Hallo, habe hier ein Asterisk 1.6.0.6 auf Debian Lenny mit einer Fritz!Card PCI v2.0 laufen.
Zwei Softphones sind soweit dran und können sich auch gegenseitig wunderbar anrufen.
Das Nokia N95 8GB habe ich ebenfalls registriert, soweit kein Problem.
Mache ich mit dem Nokia dann einen "Internetanruf" auf ein Softphone so funktioniert auch das wunderbar.
Versuche ich jetzt aber mit dem Softphone, das Nokia anzurufen, so funktioniert es einfach nicht.
Asterisk scheint zwar den Ruf aufzubauen bzw. beim Nokia anzuklingeln, aber da tut sich einfach nichts. Es erfolgt keine visuelle oder hörbare Signalisierung des Anrufs.
Im Asterisk-CLI steht:
== Using SIP RTP CoS mark 5
-- Executing [1002@default:1] Dial("SIP/1000-09d86218", "SIP/1002,60,tr") in new stack
-- Called 1002
== Spawn extension (default, 1002, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-09d86218'
[Oct 14 15:24:45] WARNING[20238]: chan_sip.c:15714 handle_response: Remote host can't match request CANCEL to call '[email protected]'. Giving up.
Die 1000 ist das anrufende Softphone, die 1002 ist das angerufene Nokia.
Es erfolgt kein Ring.
Andersrum (also das Nokia=1002 ruft das Softphone=1000 an) funktioniert es wie gewünscht:
-- Executing [1000@default:1] Set("SIP/1002-09d73078", "ZIELNR=1000") in new stack
-- Executing [1000@default:2] Dial("SIP/1002-09d73078", "SIP/1000,10") in new stack
-- Called 1000
-- SIP/1000-09d7e6d0 is ringing
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke vorab
-- Called 1002
-- Called 1000
Danke vorab
