Nikotel & Asterisk: Bei wem läuft es?
ipfox
22 Nov 2004
hola,
versuche schon seit einigen Tagen Asterisk mit Nikotel zu verbinden. Leider ohne Erfolg :-( sipgate und andere Anbieter funktionieren ohne Probleme. Nur bei Nikotel ist es nicht möglich. Der support kann mir leider auch nicht weiterhelfen.
Deswegen die Frage: Funktioniert es bei jemanden überhaupt schon?
[general]
# register of "YourAccount" at Nikotel
register=NikotelAccount:[email protected]
# Account data/credential for Nikotel "OutBound"
# please also see file extensions.conf
[NikotelAccount]
secret=NikotelPassword
username= NikotelAccount
fromuser= NikotelAccount
type=peer
context=incoming
host=calamar0.nikotel.com
canreinvite=yes
 # Please set nat=0 if you run your Asterisk not behind NAT (router)
nat=1
TinTin
Aktives Mitglied
6 Mai 2004
Hallo ipfox,
funktioniert bei mir ohne Probleme:
register => NikotelAccount:[email protected]/NikotelAccount
[63.214.186.6]
type=friend
auth=md5
username=NikotelAccount
secret=NikotelPasswort
fromuser=NikotelAccount
fromdomain=nikotel.com
nat=yes
context=incoming
canreinvite=no
qualify=yes
insecure=very
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
promiscredir=yes
Den Nikotel Context wie die IP zu benennen, hab ich irgendwann mal hier im Forum aufgeschnappt - bin mir nicht sicher, ob das noch nötig ist - aber so funktioniert es bei mir - mit nat=yes oder nat=no mal rumexperimentieren, da scheiden sich hier die Geister im Forum, wenn es um Asterisk hinter einem Router geht ;)
Gruß,
Tin
ipfox
22 Nov 2004
thx ;-)
ich werde die config mal testen.
ipfox
22 Nov 2004
erhalte leider folgende fehlermeldung:
11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting:
OPTIONS sip:63.214.186.6 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.49.20.1:5060;branch=z9hG4bK76befb4f
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as055f4060
To: <sip:63.214.186.6>
Contact: <sip:[email protected]>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Tue, 23 Nov 2004 14:59:47 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Length: 0
 (no NAT) to 63.214.186.6:5060
Urgent handler
Sip read:
SIP/2.0 481 Call Leg/Transaction Does Not Exist
Via: SIP/2.0/UDP 10.49.20.1;branch=z9hG4bK76befb4f
CSeq: 102 OPTIONS
Expires: 31
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
Urgent handler
Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 102 (Critical Response)
TinTin
Aktives Mitglied
6 Mai 2004
Ist das ein Wählversuch ? Wie sieht Deine extensions.conf aus?
Du mußt nach diesem Schema wählen:
exten => _X.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@63.214.186.6,60,Ttr)
Gruß,
Tin
ipfox
22 Nov 2004
dies tritt auf wenn nichts passiert, oder ein anruf ankommt.
ipfox
22 Nov 2004
außerdem erhalte bei nem anruf noch folgende meldung dazu
Urgent handler
Retransmitting #3 (NAT):
SIP/2.0 404 Not Found
Via: SIP/2.0/UDP 63.214.186.6;branch=z9hG4bKd313815a5a0b9a254a237ddd28158da8;received=63.214.186.6;rport=5060
Via: SIP/2.0/UDP 195.226.174.68
From: "anonymous" <sip:195.226.174.68>;tag=1F77D9A0-1FF4
To: <sip:[email protected]>;tag=as01679827
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
TinTin
Aktives Mitglied
6 Mai 2004
Ohne die extensions.conf zu kennen (und am besten auch noch mal die jetzt aktuelle sip.conf) kann man da wenig zu sagen... Du mußt schon ein bißchen kooperien ;)
ipfox
22 Nov 2004
ok ;-)
[general]
externip = 217.xxxxxxxxxx
register => xxxxx:[email protected]/xxxxxx
[63.214.186.6]
type=friend
auth=md5
username=xxxxx
secret=xxxxx
fromuser=xxxxx
nat=yes
context=demo
canreinvite=no
qualify=yes
insecure=very
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
promiscredir=yes
extensions.conf
[general]
TinTin
Aktives Mitglied
6 Mai 2004
Es fehlt hier noch der Eintrag des Telefons in der sip.conf, bzw. hast Du nicht mitgeposted. Unter [63.214.186.6] in sip.conf sollte es heissen
context=Nikotel_in
Beim Telefoneintrag in sip.conf dann z.B.
context=Telefon_out
eintragen
Und in der extensions.conf dann einen context [Nikotel_in] sowie [Telefon_out] eintragen, Beispiel:
[Nikotel_in]
exten => xxxxxxx,1,Dial(SIP/10) ;angenommen das Telefon steht im context [10] in sip.conf
[Telefon_out]
Ich frag mich, wie Du überhaupt telefoniert hast, wenn das alles ist was Du in der extensions.conf und sip.conf hast ;)
Gruß,
Tin
ipfox
22 Nov 2004
hehe ;-)
also eigentlich soll es nicht an ein telefon weitergeleitet werden, sondern an die "voicemail". deswegen ist bei mir context=demo
dies funktioniert auch alles problemlos mit sipgate.
nur der nikotel-gateway zickt rum. Ich denke da gibt es ein kommunikationsproblem zsichen den beiden. Scheint nicht kompatibel.
welche Asterisk-Version nutzt du?
am router/firewall hier kann es auch nicht liegen. da nikotel mit x-lite z.B. funktioniert.
der verzweiflung nahe ...
ipfox
22 Nov 2004
UDP pakete werden von der firewall auch nicht geblockt
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Asterisk & nikotel funktionieren ganz prima miteinander.
In der sip.conf steht bei mir folgendes:
[63.214.186.6]
type=peer
username=coffeeshop
secret=yyy
fromuser=coffeeshop
fromdomain=nikotel.de
canreinvite=no
insecure=very
promiscredir=yes
qualify=no
disallow=all
allow=ulaw
allow=gsm
allow=g729
und in der extensions.conf der Wählbefehl
;Anrufe über Nikotel mit *01 als Vorwahl
; 1. Anrufe in Deutschland werden mit normaler Telefonnummer *01 030 12345678 gewählt
exten => _*010Z.,1,Dial(SIP/49${EXTEN:4}@63.214.186.6,60,r)
exten => _*010Z.,2,Hangup
; 2. Anrufe ins Ausland nach dem Schema *01 0043 1 12345678
exten => _*0100.,1,Dial(SIP/${EXTEN:5}@63.214.186.6,60,r)
exten => _*0100.,2,Hangup
; 3. Anrufe innerhalb nikotel *01 99 1234567890
exten => _*0199.,1,Dial(SIP/${EXTEN:3}@63.214.186.6,60,r)
exten => _*0199.,2,Hangup
ipfox
22 Nov 2004
dank type=peer
bekomme ich jetzt nur noch folgende fehlermeldung und ein besetztzeichen:
Urgent handler
Retransmitting #5 (NAT):
Via: SIP/2.0/UDP 63.214.186.6;branch=z9hG4bK258d606e8a39c948ddaee9e6c3e9603c;received=63.214.186.6;rport=5060
To: <sip:[email protected]>;tag=as30270d58
CSeq: 102 INVITE
Content-Length: 0
Urgent handler
Nov 23 22:24:04 WARNING[1088834480]: chan_sip.c:683 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on call [email protected] for seqno 102 (Critical Response)
Urgent handler
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
kannst Du nun mal bitte noch dazuschreiben, WAS Du genau nun probiert hast ?
Von wo nach wo zu telefonieren :gruebel:
Vom Handy (017083xxxxx) nach 0308187xxxxx :?:
ipfox
22 Nov 2004
korrekt. oder von festnetz zu festnetz.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Das geht mit der von mir beschriebenen Konfig (noch) nicht.
Hast Du mal probiert, über den Asterisk abgehend zu telefonieren ?
Wenn wir DAS gelöst haben, kümmern wir uns um die ankommenden Anrufe.
ipfox
22 Nov 2004
hi, abgehend funktioniert. das konto ist auch aufgeladen.
betateilchen
Grandstream-Guru
30 Jun 2004
Gut - dann kommen wir jetzt zu den eingehenden Anrufen.
ergänze bitte in der sip.conf den register-Befehl
register => coffeeshop:p[email protected]
und den folgenden Kontext:
[niko_in]
type=peer
fromdomain=calamar0.nikotel.com
context=fromnikotel
Wichtig ist, daß dieser Kontext NACH dem IP-Kontext in der sip.conf steht :!:
In der extensions.conf ergänzt Du bitte folgendes:
[fromnikotel]
; das coffeeshop mußt Du natürlich durch Deinen Benutzernamen ersetzen :wink:
; natürlich kannst Du an der prio 1 anstatt des Dial auch die VM-Box aufrufen.
exten => coffeeshop,1,Dial(SIP/Dein_internes_Telefon)
exten => coffeeshop,2,Hangup
ipfox
22 Nov 2004
erhalte immer noch den SIP/2.0 404 Not Found Fehler
LipkeGu
