NTFS-3G (Ver. 1.1004) mit ds26-15.2 und 29.04.40
MicAlter
25 Jan 2006
EDIT: Upps...Eigentlich wollte ich den Thread-Titel nur um die Firmware erweitern...sorry...
nachdem ich nun meine 500GB zeitweise mit NTFS-3G Ver. 1.710 an der Fritzbox erfolgreich ansprechen konnte, bekomme ich die aktuelle Version 1.1004 von NTFS-3G nicht ans Laufen.
Konstellation (7170):
dsmod26-15.2
NTFS-3G Version 1.1004 (siehe hier)
Firmware 29.04.40
EDIT: detailliertes Ergebnis
Ergebnis:
Nach ca. 3 Minuten erscheint nach dem Mount-Versuch folgendes:
/var/media/ftp $ date
Fri Oct  5 23:56:45 CEST 2007
/var/media/ftp $ ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/hdd -o force
fusermount: mount failed: Invalid argument
Unmounting /dev/sda1 (Elements)
Fri Oct  5 23:59:53 CEST 2007
/var/media/ftp $
Und hier noch weitere Ausgaben:
Ausgabe "cat /proc/filesystems":
/var/media/ftp $ cat /proc/filesystems
nodev   sysfs
nodev   rootfs
nodev   bdev
nodev   proc
nodev   sockfs
nodev   pipefs
nodev   tmpfs
nodev   inotifyfs
nodev   eventpollfs
nodev   devpts
        squashfs
nodev   ramfs
nodev   usbfs
        vfat
nodev   fuse
        fuseblk
nodev   fusectl
/var/media/ftp $
Hier "cat /proc/partitions":
/usr/sbin $ cat /proc/partition
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6957 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
  31     6       1728 mtdblock6
  31     7       5888 mtdblock7
   8     0  488386584 sda
   8     1  488375968 sda1
   8    16     253952 sdb
/usr/sbin $
Ausgabe "lsmod":
/var/media/ftp $ lsmod
Module                  Size  Used by    Tainted: P
fuse                   46160  0
userman                32336  2
vfat                   11392  1
fat                    49072  1 vfat
nls_cp437               5248  1
nls_iso8859_1           3584  1
usb_storage            33296  1
sd_mod                 14864  1
scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
usblp                  11936  1
tiap                  434976  0
kdsldmod              587024  5 userman
usbahcicore            26064  0
usbcore               113232  5 usb_storage,usblp,usbahcicore
isdn_fbox_fon4        906816  0
ubik2                  76624  1 isdn_fbox_fon4
tiatm                 107904  1 ubik2
Piglet                 10560  0
/var/media/ftp $
Ausgabe "mount":
/var/media/ftp $ mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
ramfs on /var type ramfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sdb on /var/media/ftp/uStor10 type vfat (rw,nodiratime,uid=1000,fmask=0022,
dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/var/media/ftp $
Ausgabe "dmesg":
x941f5008: avm_power_init+0x0/0x210()
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Calling initcall 0x941f5218: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Aug  3 2007 13:57:44)
Calling initcall 0x941f6160: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941c2120 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x941f6b54: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x941f6b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
Calling initcall 0x941f6c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x188()
[setup_irq]: irq 10 irqaction->handler 0x940f01b0 (adm_interrupt+0x0/0x28 )
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x941f6e50: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x941f6fb8: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x941f7090: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f709c: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x941f715c: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f7168: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f718c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x941f71bc: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x941f7208: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f722c: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x941f7250: init_physmap+0x0/0x170()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x941f73c0: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x941f73f0: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x50c84a/5294154
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cb600 offset=0xb4a00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x5c0000 max=0x1b0000 is=0x200000 max jffs2_size value 27
[mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000b4a00-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x005d0000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x005d0000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=b4a00 size=6cb600
partition_info[0]: 0xb00b4a00: 0x73717368 0x6d5
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa4945
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=5d0000 size=1b0000
partition_info[5]: 0xb05d0000: 0xffffffff 0xffffffff
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=5c0000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa4945
Calling initcall 0x941f7e38: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x941f7f7c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x941f8a48: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x941f9738: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x941fc150: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x941fc158: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x941fc164: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x941fc190: af_unix_init+0x0/0xa0()
NET: Registered protocol family 1
Calling initcall 0x941fc230: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x941fc2b0: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x941fc36c: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x941fc510: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x941e7024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x941e7160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x941e73dc: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x941f481c: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940cce50: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=0 enabled
Calling initcall 0x941f59d4: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x941f6824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x94123b78: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x941fac58: ip_auto_config+0x0/0x1120()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
use lzma compression
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 112k freed (7586 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d8e7c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
TFFS Name Table 9
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster' presses: GPIO=8 time=4294938620
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=510 key=button_key_1
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc0056eec)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 326336 bytes
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003e208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003e238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.45]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006b1b4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005abfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0034490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
[tiatm] DSL in training!
kdsldmod: init start (Aug  3 2007 13:03:32) sizeof(struct sk_buff)=176
kdsldmod: init done
kdsld: PPP led: off (value=0)
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
usb 1-1.2: new full speed USB device using ahci and address 3
usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 4
usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 5
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400589c (vlynq_interrupt+0x0/0x24 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc0290fac (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 4 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3304
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e98ec (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
device eth0 entered promiscuous mode
device cpmac0 entered promiscuous mode
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
[tiatm] ioctl wird von chrdev nicht unterstützt!
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
SCSI subsystem initialized
[tiatm] DSL in Sync
kdsld: showtime
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (79220 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=84 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=-2147418012 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=67109071 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=26 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (1058:1001) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
USB Mass Storage device (1005:b113) detected...
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
kdsld: unsetup done.
kdsld: VCC 0: registered (1/32)
kdsld: 0:  VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:15:0c:75:0e:96 (32,0) mc upstream
kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
kdsld: dsl: registered
kdsld: setup done.
kdsld_token_thread: start
kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
kdsld: Channel 0 closed (physical)
kdsld: internet: Auth failed (permission denied) username "1und1/(xxxxxxxxx)[email protected]" retry 0
  Vendor: WD        Model: 5000AAK External  Rev: 1.06
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
sda: assuming drive cache: write through
  Vendor: USB       Model: Flash Drive       Rev: 1.05
 sda:<5>SCSI device sdb: 507904 512-byte hdwr sectors (260 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 37 00 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
 sdb: unknown partition table
Attached scsi removable disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
kdsld: internet: set_snd_ipaddr: x.x.x.x
kdsld: internet: set_snd_mtu: 1492
kdsld: internet: connected
mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 54802)
kdsld: PPP led: on (value=1)
userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
userman: device registerd with major=228
userman: init ok
 sda1
Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.0
Ausgabe von "lsof"
COMMAND    PID USER   FD      TYPE     DEVICE    SIZE      NODE NAME
init         1 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
init         1 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
init         1 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
init         1 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
init         1 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
init         1 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
init         1 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
init         1 root    0u      CHR        5,1               384 /dev/console
init         1 root    1u      CHR        5,1               384 /dev/console
init         1 root    2u      CHR        5,1               384 /dev/console
ksoftirqd    2 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
ksoftirqd    2 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
ksoftirqd    2 root  txt   unknown                              /proc/2/exe
events/0     3 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
events/0     3 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
events/0     3 root  txt   unknown                              /proc/3/exe
khelper      4 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
khelper      4 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
khelper      4 root  txt   unknown                              /proc/4/exe
kthread      5 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
kthread      5 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
kthread      5 root  txt   unknown                              /proc/5/exe
kblockd/0    6 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
kblockd/0    6 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
kblockd/0    6 root  txt   unknown                              /proc/6/exe
pdflush     23 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
pdflush     23 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
pdflush     23 root  txt   unknown                              /proc/23/exe
pdflush     24 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
pdflush     24 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
pdflush     24 root  txt   unknown                              /proc/24/exe
kswapd0     25 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
kswapd0     25 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
kswapd0     25 root  txt   unknown                              /proc/25/exe
aio/0       26 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
aio/0       26 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
aio/0       26 root  txt   unknown                              /proc/26/exe
pm_info     62 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
pm_info     62 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
pm_info     62 root  txt   unknown                              /proc/62/exe
mtdblockd   69 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
mtdblockd   69 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
mtdblockd   69 root  txt   unknown                              /proc/69/exe
tffsd_mtd   95 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
tffsd_mtd   95 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
tffsd_mtd   95 root  txt   unknown                              /proc/95/exe
capi_osli  428 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
capi_osli  428 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
capi_osli  428 root  txt   unknown                              /proc/428/exe
capi_osli  429 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
capi_osli  429 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
capi_osli  429 root  txt   unknown                              /proc/429/exe
capitrans  430 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
capitrans  430 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
capitrans  430 root  txt   unknown                              /proc/430/exe
khubd      442 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
khubd      442 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
khubd      442 root  txt   unknown                              /proc/442/exe
ctlmgr     504 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
ctlmgr     504 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
ctlmgr     504 root  txt       REG       31,1  313468    609943 /usr/bin/ctlmgr
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   29452      1923 /lib/libcm.so.0.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1    8464      1759 /lib/libavm_event.so.1.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1    6036      2010 /lib/libled.so.1.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  115660      2016 /lib/libm-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10       4      1190 /dev/.dsld_statsimple-M
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10    5220      1194 /dev/.dsld_statsimple
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10       4      1196 /dev/.voipd_statsimple-M
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10   27028      1204 /dev/.voipd_statsimple
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  130380   1205548 /usr/share/ctlmgr/libfon.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   37448      1907 /lib/libcapi20.so.3.0.4
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  150544   1205556 /usr/share/ctlmgr/libtelcfg.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   45336   1205582 /usr/share/ctlmgr/libwlan.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   48724    609021 /lib/libwcfg.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1    8132      1993 /lib/libhidden_prof.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   33420      1718 /lib/libWdsMngr.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   20528   1205542 /usr/share/ctlmgr/libctlusb.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1   25516   1205576 /usr/share/ctlmgr/libuser.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10       4      2337 /dev/.CRWWLANMAP-M
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10     404      2386 /dev/.CRWWLANMAP
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10       4      2730 /dev/.inetstat-M
ctlmgr     504 root  mem       REG       31,1  265916   1205565 /usr/share/ctlmgr/libtr069.so
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10     184      2734 /dev/.inetstat
ctlmgr     504 root  mem       REG       0,10   20000      1214 /dev/.ar7events
ctlmgr     504 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
ctlmgr     504 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
ctlmgr     504 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
ctlmgr     504 root    3u     unix 0x9519fe20               995 /var/tmp/me_logic.ctl
ctlmgr     504 root    4u     unix 0x9519fcc0              1013 /var/tmp/me_ctlmgr.ctl
ctlmgr     504 root    5u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root    6u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root    7u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root    8u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root    9u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root   10u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
ctlmgr     504 root   11u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
ctlmgr     504 root   12u     inet       2397               UDP *:2050
wpa_authe  525 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
wpa_authe  525 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
wpa_authe  525 root  txt       REG       31,1  118856    610472 /usr/bin/wpa_authenticator
wpa_authe  525 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
wpa_authe  525 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
wpa_authe  525 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
wpa_authe  525 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
wpa_authe  525 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
wpa_authe  525 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
wpa_authe  525 root    1u      CHR        5,1               384 /dev/console
wpa_authe  525 root    2u      CHR        5,1               384 /dev/console
wpa_authe  525 root    3u     sock        0,4              1073 can't identify protocol
wpa_authe  525 root    4u     sock        0,4              1139 can't identify protocol
wpa_authe  525 root    5u     sock        0,4              1140 can't identify protocol
wpa_authe  525 root    6u     unix 0x9519fb60              1141 /var/tmp/to_wpa_hidden_sock
wpa_authe  525 root    7u     unix 0x9519f740              1143 /var/tmp/wpa_debug_sock
wstart     554 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
wstart     554 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
wstart     554 root  txt       REG       31,1   22600    609837 /sbin/wstart
wstart     554 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1   48724    609021 /lib/libwcfg.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1    8132      1993 /lib/libhidden_prof.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1   33420      1718 /lib/libWdsMngr.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1    8088    609078 /lib/libwlanparams.so.1.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
wstart     554 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1    8464      1759 /lib/libavm_event.so.1.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
wstart     554 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
wstart     554 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
wstart     554 root    0u      CHR        5,1               384 /dev/console
wstart     554 root    1u      CHR        5,1               384 /dev/console
wstart     554 root    2u      CHR        5,1               384 /dev/console
wstart     554 root    3u     unix 0x9519fa00              1074 /var/tmp/wdsrep
wstart     554 root    4u     unix 0x9519f8a0              1077 /var/tmp/wdsipc
wstart     554 root    5u     sock        0,4              1079 can't identify protocol
websrv     701 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     701 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     701 root  txt       REG       31,1   14656    609825 /sbin/websrv
websrv     701 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
websrv     701 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
websrv     701 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
websrv     701 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
websrv     701 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
websrv     701 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
websrv     701 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
websrv     701 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
websrv     701 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
websrv     701 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     701 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     701 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     701 root    3r     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     701 root    4w     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     701 root    5u     inet       2033               TCP *:80 (LISTEN)
websrv     701 root    6u     inet       2035               TCP *:8080 (LISTEN)
websrv     701 root    7u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
igdd       709 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       709 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       709 root  txt       REG       31,1   19040    609662 /sbin/igdd
igdd       709 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
igdd       709 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   89756      1858 /lib/libavmupnp.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   43420    608782 /lib/libmxml.so.1.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
igdd       709 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
igdd       709 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
igdd       709 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
igdd       709 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
igdd       709 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
igdd       709 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
igdd       709 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
igdd       709 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       709 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       709 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       709 root    3u     sock        0,4              2347 can't identify protocol
igdd       709 root    4u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
igdd       709 root    5u     unix 0x9519f060              2374 /var/tmp/me_igdd.ctl
igdd       709 root    6r     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       709 root    7w     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       709 root    8u     inet       2454               TCP *:49000 (LISTEN)
igdd       709 root    9u     inet       2466               UDP *:1900
multid     721 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
multid     721 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
multid     721 root  txt       REG       31,1  165008    609734 /sbin/multid
multid     721 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
multid     721 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
multid     721 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
multid     721 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
multid     721 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
multid     721 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
multid     721 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
multid     721 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
multid     721 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
multid     721 root  mem       REG       0,10       4      1190 /dev/.dsld_statsimple-M
multid     721 root  mem       REG       0,10    5220      1194 /dev/.dsld_statsimple
multid     721 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
multid     721 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
multid     721 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
multid     721 root    3u     inet       1454               UDP *:2048
multid     721 root    4u     sock        0,4              1496 can't identify protocol
multid     721 root    5u      raw                         1617 00000000:0002->00000000:0000 st=07
multid     721 root    6u     inet       1622               UDP *:53
multid     721 root    7u     inet       1623               UDP *:2049
multid     721 root    8u     sock        0,4              1625 can't identify protocol
multid     721 root    9u     sock        0,4              1628 can't identify protocol
multid     721 root   10u     unix 0x9519f5e0              1638 /var/tmp/me_multid.ctl
multid     721 root   11u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
multid     721 root   12u      raw                         1809 00000000:0002->00000000:0000 st=07
multid     721 root   13u      raw                         2486 00000000:0002->00000000:0000 st=07
multid     721 root   14u     inet       3180               UDP *:2051
multid     721 root   15u      raw                        89399 00000000:0002->00000000:0000 st=07
dsld       725 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
dsld       725 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
dsld       725 root  txt       REG       31,1  134128    609575 /sbin/dsld
dsld       725 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
dsld       725 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1    6036      2010 /lib/libled.so.1.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1    8464      1759 /lib/libavm_event.so.1.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
dsld       725 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
dsld       725 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
dsld       725 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
dsld       725 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
dsld       725 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
dsld       725 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
dsld       725 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
dsld       725 root  mem       REG       0,10       4      1190 /dev/.dsld_statsimple-M
dsld       725 root  mem       REG       0,10    5220      1194 /dev/.dsld_statsimple
dsld       725 root  mem       REG       0,10       4      1196 /dev/.voipd_statsimple-M
dsld       725 root  mem       REG       0,10   27028      1204 /dev/.voipd_statsimple
dsld       725 root  mem       REG       0,10       4      1564 /dev/.igdd-del-portmap-M
dsld       725 root  mem       REG       0,10      53      1568 /dev/.igdd-del-portmap
dsld       725 root  mem       REG       0,10   20000      1214 /dev/.ar7events
dsld       725 root  mem       REG       0,10       4      2730 /dev/.inetstat-M
dsld       725 root  mem       REG       0,10     184      2734 /dev/.inetstat
dsld       725 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
dsld       725 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
dsld       725 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
dsld       725 root    3u     sock        0,4              1514 can't identify protocol
dsld       725 root    4u      CHR      243,0               372 /dev/kdsld
dsld       725 root    5u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
dsld       725 root    6u     unix 0x9519f320              1557 /var/tmp/me_dsld.ctl
dsld       725 root    7u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
dsld       725 root    8u     sock        0,4              2448 can't identify protocol
telnetd    746 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
telnetd    746 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
telnetd    746 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
telnetd    746 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
telnetd    746 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
telnetd    746 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
telnetd    746 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
telnetd    746 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
telnetd    746 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
telnetd    746 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
telnetd    746 root    3u     inet       1833               TCP *:23 (LISTEN)
telnetd    746 root    4u     inet       1959               TCP fritz.box:23->ws-ma-xppro:1488 (ESTABLISHED)
telnetd    746 root    5u      CHR        5,2               214 /dev/ptmx
telnetd    746 root    6u     inet      38751               TCP fritz.box:23->MA_NB_XP:26625 (ESTABLISHED)
telnetd    746 root    7u      CHR        5,2               214 /dev/ptmx
telefon    747 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
telefon    747 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
telefon    747 root  txt       REG       31,1  983808    610352 /usr/bin/telefon
telefon    747 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
telefon    747 root  mem       REG       31,1   37448      1907 /lib/libcapi20.so.3.0.4
telefon    747 root  mem       REG       31,1    8464      1759 /lib/libavm_event.so.1.0.0
telefon    747 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
telefon    747 root  mem       REG       31,1    6036      2010 /lib/libled.so.1.0.0
telefon    747 root  mem       REG       31,1    5648    608991 /lib/libtffs.so.1.0.0
telefon    747 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
telefon    747 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
telefon    747 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
telefon    747 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
telefon    747 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
telefon    747 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
telefon    747 root    3u     inet       1476               TCP localhost:1011 (LISTEN)
telefon    747 root    4u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
telefon    747 root    5u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
telefon    747 root    6u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
telefon    747 root    7u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
telefon    747 root    8u     inet       1831               TCP *:1012 (LISTEN)
telefon    747 root    9u      CHR      241,0               368 /dev/avm_event
telefon    747 root   10u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
telefon    747 root   11u     inet      28927               TCP localhost:1011->localhost:2287 (ESTABLISHED)
telefon    747 root   12u     unix 0x946f98c0             28933 socket
telefon    747 root   13u     inet      29204               TCP localhost:1012->localhost:4469 (ESTABLISHED)
sh         752 root  cwd       DIR       0,11       0       644 /var/mod/home/samba
sh         752 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
sh         752 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
sh         752 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
sh         752 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
sh         752 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
sh         752 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
sh         752 root    0u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
sh         752 root    1u      REG       0,11       0     90261 /var/mod/home/samba/lsof.log
sh         752 root    2u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
sh         752 root   10u      CHR        5,0               185 /dev/tty
sh         752 root   11u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
websrv     756 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     756 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     756 root  txt       REG       31,1   14656    609825 /sbin/websrv
websrv     756 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
websrv     756 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
websrv     756 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
websrv     756 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
websrv     756 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
websrv     756 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
websrv     756 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
websrv     756 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
websrv     756 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
websrv     756 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     756 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     756 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     756 root    3r     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     756 root    4w     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     756 root    5u     inet       2033               TCP *:80 (LISTEN)
websrv     756 root    6u     inet       2035               TCP *:8080 (LISTEN)
websrv     756 root    7u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
voipd      758 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
voipd      758 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
voipd      758 root  txt       REG       31,1  130084       336 /bin/voipd
voipd      758 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
voipd      758 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  298092    608952 /lib/libsiplib.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  160000    608915 /lib/librtpstreamt38.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   43420    608782 /lib/libmxml.so.1.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  232888      2041 /lib/libmscodex.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   60912    608811 /lib/libosip2.so.4.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  144600    608832 /lib/libosipparser2.so.4.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   37448      1907 /lib/libcapi20.so.3.0.4
voipd      758 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1    5648    608991 /lib/libtffs.so.1.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1    6036      2010 /lib/libled.so.1.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
voipd      758 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
voipd      758 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
voipd      758 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
voipd      758 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
voipd      758 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
voipd      758 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
voipd      758 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
voipd      758 root  mem       REG       0,10       4      1196 /dev/.voipd_statsimple-M
voipd      758 root  mem       REG       0,10   27028      1204 /dev/.voipd_statsimple
voipd      758 root  mem       REG       0,10       4      1190 /dev/.dsld_statsimple-M
voipd      758 root  mem       REG       31,1   37220    608934 /lib/librx.so.0.0.0
voipd      758 root  mem       REG       0,10    5220      1194 /dev/.dsld_statsimple
voipd      758 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
voipd      758 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
voipd      758 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
voipd      758 root    3u     inet       2073               UDP *:7077
voipd      758 root    4u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
voipd      758 root    5u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
voipd      758 root    6u     inet       2078               UDP *:5060
voipd      758 root    7u     inet       2079               TCP *:5060 (LISTEN)
voipd      758 root    8u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
voipd      758 root    9u     unix 0x9519f480              2163 /var/tmp/me_voipd.ctl
websrv     762 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     762 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     762 root  txt       REG       31,1   14656    609825 /sbin/websrv
websrv     762 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
websrv     762 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
websrv     762 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
websrv     762 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
websrv     762 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
websrv     762 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
websrv     762 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
websrv     762 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
websrv     762 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
websrv     762 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     762 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     762 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     762 root    3r     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     762 root    4w     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     762 root    5u     inet       2033               TCP *:80 (LISTEN)
websrv     762 root    6u     inet       2035               TCP *:8080 (LISTEN)
websrv     762 root    7u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
websrv     770 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     770 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
websrv     770 root  txt       REG       31,1   14656    609825 /sbin/websrv
websrv     770 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
websrv     770 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
websrv     770 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
websrv     770 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
websrv     770 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
websrv     770 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
websrv     770 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
websrv     770 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
websrv     770 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
websrv     770 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     770 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     770 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
websrv     770 root    3r     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     770 root    4w     FIFO        0,5              1962 pipe
websrv     770 root    5u     inet       2033               TCP *:80 (LISTEN)
websrv     770 root    6u     inet       2035               TCP *:8080 (LISTEN)
websrv     770 root    7u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
run_clock  784 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
run_clock  784 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
run_clock  784 root  txt       REG       31,1   18120       237 /bin/run_clock
run_clock  784 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
run_clock  784 root  mem       REG       31,1    5648    608991 /lib/libtffs.so.1.0.0
run_clock  784 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
run_clock  784 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
scsi_eh_0  798 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
scsi_eh_0  798 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
scsi_eh_0  798 root  txt   unknown                              /proc/798/exe
usb-stora  799 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
usb-stora  799 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
usb-stora  799 root  txt   unknown                              /proc/799/exe
scsi_eh_1  802 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
scsi_eh_1  802 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
scsi_eh_1  802 root  txt   unknown                              /proc/802/exe
usb-stora  806 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
usb-stora  806 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
usb-stora  806 root  txt   unknown                              /proc/806/exe
printserv  820 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  820 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  820 root  txt       REG       31,1   23368    609753 /sbin/printserv
printserv  820 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
printserv  820 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
printserv  820 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
printserv  820 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  820 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  820 root    2w      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
printserv  820 root    3u      CHR      180,0               387 /dev/usblp0
printserv  821 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  821 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  821 root  txt       REG       31,1   23368    609753 /sbin/printserv
printserv  821 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
printserv  821 root  DEL       REG        0,6                 0 /SYSV00000000
printserv  821 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
printserv  821 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
printserv  821 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  821 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  821 root    2w      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
printserv  821 root    3u      CHR      180,0               387 /dev/usblp0
printserv  821 root    4u      REG       0,11       2      2286 /var/log/printer_status
printserv  822 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  822 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  822 root  txt       REG       31,1   23368    609753 /sbin/printserv
printserv  822 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
printserv  822 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
printserv  822 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
printserv  822 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  822 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  822 root    2w      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
printserv  822 root    3u      CHR      180,0               387 /dev/usblp0
printserv  822 root    4u     inet       2304               TCP *:9101 (LISTEN)
printserv  832 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  832 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
printserv  832 root  txt       REG       31,1   23368    609753 /sbin/printserv
printserv  832 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
printserv  832 root  DEL       REG        0,6                 0 /SYSV00000000
printserv  832 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
printserv  832 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
printserv  832 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  832 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
printserv  832 root    2w      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
printserv  832 root    3u      CHR      180,0               387 /dev/usblp0
printserv  832 root    4u     inet       2305               TCP *:9100 (LISTEN)
igdd       870 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       870 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       870 root  txt       REG       31,1   19040    609662 /sbin/igdd
igdd       870 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
igdd       870 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   89756      1858 /lib/libavmupnp.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   43420    608782 /lib/libmxml.so.1.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
igdd       870 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
igdd       870 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
igdd       870 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
igdd       870 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
igdd       870 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
igdd       870 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
igdd       870 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
igdd       870 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       870 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       870 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       870 root    3u     sock        0,4              2347 can't identify protocol
igdd       870 root    4u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
igdd       870 root    5u     unix 0x9519f060              2374 /var/tmp/me_igdd.ctl
igdd       870 root    6r     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       870 root    7w     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       870 root    8u     inet       2454               TCP *:49000 (LISTEN)
igdd       870 root    9u     inet       2466               UDP *:1900
igdd       871 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       871 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       871 root  txt       REG       31,1   19040    609662 /sbin/igdd
igdd       871 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
igdd       871 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   89756      1858 /lib/libavmupnp.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   43420    608782 /lib/libmxml.so.1.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
igdd       871 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
igdd       871 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
igdd       871 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
igdd       871 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
igdd       871 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
igdd       871 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
igdd       871 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
igdd       871 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       871 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       871 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       871 root    3u     sock        0,4              2347 can't identify protocol
igdd       871 root    4u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
igdd       871 root    5u     unix 0x9519f060              2374 /var/tmp/me_igdd.ctl
igdd       871 root    6r     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       871 root    7w     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       871 root    8u     inet       2454               TCP *:49000 (LISTEN)
igdd       871 root    9u     inet       2466               UDP *:1900
igdd       872 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       872 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
igdd       872 root  txt       REG       31,1   19040    609662 /sbin/igdd
igdd       872 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
igdd       872 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   99040    609056 /lib/libwebsrv.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   89756      1858 /lib/libavmupnp.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   43420    608782 /lib/libmxml.so.1.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
igdd       872 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
igdd       872 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
igdd       872 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
igdd       872 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
igdd       872 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
igdd       872 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
igdd       872 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
igdd       872 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       872 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       872 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
igdd       872 root    3u     sock        0,4              2347 can't identify protocol
igdd       872 root    4u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
igdd       872 root    5u     unix 0x9519f060              2374 /var/tmp/me_igdd.ctl
igdd       872 root    6r     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       872 root    7w     FIFO        0,5              2442 pipe
igdd       872 root    8u     inet       2454               TCP *:49000 (LISTEN)
igdd       872 root    9u     inet       2466               UDP *:1900
kdsld_tok  880 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
kdsld_tok  880 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
kdsld_tok  880 root  txt   unknown                              /proc/880/exe
httpd      885 root  cwd       DIR       31,1      48   1205311 /usr/mww
httpd      885 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
httpd      885 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
httpd      885 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
httpd      885 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
httpd      885 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
httpd      885 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
httpd      885 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd      885 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd      885 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd      885 root    3u     inet       2499               TCP *:81 (LISTEN)
syslogd    956 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
syslogd    956 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
syslogd    956 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
syslogd    956 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
syslogd    956 root  DEL       REG        0,6             32769 /SYSV414e4547
syslogd    956 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
syslogd    956 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
syslogd    956 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
syslogd    956 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
syslogd    956 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
syslogd    956 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
syslogd    956 root    3u     unix 0x9519f1c0              3183 /dev/log
syslogd    956 root    4u     inet       3194               UDP *:2052
klogd      958 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
klogd      958 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
klogd      958 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
klogd      958 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
klogd      958 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
klogd      958 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
klogd      958 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
klogd      958 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
klogd      958 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
klogd      958 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
klogd      958 root    3u     unix 0x946f9e40              3191 socket
capiotcp_ 1013 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
capiotcp_ 1013 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
capiotcp_ 1013 root  txt       REG       31,1   15692    609903 /usr/bin/capiotcp_server
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   37448      1907 /lib/libcapi20.so.3.0.4
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
capiotcp_ 1013 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
capiotcp_ 1013 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
capiotcp_ 1013 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
capiotcp_ 1013 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
capiotcp_ 1013 root    3u      CHR       68,0               370 /dev/capi20
capiotcp_ 1013 root    4u     unix 0x946f9ce0              4896 socket
capiotcp_ 1013 root    5u     inet       4910               TCP *:5031 (LISTEN)
capiotcp_ 1013 root    6u     inet       4911               UDP *:5031
usermand  1099 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
usermand  1099 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
usermand  1099 root  txt       REG       31,1   32800       318 /bin/usermand
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
usermand  1099 root  mem       REG       31,1  104096      1878 /lib/libboxlib.so.0.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1  160368      1736 /lib/libar7cfg.so.1.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1  324208      1797 /lib/libavmcsock.so.2.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   59064      1966 /lib/libewnwlinux.so.2.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   28248    608974 /lib/libslab.so.2.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   47228      1778 /lib/libavmcipher.so.0.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   18908      1821 /lib/libavmhmac.so.2.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1    8632    609038 /lib/libwdt.so.1.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
usermand  1099 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
usermand  1099 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   16360      1840 /lib/libavmssl.so.2.0.0
usermand  1099 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
usermand  1099 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
usermand  1099 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
usermand  1099 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
usermand  1099 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
usermand  1099 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
usermand  1099 root    3u      CHR      228,0               388 /dev/userman
usermand  1099 root    4u      CHR      229,0               373 /dev/kdsld_user
usermand  1099 root    5u     sock        0,4              5294 can't identify protocol
usermand  1099 root    6u     unix 0x946f9a20              5336 /var/tmp/me_usermand.ctl
usermand  1099 root    7u     unix 0x946f9b80              5323 socket
usermand  1099 root    8u      CHR      242,0               389 /dev/watchdog
callmonit 1258 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1258 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1258 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
callmonit 1258 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
callmonit 1258 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
callmonit 1258 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
callmonit 1258 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
callmonit 1258 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1258 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1258 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1258 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
logger    1259 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
logger    1259 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
logger    1259 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
logger    1259 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
logger    1259 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
logger    1259 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
logger    1259 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
logger    1259 root    0r     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
logger    1259 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
logger    1259 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1285 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1285 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1285 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
callmonit 1285 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
callmonit 1285 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
callmonit 1285 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
callmonit 1285 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
callmonit 1285 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1285 root    1w     FIFO        0,5             29199 pipe
callmonit 1285 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1285 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
sleep     1286 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
sleep     1286 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
sleep     1286 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
sleep     1286 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
sleep     1286 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
sleep     1286 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
sleep     1286 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
sleep     1286 root    0r      CHR        1,3               178 /dev/null
sleep     1286 root    1w     FIFO        0,5             29199 pipe
sleep     1286 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
sleep     1286 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
callmonit 1287 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1287 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1287 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
callmonit 1287 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
callmonit 1287 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
callmonit 1287 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
callmonit 1287 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
callmonit 1287 root    0r     FIFO        0,5             29199 pipe
callmonit 1287 root    1w     FIFO        0,5             29201 pipe
callmonit 1287 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1287 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
callmonit 1288 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1288 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
callmonit 1288 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
callmonit 1288 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
callmonit 1288 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
callmonit 1288 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
callmonit 1288 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
callmonit 1288 root    0r     FIFO        0,5             29201 pipe
callmonit 1288 root    1w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1288 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
callmonit 1288 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
busybox   1289 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
busybox   1289 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
busybox   1289 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
busybox   1289 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
busybox   1289 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
busybox   1289 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
busybox   1289 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
busybox   1289 root    0r     FIFO        0,5             29199 pipe
busybox   1289 root    1w     FIFO        0,5             29201 pipe
busybox   1289 root    2w      CHR        1,3               178 /dev/null
busybox   1289 root    3w     FIFO       0,11             29139 /var/run/callmonitor/fifo.info
busybox   1289 root    4u     inet      29202               TCP localhost:4469->localhost:1012 (ESTABLISHED)
bftpd     1344 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
bftpd     1344 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
bftpd     1344 root  txt       REG       31,1   77248   1205389 /usr/sbin/bftpd
bftpd     1344 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
bftpd     1344 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
bftpd     1344 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
bftpd     1344 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
bftpd     1344 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
bftpd     1344 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
bftpd     1344 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
bftpd     1344 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
bftpd     1344 root    3u     inet      29321               TCP *:21 (LISTEN)
dropbear  1371 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
dropbear  1371 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
dropbear  1371 root  txt       REG       31,1  187096   1205431 /usr/sbin/dropbearmulti
dropbear  1371 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
dropbear  1371 root  mem       REG       31,1    4816    609010 /lib/libutil-0.9.28.so
dropbear  1371 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
dropbear  1371 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
dropbear  1371 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
dropbear  1371 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
dropbear  1371 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
dropbear  1371 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
dropbear  1371 root    3u     inet      29385               TCP *:22 (LISTEN)
dropbear  1371 root    4u     unix 0x946f9760             29387 socket
openvpn   1514 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
openvpn   1514 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
openvpn   1514 root  txt       REG       31,1  488176   1205474 /usr/sbin/openvpn
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1  236912   1205130 /usr/lib/libssl.so.0.9.8
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1 1163560   1204988 /usr/lib/libcrypto.so.0.9.8
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1  118372   1205060 /usr/lib/liblzo2.so.2.0.0
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
openvpn   1514 root  mem       REG       31,1   73544   1205150 /usr/lib/libz.so.1.2.3
openvpn   1514 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
openvpn   1514 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
openvpn   1514 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
openvpn   1514 root    3u     unix 0x946f94a0             35086 socket
openvpn   1514 root    4w      REG       0,11     251     35089 /var/log/openvpn.log
openvpn   1514 root    5u     inet      89380               UDP *:1194
openvpn   1514 root    6u      CHR     10,200               261 /dev/net/tun
nmbd      1564 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
nmbd      1564 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
nmbd      1564 root  txt       REG       31,1  448904   1205461 /usr/sbin/nmbd
nmbd      1564 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
nmbd      1564 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
nmbd      1564 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
nmbd      1564 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
nmbd      1564 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
nmbd      1564 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
nmbd      1564 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
nmbd      1564 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
nmbd      1564 root    3w      REG       0,11     515     35207 /var/log/nmb
nmbd      1564 root    4ww     REG       0,11      20     35213 /var/run/samba/nmbd.pid
nmbd      1564 root    5u     unix 0x946f9600             35208 socket
nmbd      1564 root    6u     inet      35235               UDP *:137
nmbd      1564 root    7u     inet      35236               UDP *:138
nmbd      1564 root    8u     inet      35238               UDP fritz.box:137
nmbd      1564 root    9u     inet      35239               UDP fritz.box:138
smbd      1567 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
smbd      1567 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
smbd      1567 root  txt       REG       31,1  935444   1205499 /usr/sbin/smbd
smbd      1567 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
smbd      1567 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
smbd      1567 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
smbd      1567 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
smbd      1567 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
smbd      1567 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1567 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1567 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1567 root    3w      REG       0,11    1363     35232 /var/log/smb
smbd      1567 root    4ww     REG       0,11      20     35245 /var/run/samba/smbd.pid
smbd      1567 root    5u     unix 0x946f9340             35233 socket
smbd      1567 root    6u     inet      35246               TCP *:139 (LISTEN)
httpd     1594 root  cwd       DIR       31,1      48   1205349 /usr/mww-wol
httpd     1594 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
httpd     1594 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
httpd     1594 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
httpd     1594 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
httpd     1594 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
httpd     1594 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
httpd     1594 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd     1594 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd     1594 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
httpd     1594 root    3u     inet      35284               TCP *:82 (LISTEN)
init      1600 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
init      1600 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
init      1600 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
init      1600 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
init      1600 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
init      1600 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
init      1600 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
init      1600 root    0u      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
init      1600 root    1u      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
init      1600 root    2u      CHR       4,64               219 /dev/ttyS0
sh        1678 root  cwd       DIR       0,11       0       627 /var/mod/root
sh        1678 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
sh        1678 root  txt       REG       31,1  612640        26 /bin/busybox
sh        1678 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
sh        1678 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
sh        1678 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
sh        1678 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
sh        1678 root    0u      CHR      136,1               230 /dev/pts/1
sh        1678 root    1u      CHR      136,1               230 /dev/pts/1
sh        1678 root    2u      CHR      136,1               230 /dev/pts/1
sh        1678 root    3u     unix 0x946f91e0             38908 socket
sh        1678 root   10u      CHR        5,0               185 /dev/tty
smbd      1737 root  cwd       DIR       31,1      90   2346344 /
smbd      1737 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
smbd      1737 root  txt       REG       31,1  935444   1205499 /usr/sbin/smbd
smbd      1737 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
smbd      1737 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
smbd      1737 root  mem       REG       31,1   11504      1929 /lib/libcrypt-0.9.28.so
smbd      1737 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
smbd      1737 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
smbd      1737 root  mem       REG       0,11  524288     36847 /var/run/samba/SHARE_MEM_FILE
smbd      1737 root    0u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1737 root    1u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1737 root    2u      CHR        1,3               178 /dev/null
smbd      1737 root    3w      REG       0,11    1363     35232 /var/log/smb
smbd      1737 root    4w      REG       0,11      20     35245 /var/run/samba/smbd.pid
smbd      1737 root    5u     unix 0x946f9340             35233 socket
smbd      1737 root    6u      REG       0,11  524288     36847 /var/run/samba/SHARE_MEM_FILE
smbd      1737 root    7u     inet      40484               TCP fritz.box:139->ws-ma-xppro:1517 (ESTABLISHED)
smbd      1737 root    8u     inet      40485               UDP localhost:2053
lsof      1952 root  cwd       DIR       0,11       0       644 /var/mod/home/samba
lsof      1952 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
lsof      1952 root  txt       REG       31,1  120840    610125 /usr/bin/lsof
lsof      1952 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
lsof      1952 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
lsof      1952 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
lsof      1952 root    0u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
lsof      1952 root    1w      REG       0,11       0     90261 /var/mod/home/samba/lsof.log
lsof      1952 root    2u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
lsof      1952 root    3r      DIR        0,3       0         1 /proc
lsof      1952 root    4r      DIR        0,3       0 127926281 /proc/1952/fd
lsof      1952 root    5w     FIFO        0,5             90269 pipe
lsof      1952 root    6r     FIFO        0,5             90270 pipe
lsof      1953 root  cwd       DIR       0,11       0       644 /var/mod/home/samba
lsof      1953 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
lsof      1953 root  txt       REG       31,1  120840    610125 /usr/bin/lsof
lsof      1953 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
lsof      1953 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
lsof      1953 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
lsof      1953 root    4r     FIFO        0,5             90269 pipe
lsof      1953 root    7w     FIFO        0,5             90270 pipe
Hier "lsof" während des Mount-Versuchs (nach ntfs-gefiltert):
ntfs-3g   2351 root  cwd       DIR       31,1     183   1205538 /usr/sbin
ntfs-3g   2351 root  rtd       DIR       31,1      90   2346344 /
ntfs-3g   2351 root  txt       REG       31,1   45264    610250 /usr/bin/ntfs-3g
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1   20960      1700 /lib/ld-uClibc-0.9.28.so
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1  202128   1205115 /usr/lib/libntfs-3g.so.13.0.0
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1  122944   1205041 /usr/lib/libfuse.so.2.7.0
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1    7564      1941 /lib/libdl-0.9.28.so
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1   60684      1987 /lib/libgcc_s.so.1
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1   94229    608841 /lib/libpthread-0.9.28.so
ntfs-3g   2351 root  mem       REG       31,1  421580    608997 /lib/libuClibc-0.9.28.so
ntfs-3g   2351 root    0u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
ntfs-3g   2351 root    1u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
ntfs-3g   2351 root    2u      CHR      136,0               229 /dev/pts/0
ntfs-3g   2351 root    3uW     BLK        8,1               303 /dev/sda1
grep      2360 root    1w      REG       0,11       0    137602 /var/mod/home/samba/ntfs-lsof.log
Ausgabe "strace" (gekürzt):
2009  execve("/usr/bin/ntfs-3g", ["ntfs-3g", "/dev/sda1", "/var/media/ftp/hdd", "-o", "force"], [/* 119 vars */]) = 0
2009  svr4_syscall()                    = -1 ERRNO_4090 (Unknown error 4090)
2009  stat("/etc/ld.so.cache", 0x7fbadf38) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libntfs-3g.so.13", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libntfs-3g.so.13", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libntfs-3g.so.13", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/usr/lib/libntfs-3g.so.13", O_RDONLY) = 3
2009  old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\200-\0"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 258048, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabd000
2009  old_mmap(0x2aabd000, 191188, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aabd000
2009  old_mmap(0x2aafb000, 3884, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x2e000) = 0x2aafb000
2009  close(3)                          = 0
2009  munmap(0x2aaae000, 4096)          = 0
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = 3
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0`1\0\000"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 176128, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aafc000
2009  old_mmap(0x2aafc000, 106644, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2aafc000
2009  old_mmap(0x2ab26000, 3236, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x1a000) = 0x2ab26000
2009  close(3)                          = 0
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libdl.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libdl.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libdl.so.0", O_RDONLY) = 3
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\7\0\000"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 73728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab27000
2009  old_mmap(0x2ab27000, 6320, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab27000
2009  old_mmap(0x2ab38000, 2392, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x1000) = 0x2ab38000
2009  close(3)                          = 0
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = 3
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\300\30"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab39000
2009  old_mmap(0x2ab39000, 53876, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab39000
2009  old_mmap(0x2ab56000, 1020, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xd000) = 0x2ab56000
2009  close(3)                          = 0
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = 3
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\3403\0"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 147456, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab57000
2009  old_mmap(0x2ab57000, 50996, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab57000
2009  old_mmap(0x2ab74000, 18092, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0xd000) = 0x2ab74000
2009  old_mmap(0x2ab79000, 6560, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab79000
2009  close(3)                          = 0
2009  open("/home/bofh/ds26-15.2/toolchain/target/bin/../usr/lib/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
2009  open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)  = 3
2009  read(3, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\260\272"..., 4096) = 4096
2009  old_mmap(NULL, 462848, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab7b000
2009  old_mmap(0x2ab7b000, 370340, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x2ab7b000
2009  old_mmap(0x2abe6000, 4452, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x5b000) = 0x2abe6000
2009  old_mmap(0x2abe8000, 15096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2abe8000
2009  close(3)                          = 0
2009  mprotect(0x2ab7b000, 370340, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
2009  mprotect(0x2ab7b000, 370340, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
2009  ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
2009  ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
2009  getpid()                          = 2009
2009  getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=715821160}) = 0
2009  rt_sigaction(SIGRT_0, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
2009  rt_sigaction(SIGRT_1, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
2009  rt_sigaction(SIGRT_2, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
2009  rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [RT_0], NULL, 16) = 0
2009  rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RT_1], NULL, 16) = 0
2009  brk(0)                            = 0x41b000
2009  brk(0x41c000)                     = 0x41c000
2009  rt_sigaction(SIGINT, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|0x2b60e30}, {SIG_DFL}, 16) = 0
2009  rt_sigaction(SIGTERM, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|0x2b60e30}, {SIG_DFL}, 16) = 0
2009  brk(0x41d000)                     = 0x41d000
2009  getuid()                          = 0
2009  getgid()                          = 0
2009  brk(0x41e000)                     = 0x41e000
2009  getuid()                          = 0
2009  geteuid()                         = 0
2009  setuid(0)                         = 0
2009  open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
2009  ioctl(3, TIOCNXCL, 0x7fbade98)    = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
2009  brk(0x41f000)                     = 0x41f000
2009  read(3, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tb"..., 4096) = 206
2009  close(3)                          = 0
2009  stat64(0x408914, 0x7fbadf40)      = 0
2009  stat64(0x41b100, 0x7fbae020)      = 0
2009  brk(0x43e000)                     = 0x43e000
2009  stat64(0x41d290, 0x7fbadd98)      = 0
2009  open("/dev/sda1", O_RDWR|O_LARGEFILE) = 3
2009  fcntl64(3, F_SETLK, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
2009  pread(3, "\353R\220NTFS    \0\2\1\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0?\0\377\0"..., 512, 0) = 512
2009  _llseek(3, 500096990720, [500096990720], SEEK_SET) = 0
2009  ioctl(3, BLKBSZSET, 0x7fbadf10)   = 0
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0A#\r\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0"..., 1024, 56157112320) = 1024
2009  brk(0x43f000)                     = 0x43f000
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0V\17\0\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4"..., 1024, 56157113344) = 1024
2009  brk(0x440000)                     = 0x440000
2009  brk(0x441000)                     = 0x441000
2009  brk(0x442000)                     = 0x442000
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0A#\r\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0"..., 4096, 56157112320) = 4096
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0A#\r\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0"..., 4096, 250048495616) = 4096
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0\354\17\0\2\0\0\0\0\6\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0"..., 1024, 56157118464) = 1024
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0A\20\0\2\0\0\0\0\n\0\1\0008\0\1\0P\1\0\0\0\4"..., 1024, 56157122560) = 1024
2009  pread(3, "\0\0\1\0\2\0\3\0\4\0\5\0\6\0\7\0\10\0\t\0\n\0\v\0\f\0\r"..., 131072, 250170634240) = 131072
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0,\10\0\t\0\0\0\0\3\0\1\0008\0\1\0\20\2\0\0\0"..., 1024, 56157115392) = 1024
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0\10\24\0\2\0\0\0\0\4\0\1\0008\0\1\0\320\1\0"..., 1024, 56157116416) = 1024
2009  brk(0x443000)                     = 0x443000
2009  pread(3, "$\0S\0T\0A\0N\0D\0A\0R\0D\0_\0I\0N\0F\0O\0R\0M\0"..., 2560, 50274762240) = 2560
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0\351X\16\2\0\0\0\0\5\0\1\0008\0\3\0\320\1\0"..., 1024, 56157117440) = 1024
2009  brk(0x444000)                     = 0x444000
2009  pread(3, "INDX(\0\t\0:\226\5\v\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0`\t"..., 4096, 250048536064) = 4096
2009  pread(3, "FILE0\0\3\0\241\17\0\2\0\0\0\0\2\0\1\0008\0\1\0`\1\0\0"..., 1024, 56157114368) = 1024
2009  pread(3, "\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377"..., 512, 56157129216) = 512
2009  pread(3, "\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377\377"..., 512, 56157129728) = 512
2009  pread(3,
<schnipp>
Gibt es jemanden, der schon ähnliches probiert hat?
Das sieht doch schon besser aus. Aber leider hast du in dem Strace-Log zu früh abgebrochen. Bei mir kommt danach der mount:
1395  pread(6, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1024, 516058112) = 1024
1395  socketpair(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0, [7, 8]) = 0
1395  fork()                            = 1396
1395  close(7)                          = 0
1395  recvmsg(8,  <unfinished ...>
1396  getpid()                          = 1396
1396  close(8)                          = 0
1396  fcntl(7, F_SETFD, 0)              = 0
1396  execve("/usr/bin/fusermount", ["fusermount", "-o", "rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=1024,nonempty,fsname=/dev/sda1,blkdev", "--", "test"], [/* 106 vars */]) = -1 ENOENT (No such file or directory)
1396  execve("/sbin/fusermount", ["fusermount", "-o", "rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=1024,nonempty,fsname=/dev/sda1,blkdev", "--", "test"], [/* 106 vars */]) = -1 ENOENT (No such file or directory)
1396  execve("/bin/fusermount", ["fusermount", "-o", "rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=1024,nonempty,fsname=/dev/sda1,blkdev", "--", "test"], [/* 106 vars */]) = -1 ENOENT (No such file or directory)
1396  execve("/usr/sbin/fusermount", ["fusermount", "-o", "rw,nosuid,nodev,noatime,allow_other,blksize=1024,nonempty,fsname=/dev/sda1,blkdev", "--", "test"], [/* 106 vars */]) = 0
1396  open("/dev/fuse", O_RDWR)         = 8
1396  lstat("/var/mod/root/test", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=0, ...}) = 0
1396  mount("/dev/sda1", "/var/mod/root/test", "fuseblk", MS_NOSUID|MS_NODEV|MS_NOATIME, "allow_other,blksize=1024,fd=8,rootmode=40000,user_id=0,group_id=0")= 0
MfG Oliver
Hallo Oliver,
irgendwie ist meine Antwort verschwunden?! Deshalb nocheinmal...
Bei mir kommt er gar nicht bis dahin. Er wiederholt immer die "pread"-Zeile und inkrementiert die letzte Zahl vor der der Klammer (")"):
2009  pread(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, [COLOR="Red"]250132459008[/COLOR]) = 512
2009  pread(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, [COLOR="Red"]250132459520[/COLOR]) = 512
2009  pread(3, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, [COLOR="Red"]250132460032[/COLOR]) = 512
2009  --- SIGINT (Interrupt) @ 0 (0) ---
2009  --- SIGSEGV (Segmentation fault) @ 0 (0) ---
2009  +++ killed by SIGSEGV +++
Ich habe die Verarbeitung bei einer Log-Größe von ca. 78MB manuell abgebrochen.
Kannst du mal mit einem Stick < 2GB probieren und nicht gleich mit einer 500 GB HD? Dann könnten wir LFS Probleme ausschließen.
MfG Oliver
Guter Einwand... Ich habe ...irgendwo.. noch einen weiteren Stick zum protokollieren.... werde ich gleich mal anwerfen....
EDIT:
Funktioniert auch mit einem 256MB NTFS-formatierten Stick nicht:
/var/media/ftp $ strace -s400 -o /var/mount.log ntfs-3g /dev/sdb /var/media/ftp/
hdd -o force
fusermount: mount failed: Invalid argument
Unmounting /dev/sdb (MA PRIVAT)
/var/media/ftp $
"strace" ergibt folgendes:
execve("/usr/bin/ntfs-3g", ["ntfs-3g", "/dev/sdb", "/var/media/ftp/hdd", "-o", "force"], [/* 106 vars */]) = 0
stat("/etc/ld.so.cache", 0x7feca038)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/usr/lib/libntfs-3g.so.13", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\200-\0\0004\0\0\0\200\21\3\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\32\0\31\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\352\2\0\324\352\2\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\324\352\2\0\324\352\3\0\324\352\3\0X\4\0\0\214\4\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\360\0\0\0\360\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340k\4\0\1\0\0\0\207\20\0\0\1\0\0\0\225\20\0\0\16\0\0\0\317\20\0\0\f\0\0\0\360,\0\0\r\0\0\0`\227\2\0\4\0\0\0\334\1\0\0\5\0\0\0\274\30\0\0\6\0\0\0\354\10\0\0\n\0\0\0\352\20\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\353\3\0\21\0\0\0\300+\0\0\22\0\0\0000\1\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2aabd000, 191188, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aabd000
old_mmap(0x2aafb000, 3884, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x2e000) = 0x2aafb000
close(4)                                = 0
open("/usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0`1\0\0004\0\0\0\10\334\1\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\33\0\32\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\224\240\1\0\224\240\1\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\224\240\1\0\224\240\2\0\224\240\2\0\20\f\0\0|\f\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\10\1\0\0\10\1\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340(\3\0\1\0\0\0=\r\0\0\1\0\0\0H\r\0\0\1\0\0\0V\r\0\0\16\0\0\0`\r\0\0\f\0\0\0\3240\0\0\r\0\0\0\240\201\1\0\4\0\0\0\364\1\0\0\5\0\0\0 \30\0\0\6\0\0\0\340\10\0\0\n\0\0\0\244\r\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\250\2\0\21\0\0\0\224(\0\0\22\0\0\0@\10\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2aafc000, 106644, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aafc000
old_mmap(0x2ab26000, 3236, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1a000) = 0x2ab26000
close(4)                                = 0
open("/lib/libdl.so.0", O_RDONLY)       = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\7\0\0004\0\0\0\344\32\0\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\21\0\20\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\260\30\0\0\260\30\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\260\30\0\0\260\30\1\0\260\30\1\0\250\0\0\0\250\0\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374?\377\362\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340\230\1\0\1\0\0\0l\1\0\0\1\0\0\0g\1\0\0\16\0\0\0\246\1\0\0\r\0\0\0\374\r\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0,\5\0\0\6\0\0\0\334\2\0\0\n\0\0\0\261\1\0\0\v"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2ab27000, 6320, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab27000
old_mmap(0x2ab38000, 2392, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1000) = 0x2ab38000
close(4)                                = 0
open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\300\30\0\0004\0\0\0$\351\0\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\31\0\30\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0t\322\0\0t\322\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0t\322\0\0t\322\1\0t\322\1\0\210\1\0\0\354\1\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\350\0\0\0\350\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\260R\2\0\1\0\0\0\261\6\0\0\16\0\0\0\273\6\0\0\f\0\0\0008\30\0\0\r\0\0\0\340\316\0\0\4\0\0\0\324\1\0\0\5\0\0\0\210\16\0\0\6\0\0\0\10\6\0\0\n\0\0\0\35\7\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\300\322\1\0\21\0\0\0\20\30\0\0\22\0\0\0(\0\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0\0\6\0\0p\0\0\0\0\n\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2ab39000, 53876, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab39000
old_mmap(0x2ab56000, 1020, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab56000
close(4)                                = 0
open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY)  = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\3403\0\0004\0\0\0H4\1\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\34\0\31\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0 \307\0\0 \307\0\0 \307\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0004\307\0\0004\307\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\320\0\0\0\320\1\0\0\320\1\0\254F\0\0\240i\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\224\2\0\1\0\0\0\320\22\0\0\16\0\0\0\n\23\0\0\f\0\0\0P3\0\0\r\0\0\0@\306\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0\204\37\0\0\6\0\0\0004\v\0\0\n\0\0\0\32\23\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2ab57000, 50996, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab57000
old_mmap(0x2ab74000, 18092, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab74000
close(4)                                = 0
open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 4
read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\260\272\0\0004\0\0\0\254k\6\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\24\0\23\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\220\246\5\0\220\246\5\0\220\246\5\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\244\246\5\0\244\246\5\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\260\5\0\0\260\6\0\0\260\6\0d\21\0\0\370Z\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374\37\0\222\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 7\7\0\1\0\0\0\2224\0\0\16\0\0\0\2274\0\0\f\0\0\0\254\213\2\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0D\177\0\0\6\0\0\0\364\'\0\0\n\0\0\0U5\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\26"..., 4096) = 4096
old_mmap(0x2ab7b000, 370340, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab7b000
old_mmap(0x2abe6000, 4452, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x5b000) = 0x2abe6000
close(4)                                = 0
getpid()                                = 4005
getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=715821160}) = 0
setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=716565272}) = 0
brk(0)                                  = 0x41b000
getuid()                                = 0
getgid()                                = 0
getuid()                                = 0
geteuid()                               = 0
setuid(0)                               = 0
open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
ioctl(4, TIOCNXCL, 0x7fec9f98)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
read(4, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tbdev\nnodev\tproc\nnodev\tsockfs\nnodev\tpipefs\nnodev\ttmpfs\nnodev\tinotifyfs\nnodev\teventpollfs\nnodev\tdevpts\n\tsquashfs\nnodev\tramfs\nnodev\tusbfs\n\tvfat\nnodev\tfuse\n\tfuseblk\nnodev\tfusectl\n", 4096) = 206
close(4)                                = 0
stat64(0x408914, 0x7feca040)            = 0
stat64(0x41b100, 0x7feca120)            = 0
stat64(0x41d290, 0x7fec9e98)            = 0
open("/dev/sdb", O_RDWR|O_LARGEFILE)    = 4
fcntl64(4, F_SETLK, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
pread(4, "\353R\220NTFS    \0\2\4\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0?\0\377\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\377\277\7\0\0\0\0\0U\245\0\0\0\0\0\0\377\367\0\0\0\0\0\0\366\0\0\0\2\0\0\0X\341v8\355v8\0\0\0\0\0\3723\300\216\320\274\0|\373\270\300\7\216\330\350\26\0\270\0\r\216\3003\333\306\6\16\0\20\350S\0h\0\rhj\2\313\212\26$\0\264\10\315\23s\5\271\377\377\212\361f\17\266\306@f\17\266\321\200\342?\367\342\206\315\300\355\6Af\17\267\311f\367\341f\243 \0\303\264A\273\252U\212\26$\0\315\23r\17\201\373U\252u\t\366\301\1t\4\376\6\24\0\303f`\36\6f\241\20\0f\3\6\34\0f;\6 \0\17\202:\0\36fj\0fP\6Sfh\20\0\1\0\200>\24\0\0\17\205\f\0\350\263\377\200>\24\0\0\17\204a\0\264B\212\26$\0\26\37\213\364\315\23fX[\7fXfX\37\353-f3\322f\17\267\16\30\0f\367\361\376\302\212\312f\213\320f\301\352\20\3676\32\0\206\326\212\26$\0\212\350\300"..., 512, 0) = 512
_llseek(4, 260045824, [260045824], SEEK_SET) = 0
ioctl(4, BLKBSZSET, 0x7feca010)         = 0
pread(4, "FILE0\0\3\0\375\16\20\0\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\230\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\17\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0001\20U\245\0\0\1\0\260\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0"..., 1024, 86681600) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0E\17\20\0\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0M\0F\0T\0M\0i\0r\0r\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0001\2\377\367\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231\373\260"..., 1024, 86682624) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0\375\16\20\0\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\230\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\17\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0001\20U\245\0\0\1\0\260\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0"..., 4096, 86681600) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0\375\16\20\0\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\230\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\17\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0001\20U\245\0\0\1\0\260\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0"..., 4096, 130021376) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0\325\17\20\0\0\0\0\0\6\0\1\0008\0\1\0P\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\6\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0@\0\0\0\0\0\0\0>\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0B\0i\0t\0m\0a\0p\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0>\0\0\0\0\0\0\0>\0\0\0\0\0\0001\10\25\370\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231\373\260\344Y\374\355\3\0\0\1\2"..., 1024, 86687744) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0%\20\20\0\0\0\0\0\n\0\1\0008\0\1\0P\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\n\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0U\0p\0C\0a\0s\0e\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0?\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0001@\35\370\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231\373\260\344Y\374\355\3\0\0\1\2\0"..., 1024, 86691840) = 1024
pread(4, "\0\0\1\0\2\0\3\0\4\0\5\0\6\0\7\0\10\0\t\0\n\0\v\0\f\0\r\0\16\0\17\0\20\0\21\0\22\0\23\0\24\0\25\0\26\0\27\0\30\0\31\0\32\0\33\0\34\0\35\0\36\0\37\0 \0!\0\"\0#\0$\0%\0&\0\'\0(\0)\0*\0+\0,\0-\0.\0/\0000\0001\0002\0003\0004\0005\0006\0007\0008\0009\0:\0;\0<\0=\0>\0?\0@\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0[\0\\\0]\0^\0_\0`\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0{\0|\0}\0~\0\177\0\200\0\201\0\202\0\203\0\204\0\205\0\206\0\207\0\210\0\211\0\212\0\213\0\214\0\215\0\216\0\217\0\220\0\221\0\222\0\223\0\224\0\225\0\226\0\227\0\230\0\231\0\232\0\233\0\234\0\235\0\236\0\237\0\240\0\241\0\242\0\243\0\244\0\245\0\246\0\247\0\250\0\251\0\252\0\253\0\254\0\255\0\256\0\257\0\260\0\261\0\262\0\263\0\264\0\265\0\266\0"..., 131072, 130082816) = 131072
pread(4, "FILE0\0\3\0\316\23\20\0\0\0\0\0\3\0\1\0008\0\1\0\360\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\3\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0V\0o\0l\0u\0m\0e\0P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\237\1\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5\22\0\0\0\0\0\30\0\237\1\22\0\1\2\0\0\0\0\0\5 \0\0\0 \2\0\0\1\5\0\0\0\0\0\5\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231\373\260\344Y\374\355\3"..., 1024, 86684672) = 1024
pread(4, "FILE0\0\3\0\275\23\20\0\0\0\0\0\4\0\1\0008\0\1\0\320\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\220\0\0\0\0\0\0\240\214\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\211\0\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5\22\0\0\0\0\0\30\0\211\0\22\0\1\2\0\0\0\0\0\5 \0\0\0 \2\0\0\1\5\0\0\0\0\0\5\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231"..., 1024, 86685696) = 1024
pread(4, "$\0S\0T\0A\0N\0D\0A\0R\0D\0_\0I\0N\0F\0O\0R\0M\0A\0T\0I\0O\0N\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0H\0\0\0\0\0\0\0$\0A\0T\0T\0R\0I\0B\0U\0T\0E\0_\0L\0I\0S\0T\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\377\377\377\377\377\377$\0F\0I\0L\0E\0_\0N\0A\0M\0E\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2560, 119474176) = 2560
pread(4, "FILE0\0\3\0\305\27\20\0\0\0\0\0\5\0\1\0008\0\3\0000\2\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\22\0\0\0\5\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\20\'6\222/\10\310\1\20\'6\222/\10\310\1\20\'6\222/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0D\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\20\0\0\0\0\1\3.\0\0\0\0\0P\0\0\0x\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0\\\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\2000\0\0\0L\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0\34\0\1\0\0\0\0\3\24\0\377\1\37\0\1\1\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\1\5\0\0\0\0\0\5\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231\373\260\344Y\374\355\3\0\0\1\2\0\0\0\0\0\5 \0\0\0 \2\0\0\0\0\0\0\220\0\0\0X\0\0\0\0\4\30\0\0"..., 1024, 86686720) = 1024
pread(4, "INDX(\0\t\0\241\27\20\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0P\5\0\0\350\17\0\0\0\0\0\0\24\0\5\0\310\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\4\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\220\0\0\0\0\0\0\240\214\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\10\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0B\0a\0d\0C\0l\0u\0s\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\6\0`\0P\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0@\0\0\0\0"..., 4096, 130062336) = 4096
pread(4, "FILE0\0\3\0\215\17\20\0\0\0\0\0\2\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\2\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\200\276\227v/\10\310\1\0\300\'\0\0\0\0\0\0\300\'\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0L\0o\0g\0F\0i\0l\0e\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\367\4\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\300\'\0\0\0\0\0\0\300\'\0\0\0\0\0\0\300\'\0\0\0\0\0002\370\4Y\240\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\322E\35\320\216{\231"..., 1024, 86683648) = 1024
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0-\0\0\0\340\0@\0\0\300\'\0\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0A0\320x\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\10\30\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 84068352) = 512
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0-\0\0\0\340\0@\0\0\300\'\0\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0A0\320x\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\10\30\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 84068352) = 4096
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 84068864) = 512
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 84069376) = 512
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 84070400) = 512
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0-\0\0\0\340\0@\0\0\300\'\0\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0A0\320x\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\10\30\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 84072448) = 512
brk(0x445000)                           = 0x445000
pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\5\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0-\0\0\0\340\0@\0\0\300\'\0\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0A0\320x\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\10\30\0\0\0\0\0\25\10\30\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 84072448) = 4096
pread(4, "\17\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130066432) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130068480) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130070528) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130072576) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130074624) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130076672) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2048, 130078720) = 2048
pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 1536, 130080768) = 1536
pread(4, "\377\377\0\17\0\0\0\0", 8, 86679552) = 8
socketpair(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0, [5, 6]) = 0
fork()                                  = 4006
close(5)                                = 0
recvmsg(6, 0x7feca010, 0)               = ? ERESTARTSYS (To be restarted)
--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
recvmsg(6, {msg_name(0)=NULL, msg_iov(1)=[{"\6", 1}], msg_controllen=0, msg_flags=0}, 0) = 0
close(6)                                = 0
wait4(4006, NULL, 0, NULL)              = 4006
write(2, "Unmounting ", 11)             = 11
write(2, "/dev/sdb", 8)                 = 8
write(2, " (", 2)                       = 2
write(2, "MA PRIVAT", 9)                = 9
write(2, ")\n", 2)                      = 2
fsync(4)                                = 0
fcntl64(4, F_SETLK, {type=F_UNLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
close(4)                                = 0
exit(10)                                = ?
hat nicht so viel mit Deinem Problem zu tun, aber habe folgendes auf der ntfs-3g Seite gefunden.
new: the --disable-library 'configure' option can be used not to install but link libntfs-3g into the ntfs-3g binary. This decreases the binary size by about 10-15% and increases performance by about 2-5%.
Sollten wir für die nächste Version mal überdenken.
Beste Grüße,
Whoopie
Ist schon eingebaut.
MfG Oliver
Protonator
