Ntba - S0
Baschi11
9 Jan 2008
Hi.
Ich habe heute eine Anlage Eumex 400 angeschlossen... jedoch hat alles nicht so geklappt wie es sollte. Nur warum es nicht funktioniert kann ich mir nicht erklären...
Ausgangssituation war: Kd hat ISDN Anschluß und wollte drei Analoge Telefone und ein ISDN Fax an einer Eumex 400 bzw. am NTBA anschließen.
1.
Die analogen Telefone anzuschließen war nun nicht das Problem... jedoch das FAX das in einem anderen Raum stehen soll. Ich habe ein Kabel gezogen und dieses am NTBA an 1a und 1b am S0 angeschlossen. Auf der anderen Seite eine IAE und auf 4 und 5 angebracht.
Leider kam aber kein Signal bei der Dose an. Auch mit einem ISDN Hörer ging es nicht. Ich habe dann zur Probe das Kabel an die Eumex angebracht und ne TAE montiert um mit einem analogen Telefon zu testen.... das ging.
Warum kam kein Signal vom S0 an?
2.
Ich habe dann versucht das Fax direkt mit ISDN Stecker am NTBA anzuschließen. Telefon funktioniert darüber... das Fax natürlich nicht. Warum? Die Nummer ist programmiert... habe keine Fehler bei den Einstellungen gefunden. Will jemand etwas herfaxen heißt es die Leitung wäre besetzt.
3.
Die Eumex 400 spinnt bißchen rum. Alle halbe Stunde erkennt er den ISDN Anschluß nicht mehr. D.h. die Leuchtiode von ISDN fängt an zu blinken obwohl der NTBA Speisung hat und man auch darüber telefonieren kann.
Sicher, dass es ein ISDN Fax ist? Poste doch bitte mal die Typenbezeichnung, Link zur Bedienungsanleitung.
Ein S0 Bus benötigt 4 Adern!
Kein Wunder, analog werden nur zwei Adern benötigt,
Warum NATÜRLICH?
Also das kann wohl jedenfalls mehrere Ursachen haben, Gerätedefekt, NTBA defekt, vielleicht hasst Du die zwei Adern noch angeklemmt gelassen? Oder eben (vielleicht am wahrscheinlichsten?) Ein Konfigurationsfehler am ISDN Fax.
Sorry, aber ich kann es mir nicht verkneifen, jeder kann ja mal Fehler machen, aber warum kann man Dinge, von denen man keine Ahnung hat nicht einfach Leuten überlassen, die sich damit auskennen? Insbesondere, wenn man es bei Anderen machen soll.
Viel Erfolg jedenfalls.
P.S. die Suche sollte zum Thema ISDN Verkabelung einige links zu Tage fördern.
Was widerum eher für einen Grundlegenden Fehler spricht, z.B: NTBA defekt, oder fehlerhafte S0 Verkabelung. Eine Versorgung mit Speisespanung ist am NTBA eigentlich nicht notwendig, solange nicht reine ISDN Geräte, ohne eigene Stromversorgung betrieben werden. Die Telekom empfiehlt schon seit Jahren die Speisespannung nur in Ausnahmefällen anzuschließen.
Fals Du dazu noch weitere Hilfe brauchst, mach bitte einmal eine genaue Skizze, davon was wie angeschlossen ist.
Keine Mitglieder online.
ToniSI
