die Fritzbox direkt an den PC anzuschliessen?
> fritz box wurde per ebenso per LAN angeschlossen.
> .... der Repeater die IP 192.168.178.1
> ...Basis hat die IP 192.168.2.1
meiner Ansicht nach kann das so nix werden ...
Setze mal den Repeater in den IP-Bereich der Master-Box (oder die Master-Box in den Bereich des Repeaters).
Um wieder an die Fritz-Box ranzukommen, musst Du deinem PC vorübergehend eine IP aus dem Bereich 192.168.178.X (x > 1 ) geben. Dann am besten Reset auf Werkseinstellung und neu einrichten.
Wie es prinzipiell gehen soll , kannst Du hier nachlesen:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/12720.php3
Grüße, Klaus
Hat funktioniert! Vielen Dank!
- PC feste IP geben: 192.168.178.250
- Recovery Image war nun erfolgreich!
> über "fritz.box" FB SL WLAN wieder erreichbar!
Heiko2026
