NT Modus (HFC) und Anlagenanschluss
mweileder
31 Okt 2005
Hallo Community,
dank Bücher, Forum usw. hab ich mein Asterisk soweit ans laufen gebracht. Bisher benutze ich zwei HFC Karten, eine im TE und die andere im NT Modus. Da ich auf einmal zwanzig Telefone tauschen müßte hängt der Asterisk momentan zwischen Telekom Netz und Telefonanlage. Da wir zwei Anschlüße haben, einen historisch noch mit MSN mit dem mein Asterisk schon arbeitet, möchte ich zwischen den zweiten Anschluß auch noch den Asterisk hängen.
Nun würde ich gerne wissen, ob der Asterisk auch einen Anlagenanschluss darstellen kann oder ob ich die Anlage auf MSN umstellen muß. Die Anlagenanschluss Sache wäre mir deutlich lieber, da bei einem Fehler die Anlage einfach direkt wieder umgesteckt werden kann.
Hoffe, Ihr könnt mir helfen
Michael
Asterisk kannst Du natürlich auch am Anlagenanschluss betreiben. Für den professionellen Einsatz solltest Du aber von Deinen zwei einzelnen Karten auf eine Mehrport-ISDN-Karte wechseln.
Betreiben am Anlagenanschluss hab ich schon probiert - das hat funktioniert. Die Frage ist ob ich per NT Mode auch einen Anlagenanschluß simulierren kann ohne an meiner Anlage was ändern zu müssen.
wie Foschi schon geschrieben hat geht das natürlich. Und wenn Du den Dialplan entsprechend programmierst must Du auch an der "alten" Telefonanlage nichts ändern.
Was müsste dann in der Zapata geändert werden?
asterisk:~ # cat /etc/asterisk/zapata.conf
[channels]
switchtype = euroisdn
musiconhold=default
#pridialplan = dynamic
pridialplan = local
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
usecallingpres=yes
overlapdial = yes
immediate=no
echocancel = yes
echocancelwhenbridged = yes
echotraining = 100
; p2p TE mode (for connecting ISDN lines in point-to-point mode)
signalling = bri_cpe
context=isdn-incoming
group = 1
; S/T port 1-4 (first quadBRI, or lower ports of an octoBRI)
channel => 1-2
; p2p NT mode (for connecting an ISDN PBX in point-to-point mode)
signalling = bri_net_ptmp
;signalling = bri_net_ptp
context=pbx-incoming
group = 2
; S/T port 5-8 (second quadBRI, or upper ports of an octoBRI)
channel => 4-5
Mit bri_net_ptp hab ich D-Kanal Fehler im Asterisk bekommen? Muss man dann noch was ändern?
Mein Dialplan sieht momentan folgendermaßen aus:
[isdn-incoming]
exten => 42862,1,Dial(ZAP/g2/${EXTEN},15,s)
exten => 42862,2,VoiceMail(42862)
exten => 42862,3,Hangup
Da müßte ich nur die Anlagenanschluß Nummer ergänzen.
Danke für die Unterstützung,
Michael
IchBinEsDoch
