NOR-Flash - Bits can be cleared
apokryphus
1 Sep 2006
Hallo Community,
nach einem erfolglosen, ersten Versuch ein kernel.image per Hand und einen erfolgreichen, zweiten Versuch mit der push_firmware auf meine Box zu bringen, bekomme ich folgende Warnungen:
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 	'nor-flash'
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: 	'Bits can be cleared (flash)'
Jan  1 01:00:56 fritz user.warn kernel: 	'Has an erase function'
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00730000-0x00780000 : "jffs2"
Jan  1 01:00:56 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00730000 : "Kernel without jffs2"
Könnte mir jemand einen tipp geben, wie ich die meldungen weg bekomme (die ursache beseitige und nicht nur die ausgabe unterdrücke).
Suche im Kernel Source nach den Begriffen. Dann weißt du warum die Meldung angezeigt wird und wie du die Ursache beseitigen kannst. Wahrscheinlich musst du dazu anderen Flash auflöten. ;-)
Du musst dir über diese Meldungen keine Gedanken machen.
Oliver
Da die Warnungen besagen, daß es sich um einen Flash-Speicher handelt, und dieser sogar gelöscht werden kann, werden die Meldungen auch bei einem anderen Flash-Speicher kommen.
Warum die zwei Meldungen "warn" sind und die beiden anderen nur "notice", weiß wohl nur AVM (oder auch nicht).
Okay - ich dachte, es gäbe quasi einen Befehl um die Stellen im Speicher zu löschen bzw. frei zu geben. Als das update per Hand nicht klappte, sagte der Adam2-Server ich sollte die noch vorhandenen Daten löschen.
rehe992
