No authority found
McRib
27 Jan 2005
Asterisk hat sich bei pbx-network erfolgreich registriert, aber ich bekommen keinen Call durch. Ist der Fehler bei mir ?
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 000 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: AUTHREQ
   Timestamp: 00011ms  SCall: 00068  DCall: 00001 [62.216.189.153:4569]
   AUTHMETHODS     : 3
   CHALLENGE       : 9536xxxxx
   USERNAME        : 117xxx
Tx-Frame Retry[000] -- OSeqno: 001 ISeqno: 001 Type: IAX     Subclass: AUTHREP
   Timestamp: 00043ms  SCall: 00001  DCall: 00068 [62.216.189.153:4569]
   MD5 RESULT      : 967118e5266cd95a74a0a12af3aaa8e8
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 001 ISeqno: 002 Type: IAX     Subclass: ACK
   Timestamp: 00043ms  SCall: 00068  DCall: 00001 [62.216.189.153:4569]
Rx-Frame Retry[ No] -- OSeqno: 001 ISeqno: 002 Type: IAX     Subclass: REJECT
   Timestamp: 00031ms  SCall: 00068  DCall: 00001 [62.216.189.153:4569]
[b]   CAUSE           : No authority found[/b]
   CAUSE CODE      : 50
Apr  7 16:49:49 WARNING[1562]: chan_iax2.c:7090 socket_read: Call rejected by 62.216.189.153: No authority found
Tx-Frame Retry[-01] -- OSeqno: 002 ISeqno: 002 Type: IAX     Subclass: ACK
   Timestamp: 00031ms  SCall: 00001  DCall: 00068 [62.216.189.153:4569]
Tx-Frame Retry[000] -- OSeqno: 000 ISeqno: 000 Type: IAX     Subclass: REGREQ
   Timestamp: 00007ms  SCall: 00004  DCall: 00000 [62.216.189.153:4569]
   USERNAME        : 117xxx
   REFRESH         : 60
one*CLI> iax2 show peers
Name/Username    Host                 Mask             Port          Status
117xxx/117xxx    62.216.189.153  (S)  255.255.255.255  4569          [b]OK (22 ms)[/b]
1 iax2 peers [1 online, 0 offline, 0 unmonitored]
Zeig mal die relevaten Teile iax.conf und der extensions.conf
jo
extensions.conf
[general]
autofallthrough=yes
static=yes
[globals]
AREACODE=62
IDD=00
NDD=0
PHONE-1=SIP/100
PHONE-2=SIP/200
CID=491805729000xxxx
Name=williwasser
[macro-stdexten]
exten => s,1,Dial(${ARG1},20)
exten => s,2,Goto(s-${DIALSTATUS},1)
exten => s-NOANSWER,1,Voicemail(u${MACRO_EXTEN})
exten => s-NOANSWER,2,Goto(default,s,1)
exten => s-BUSY,1,Voicemail(b${MACRO_EXTEN})
exten => s-BUSY,2,Goto(default,s,1)
exten => s-.,1,Goto(s-NOANSWER,1)
exten => a,1,VoicemailMain(${MACRO_EXTEN})
[inbound]
;exten => 117xxx,1,Macro(stdexten,${PHONE-1})
exten => s,1,Macro(stdexten,${PHONE-1})
[local]
exten => 100,1,Macro(stdexten,${PHONE-1})
exten => 200,1,Macro(stdexten,${PHONE-2})
exten => 800,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)})
exten => 801,1,VoiceMailMain()
exten => 802,1,SayUnixTime()
[international]
exten => _${IDD}49.,1,Set(CALLERID(num)=${CID})
exten => _${IDD}49.,2,Set(CALLERID(name)=${Name})
exten => _${IDD}49.,3,Dial(IAX2/117xxx/0${EXTEN:4})
exten => _${IDD}49.,4,Hangup
exten => _${IDD}XX.,1,Set(CALLERID(num)=${CID})
exten => _${IDD}XX.,2,Set(CALLERID(name)=${Name})
exten => _${IDD}XX.,3,Dial(IAX2/117xxx/${EXTEN})
exten => _${IDD}XX.,4,Hangup
[national]
exten => _${NDD}Z.,1,Set(CALLERID(num)=${CID})
exten => _${NDD}Z.,2,Set(CALLERID(name)=${Name})
exten => _${NDD}Z.,3,Dial(IAX2/117xxx/0041${EXTEN:1})
exten => _${NDD}Z.,4,Hangup
[emergency]
;exten => 110 ....
;exten => 112 ....
;exten => 118 ....
;exten => 911 ....
[outbound]
include => national
include => international
[default]
include => local
include => outbound
iax.conf
[general]
language = de
register => 117xxx:[email protected]
[117xxx]
;type=peer
type=friend
username=117xxx
secret=password
host=iax.pbx-network.de
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
context=inbound
Das sieht doch gar nciht schlecht aus. Type=peer wäre richtig.
Ich weiß leider nicht mehr, welche Probleme bei mir auftraten (schon zu lange her) aber ich habe den DIAL String geändert auf
 ..,Dial(IAX2/117xxx:[email protected]/${EXTEN})
Ist zwar nicht so komfortabel, geht aber.
jo
hmmm.... Wenn ich von einem anderen pbx account die nummer teste, sagt er wenn ich die UserID verwende 1,59ct/min und bei voller Rufnummer 12ct/min. Sollte telefonieren nicht 0ct/min zwischen zwei pbx-network teilnehmern sein ...? Brauche ich irgendeinen Prefix vor der UserID ...?
So langsam wird das Testen teuer :-/
bei pbx (http://www.pbx-network.de/de/support/konfigurationen/asterisk/) haben die eine gesplittete config in iax.conf und NoOp in extensions.conf ... sehr seltsam...
Da scheint was mit dem Dialplan nicht zu stimmen. Schick das doch mal mit Quell- und Zielnummer sowie Zeitpunkt an den support. Dann können die gucken, was da angekommen ist.
Den Preisen nach, scheinen da irgendwelche Auslandsziele gewählt zu werden.
jo
Das bedeutet meist auf dem Zielsystem ist kein Ziel für den Anruf definiert, also kein Loginproblem.
Account leer oder Hotline fragen.
Funktioniert dass denn bei dir?
..,Dial(IAX2/117xxx:p[email protected]/${EXTEN})
wenn ja dann kannst du statt dem auch einfach einen user in die iax.conf eintragen, der den username und passwd enthält, dann brauchst du quasi nur noch Dial(IAX2/username/${EXTEN}
Ebenfalls Verständnisprobleme
Hallo alle miteinander!
Ich habe mit dem Verbinden von 2 *-Servern per IAX auch so meine Probleme. Denn obwohl ich allen einen Key erzeugt und diese dann untereinander ausgetauscht habe, kann ich keine authentifizierten Calls aufbauen! :mad:
Ich suche mir beim Anruf zur Laufzeit die Daten aus der Datenbank von Asterisk und baue die Verbindung dann auf:
iax.conf:
[obelix]
type=friend
auth=rsa
outkey=obelix
context=iax-in
[idefix_matze]
; fuer das Register von Matze
type=friend
auth=rsa
host=dynamic
outkey=obelix
qualify=yes
username=idefix
und auf der Seite des Users habe ich dann zusammen mit einer Registeranweisung stehen:
;register => idefix_matze:idefix@bas*****.*my**.or
[idefix]
type=friend
auth=rsa
inkeys=obelix
context=iax-in
[obelix]
type=friend
auth=rsa
outkey=idefix
context=iax-in
Kann mir da meil einer ein weinig Licht ins dunkle bringen, denn so langsam verstehe ich hier nichts mehr die Calls laufen dann immer so ab:
 -- Accepting UNAUTHENTICATED call from **.**.**.**:
       > requested format = gsm,
       > requested prefs = (gsm),
       > actual format = gsm,
       > host prefs = (gsm|ulaw|alaw),
       > priority = mine
    -- Executing NoOp("IAX2/asterix-3", "Wir sind im Kontext: "iax-in"") in new stack
    -- Executing SetAccount("IAX2/asterix-3", "IAX_kommend") in new stack
    -- Executing Macro("IAX2/asterix-3", "ruf|SIP|31") in new stack
    -- Executing NoOp("IAX2/asterix-3", "Wir sind im Macro ruf gelandet") in new stack
    -- Executing SetCallerPres("IAX2/asterix-3", "allowed") in new stack
    -- Executing GotoIf("IAX2/asterix-3", "1?look") in new stack
    -- Goto (macro-ruf,s,6)
    -- Executing LookupBlacklist("IAX2/asterix-3", "") in new stack
    -- Executing GotoIf("IAX2/asterix-3", "0?dialreal") in new stack
    -- Executing AGI("IAX2/asterix-3", "reverse.agi|551") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/reverse.agi
    -- AGI Script reverse.agi completed, returning 0
    -- Executing Set("IAX2/asterix-3", "CALLERID(name)=Bastian Unterwegs") in new stack
    -- Executing System("IAX2/asterix-3", "/etc/scripte/seb_call_log 31 551 Bastian Unterwegs &") in new stack
    -- Executing Dial("IAX2/asterix-3", "SIP/31|25") in new stack
    -- Called 31
    -- SIP/31-081b1ad0 is ringing
ICh danke Euch im Voraus!
Sebastian
itseb
