no such host
mrparity
9 Apr 2007
Hallo liebes Forum,
ich suche jetzt schon länger nach der Lösung eines Problems und bin weder per Google, noch hier fündig geworden. Ich setzte hier ein Asterisk 1.6.1.2 ein mit DAHDI und es läuft auch soweit ganz gut. Ich wollte nun ein SIP-Trunk von Toplink hinzufügen und bin kläglich gescheitert :-(
Immer wenn ich einen Call nach draussen absetzen möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
[Sep 18 14:25:59] WARNING[3255]: chan_sip.c:4526 create_addr: No such host: E123456789
[Sep 18 14:25:59] WARNING[3255]: app_dial.c:1518 dial_exec_full: Unable to create channel of type 'SIP' (cause 20 - Unknown)
Meine sip.conf sieht so aus:
[general]
register => E123456789:[email protected]/E123456789
[E123456789]
type=user
username=E123456789
fromuser=E123456789
secret=3rno6way7
fromdomain=toplink-voice.de
host=toplink-voice.de
caninvite=no
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
Alle Rufnummern beginnend mit ## sollen über Toplink raus gehen.In der extensions.conf steht auch nichts besonderes:
exten => _##X.,1,Dial(SIP/${EXTEN:2}@E123456789)
Hat jemand eine Idee? Liegt das an Asterisk 1.6 oder bin ich einfach ein Depp?
Viele Grüße und danke fürs Lesen :-)
Patrick
Was sagt denn "host toplink-voice.de" auf der Asterisk Maschine? Vermute ein DNS Problem.
Mach mal Deine Zugangsdaten unkenntlich.
toplink-voice.de has address 213.218.12.2
Das da oben sind nicht meine Zugangsdaten :-)
toplink-voice.de:5060 N E123456789 105 Registered Fri, 18 Sep 2009 18:08:21
ich denke das soll so sein, oder?
aber er beschwert sich ja nicht, dass toplink-voice.de nicht erreichbar ist, sondern der username - oder ist die fehlermeldung da undeutlich?
Ich vermute, du behandelst den Anruf zwischen Eingang und Ausgang zum Wählen noch etwas.
Schau mal nach, ob du in deiner Behandlung noch irgendwo ein| rumhängen hast. Darauf reagiert die V 1.6 äusserst alergisch.
Wieso sucht dein Asterisk eigentlich den usernamen als Zielhost? Der Fehler dürfte nicht in der von die präsentierten Wahlzeile sondern vermutlich in der vorangehenden Behandlung liegen.
Sch mal in /var/log/asterisk/messages ob du nicht eine Meldung hast, dass username veraltet ist. Dann musst du username in defaultuser ändern.
type =peer
Und in der sample sip.conf steht wie man richtig Registrierungen vornimmt und peers anlegt.
Vielen Dank. mit der Config läuft es nun:
[general]
;register => E123456789:[email protected]/E123456789
register => [email protected]:[email protected]/E123456789
[E123456789]
type=peer
defaultuser=E123456789
fromuser=E123456789
secret=3rno6way7
caninvite=no
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
Vielen Dank nochmal *freu* :-)))))
Callendaar
