Noch mal open2300 u. Freetz Fragen vom Freetz-Neuling
wo würde ich die ausführbaren Dateien in der Box finden?
Im Verzeichnis "/usr/bin".
Vor dem Flashen deines Freetz-Images (von dem Du aber nicht weißt, ob es die *2300-binaries beinhaltet) solltest Du in deinem Build-System nachschauen ob diese binaries kompiliert worden sind und sich im richtigen Verzeichnis befinden.
Moin,
wie wäre denn das richtige Verzeichnis.
Ich habe da ein paar Screenshots angelegt da müsstest Du erkennen können ob alles richtig zu liegen gekommen ist.
edit nach dem ich Deine Nachricht gelesen habe:
-und da sind die gewünschten Dateien nicht zu finden.
Aber im Freetz Info das:
Ich verstehe nicht warum die *2300-binaries nicht in deinem Freetz-Image landen. Versuch mal mit dem trunk, statt mit freetz-stable-1.2.
Habe mal gerade nach einem Freetz Trunk als .ova gegoogelt.
Finde da keinen aktuellen downloadlink.
Meine Pause ist gerade zu Ende muss heute Abend weiter machen..
... gerade nach einem Freetz Trunk gegoogelt.
Siehe (... aus dem wiki):
$ svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-devel                 <--- freetz-trunk: Lokale Kopie des SVN-Repositorys
$ svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-devel_r7843 -r 7843   <--- Bestimmte Revision auschecken (hier: 7843)
Noch mal ganz schnell dann ist meine Verbindung weg.
Habe das Wiki diesbezüglich nicht weiter verfolgt weil Trunk nicht stabil Klingt...
Kann also nach dem das system hochgefahren ist noch mal mit einer Trunk Version auschecken? Das war's und weiter nichts? Ok , mache ich später.
Hast Du ein besonderes Release im Auge für mich 71710 2000-3999 serie?
Leider nur die xx. xx. 87
Habe aber die 80er irgendwo zum Download gesehen - meine ich...
Muesste ich diese auch erst auf die Box flashen?
Oder muss ich eine Downloadadresse angeben?
Ich denke das wird zu kompliziert. Besser, Du versuchst es mit dem aktuellen trunk. Damit sollte es auch funktionieren.
Das wäre 9266 ? Will jetzt nichts falsch machen.
Oder gerade im Wiki nachgelesen
svn checkout ​http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
UUps , die habe ich nach dem auschecken meiner Stableversion auch gehabt?
Stand so wenn ich mich recht erinnere so in der Konsole.
Ich war ein wenig ungeduldig und habe mal
eingegeben und alles wie vorher verändert (open2300 Ordner, Mk u. config.in)erstellt im make Verz. und die config.in im Makeverz. selbst geändert.
Mal sehen was dabei herauskommt..... dauert nun ein bischen.
edit gestern Abend :Hat leider nicht funktioniert.
Habe im menuconfi... alles abgewählt und mein file war immer ~2000Byte zu groß.
Dann nach Wiki verfahren und das svn ..._9291 durchgezogen, nur hatte ich das Verzeichnis im root u. nicht mehr im home verz. liegen und konnte make menuconf. ausführen.
Nun stelle ich den Versuch auf cd home ein mal sehen was dann an Berechtigungen heraus kommt...
edit heute morgen :Auch ~2000Byte too big und alles abgewählt
Wie gehe ich nun weiter vor?
edit heute Nachmittag: Mir war auf gefallen, das ich in beiden Trunk -Versionen keine Möglichkeit hatte mir die Advanced Options anzeigen zu lassen. Da sind meines erachtens auch die VOIP files etc. ab zu wählen, was eine menge Platz spart.
... etc. ab zu wählen, was eine menge Platz spart.
Du kannst Folgendes aus deinem AVM-Images entfernen:
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_SMBD=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN=y
Auch wenn dein Freetz-Image zu groß war, waren die *2300-Dateien im richtigen Verzeichnis?
Das Image ist nicht erzeugt worden. Im built Verzeichnis finde ich die selben Dateien wie beim stable 1.2 also nix open2300..
Im devel finde ich in der graphischen Benutzeroberfläche nicht die Einträge der Voip Files etc.
Zitat:
I created "/etc/profile" with the following content. This step does two important things: it adds /opt/bin to the path (this is where the package executables get installed), and it sets TERM which allows nano to run.
Kann das Problem damit zu tun haben?
Moin,
nach dem 10ten Versuch kann ich auf ein mal die Advanced Opions sichtbar machen.
Ordentlich Platz geschaffen.
Im builtfile sind die open2300 binaries zu finden.
Nur läuft die Box mit dem neuen Image nicht stabil dh, Rebootschleife.
Was nun? Ist in der Konfiguration was faul?
Anhang die config.in
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_87=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.87"
FREETZ_FILESYSTEM_MTD_SIZE=0
FREETZ_TYPE_PREFIX="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_TARGET_REF_8MB=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_REF_8MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_AVM_PTY_SUPPORT=y
FREETZ_HAS_AVM_AURA_USB=y
FREETZ_HAS_AVM_MINID=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_AVM_TR069=y
FREETZ_HAS_AVM_OPENSSL_LIBS=y
FREETZ_HAS_AVM_PHONE=y
FREETZ_HAS_AVM_TAM=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_USB_HOST_AHCI=y
FREETZ_HAS_AVM_WLAN=y
FREETZ_HAS_AVM_JFFS2=y
FREETZ_HAS_AVM_CTLMGR_STRUCT_V1=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT_SIP=y
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_AVMDAEMON_DISABLE_TR069=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_OPEN2300=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE=""
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="7170_04.87-release_kernel.tar.xz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="a673a5facbaf1fe8dce9144a05dfaf88"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="2442ffb2be983cdd0b4b4ceaa6825f4d"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_SIZEINFO_COMPRESSED=y
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=0
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_SKIN_legacy=y
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE=65536
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28_MAX=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_32_MAX=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_MODULES_KVER="2.6.13.1-ohio"
FREETZ_MODULE_usbserial=y
FREETZ_MODULE_pl2303=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libctlmgr=y
FREETZ_LIB_libctlmgr_WITH_STRUCT_V1=y
FREETZ_STRIP_BINARIES=y
FREETZ_STRIP_MODULES_FREETZ=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_GCC_3_4_COMPILED_KERNEL=y
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.6.3"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.16"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.22"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Geschafft: Box läuft stabil, Smbd und upnp entfernt , nun läuft es.
AAAber kann die open2300.conf nicht finden, welche im source Verzeichnis von mir eingebaut wurde.
Somit ist fetch2300 leider eine taube Nuss.
Wie schaffe ich diese Datei noch in die Box und in welches Verzeichnis.
Das source-Verzeichnis hat nichts mit dem Freetz-Image zu tun. Wenn Du was im Freetz-Image haben willst, muss es im packages/.../...-Unter-Verzeichnis (siehe binaries und libs) sein bzw. mit Freetz gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Hast Du nano (linux-Editor) auf der Box (d. h. in deinem Freetz-Image)?
Nein, leider nur Vi, müsste doch auch gehen..?
Zitat: muss es im packages/.../...-Unter-Verzeichnis (siehe binaries und libs)
Im built Verzeichniss ääh wo genau?
toenizz
