No path to translate from SIP/30-09df8928(4) to SIP/3470075XXXX-09dfb518(256)
wprauchholz
5 Aug 2006
Ich laufe unter CentOs 4.3, habe asterisk, asterisk-addons, asterisk-sound, zaptel, zapata und libpri installiert
Ich habe 2 accounts laufen; sipgate funktioniert ohne Probleme mit abgehenden/ankommenden Anrufen.
Den 2. account von peoplecall bekomme ich aber nicht hin:
- Ich bin registriert bei peoplecall
sip.peoplecall.com:5060 34700754XXXX 105 Registered
sipgate.de:5060 5550873 105 Registered
- Ich kann Anrufe machen, es läutet auch, aber sobald die andere Seite das
Gespräch entgegennehmen will bricht das Gespräch ab. Auf dem dispay des Telefones sehe ich "DECLINED <Telefonnummer>
- In asterisk CL sehe ich das
-- Executing Dial("SIP/30-09dfbdb8", "SIP/611111111@3470075XXXX|45|r") in new stack
-- Called 611111111@3470075XXXX
-- SIP/3470075XXXX-09e01778 is making progress passing it to SIP/30-09dfbdb8
-- SIP/3470075XXXX-09e01778 answered SIP/30-09dfbdb8
Aug 11 08:00:24 WARNING[2612]: channel.c:2706 ast_channel_make_compatible: No path to translate from SIP/30-09dfbdb8(4) to SIP/3470075XXXX-09e01778(256)
Aug 11 08:00:24 WARNING[2612]: app_dial.c:1595 dial_exec_full: Had to drop call because I couldn't make SIP/30-09dfbdb8 compatible with SIP/3470075XXXX-09e01778
== Spawn extension (default, *1611111111, 1) exited non-zero on 'SIP/30-09dfbdb8'
Meine Konfiguration für peoplecall ist die Folgende
sip.conf
register => 3470075XXXX001:p[email protected]/001
[3470075XXXX]
type=peer
host=sip.peoplecall.com
fromuser=3470075XXXX001
fromdomain=sip.peoplecall.com
username=3470075XXXX001
secret=passwd
dtmfmode=rfc2833
qualify=yes
disallow=all
allow=g729
allow=g723
insecure=very
nat=yes
[peoplecall_in]
type=peer
context=ankommend
extension.conf
exten => 5550873,1,Dial,SIP/30|30|r
exten => 5550873,2,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
exten => 001,1,Dial,SIP/30|30|r
exten => 001,2,Goto,r-${DIALSTATUS}|1
Danke für die Hilfe.
Wenn Du nur die beiden Codecs g729 und g723 zulässt, dann kann es daran liegen. Ich würde mal allow=ulaw und/oder allow=alaw in der sip.conf hinzufügen.
Hallo madiehl,
mein sip.conf sieht jetzt so aus:
disallow=all
allow=g729
allow=g723
allow=ulaw
allow=alaw
insecure=very
Ich habe den REcner regebootet aber das Ergebnis ist immer noch das selbe..
-- Executing Dial("SIP/30-09dfca98", "SIP/616146306@34700754265|45|r") in new stack
-- SIP/3470075XXXX-09e2a698 is making progress passing it to SIP/30-09dfca98
-- SIP/3470075XXXX-09e2a698 answered SIP/30-09dfca98
Aug 11 09:28:52 WARNING[2516]: channel.c:2706 ast_channel_make_compatible: No path to translate from SIP/30-09dfca98(4) to SIP/3470075XXXX-09e2a698(256)
Aug 11 09:28:52 WARNING[2516]: app_dial.c:1595 dial_exec_full: Had to drop call because I couldn't make SIP/30-09dfca98 compatible with SIP/3470075XXXX-09e2a698
== Spawn extension (default, *1611111111, 1) exited non-zero on 'SIP/30-09dfca98'
wprauchholz schrieb:
sip.conf
Eingehende Gespräche für people.call gehen in den Context 001, da dieser vermutlich nicht vorhanden ist in default oder guest, je nachdem was du hast. Entweder unter [general] oder unter den anderen Eingangscontexten hast du nur allow=g729 allow=g723.
Asterisk kann diese Codecs nur durchleiten, nicht in andere Übersetzen.
Lies mal die Texte zu den beiden Codecs hir: http://www.asterisk.li/codec.htm
Oder setze die Codecauswahl mal in den generellen Teil der sip.conf
Also einfach :
[general]
disallow=all
allow=alaw
Nur nicht vergessen : Die zuletzt gelesene Variable ist gültig!
Fertig. Oder wem es beliebt natürlich gsm oder speex oder oder oder
Callendaar
