NTFS + original AVM FTP
staubsauger-nono
Aktives Mitglied
27 Apr 2005
Ich habe mir den aktuellen Trunk mit NTFS installiert, sieht soweit auch ganz gut aus :)
Ausgabe von mount:
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type fuseblk (rw,user_id=0,group_id=0,allow_other)
Wenn ich mit SSH auf der Box bin kann ich mir auch die Verzeichnisstruktur auf dem Stick ansehen.
Wenn ich jedoch mit einem FTP-Client zugreifen will kommt "connection refused".
Über einen Webbrowser kommt auch nichts. Einmal habe ich doch eine Verbindung bekommen, da wurde aber nur ein leeres Verzeichnis uStor01 angezeigt.
Was läuft schief? :confused:
auch ich habe das Problem.
Ich habe eine 7270 mit Freetz und der FW: 54.04.63-12122
Ich habe nur OpenVPN als Addon drin bis jetzt.
der befehl mount liefert folgendes ergebnis:
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
[COLOR="Red"]/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (rw,fmask=0000,dmask=0000,codepage
=cp437,iocharset=iso8859-1)[/COLOR]
/dev/loop0 on /var/plugin-mediasrv type squashfs (ro)
/dev/loop1 on /var/plugin-mini type squashfs (ro)
/var/mod/root #
Patch USb Stoage Names und der unterpunkt Automount Filesystems habe ich in der Make Menuconfig aktiviert.
ext3 und NTFS jedoch nicht.
Meine Platte ist mit FAT 32 formatiert und hat eine Größe von 40GB
gibts da schon eine Lösung.
Vielen dank für eure Hilfe.
Bitte poste mal den Output von:
ls -al /var/media/ftp/
/var/mod/root # ls -al /var/media/ftp/
drwxr-xr-x    3 ftpuser  root            0 Jan  1  2000 .
drwxr-xr-x    3 root     root            0 Jan  1  2000 ..
drwxrwxrwx    5 root     root        32768 Jan  1  1970 uStor01
/var/mod/root #
Ich habe vergessen zu erwähnen das auch der Zugriff mit //fritz.box auch nicht möglich ist
MFG
Boyge
WS_FTP meldet bei mir das.
WINSOCK.DLL: WinSock 2.0
WS_FTP95 LE 4.60 98.03.17, Copyright © 1992-1998 Ipswitch, Inc.
connecting to xxx.xxx.xxx.xxx:21
Connected to xxx.xxx.xxx.xxx port 21
! Receive error: connection reset
! Connection failed xxx.xxx.xxx.xxx
xxx.xxx.xxx.xxx steht für die IP ;-)
Und im Angry IP Scanner ist der port 21 auch offen.
MFG
Boyge
Das problem aus diesem Thema habe ich jedoch nicht!!!
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14857 mtdblock0
  31     1        886 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       8064 mtdblock5
   7     0         44 loop0
   7     1        416 loop1
   8     0   39070080 sda
   8     1   39069696 sda1
/var/mod/root #
"connection refused" ist ja auch nicht das gleiche wie "connection reset".
Im ersten Fall wird die Verbindung gar nicht erst angenommen, weil der Port nicht geöffnet ist.
Im zweiten Fall wird die Verbindung angenommen, aber danach vorzeitig wieder abgebrochen.
Da hilft eher ein strace auf den FTP-Server weiter, oder auch ein Block ins Log, falls dort etwas brauchbares drin steht.
PS:
Das Problem, daß die Partition nicht gefunden wird, hast Du nicht, sonst wäre die Partition ja auch nicht gemountet. Daß sie gemountet ist, sieht man aber schon an der von Dir markierten Zeile im Beitrag #2.
Okay war mein Fehler. Wollte nur nicht ein doppeltes Thema machen.
wie mache ich denn ein strace??? bzw. wie kann ich mir den log ansehen, um ihn euch zu posten ???
Das Log kann man über die Freetz Oberfläche ansehen.
strace ist ein Paket, das man in der Konfiguration aktivieren kann. Leider funktioniert die Option -f nur zusammen mit "replace kernel".
Strace wird in diesem Fall aufgerufen mit
strace -f -s200 -p [Pid von ftpd]
Für "[Pid von ftpd]" muß die PID des FTP-Server eingesetzt werden.
wenn ich mit "ps" schaue welche prozesse laufen ist ftpd garnicht dabei.
muss ich was anderes eingeben oder läuft der dann nicht
ich bin voll verwirrt!!!!
Wenn bei Dir der ftpd nicht läuft, dann hast Du vielleicht doch das gleiche Problem wie staubsauger-nono
In dem Fall ist aber die Fehlermeldung Deines Clients sehr irreführend:
[B]Connected[/B] to xxx.xxx.xxx.xxx port 21
"Connected" bedeutet für mich, daß die Verbindung bereits besteht. Wenn aber kein ftpd läuft, dann kann die Verbindung auch nie bestanden haben,
farg mich mal ich weiss es auch nicht.
hab jetzt mal folgendes gemacht
/var/mod/root # ftpd -daemon
/var/mod/root # ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1168 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW   [pdflush]
   34 root         0 SW<  [kswapd0]
   35 root         0 SW<  [aio/0]
   71 root         0 SW   [pm_info]
   75 root         0 SW<  [CPMAC]
   79 root         0 SW   [mtdblockd]
  101 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  298 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  351 root         0 SW<  [capi_oslib]
  352 root         0 SW<  [capi_oslib]
  353 root         0 SW   [capitransp]
  360 root         0 SW   [glob_codecs]
  364 root         0 RW   [avm_dect_thread]
  381 root         0 SW<  [khubd]
  467 root      7688 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  638 root      7688 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  640 root      7688 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  642 root      7688 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  696 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  697 root         0 SW<  [usb-storage]
  763 root      2724 S    hostapd -B /var/tmp/hostapd_topology-ath0
  771 root      2880 S    igdd
  778 root      2520 S    multid
  807 root      3036 S    dsld -i -n
  838 root      2304 S    usermand
  864 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
  865 root      1168 S    telnetd -l /sbin/ar7login
  871 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
  872 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
  875 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
  884 root      4348 S <  voipd
  891 root      2228 S    dect_manager
  896 root      2296 S    pbd
  897 root      2296 S    pbd
  902 root      2296 S    pbd
  906 root      2296 S    pbd
  942 root       776 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  952 root      2324 S    /usr/bin/faxd -a
  953 root      1540 S    capiotcp_server -p5031 -m99
  956 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1036 root      1168 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
 1075 root         0 SW<  [loop0]
 1095 root         0 SW<  [loop1]
 1127 root      2880 S    igdd
 1128 root      2880 S    igdd
 1129 root      2880 S    igdd
 1150 root      2748 S    openvpn --config /mod/etc/openvpn.conf --writepid /va
 1158 root      1168 S    init
 1159 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
 1160 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
 1161 root      5280 S    telefon a127.0.0.1
 1162 root      1188 S    -sh
 1327 root      1168 R    ps
/var/mod/root #
dort läuft er jetzt auch nicht oder ich bin blind!!!!!
Du hast aber scho ndie Option "USB-Speicher FTP-Zugriff aktivieren" in den erweiterten AVM-Einstellungen deiner Fritz! aktiviert?
Jipp
nur für internet ist nicht freigegeben und musikbox ist nicht angehakt.
hab auch schon mal die hdd, ab und dran gemacht
ohne erfolg
wie schon gesagt der zugriff über, ich glaub das ist SMB, //fritz.box bzw //xxx.xxx.xxx.xxx unter Windows klappt auch nicht.
ich habe beim erstellen der FW auch nicht angehakt das er den FTPD oder SMBD entfernen soll.
kann das vielleicht an der labor FW liegen.
wenn ich die FW ohne freetz drauf werfe läufts ja. nur ich wollte freetz eigendlich nutzen.
An der liegt das nciht einfach so. Denn ich habe die Labor hier auch incl. Freetz drauf und kann per FTP auf meinen PArtitionierten Stick zugreifen. Allerdings ist der ext3-Formatiert.
Normalerweise gibt der ftpd Fehler im Syslog aus?
MfG Oliver
wo finde ich denn den syslog???
sorry für die späte Meldung :)
Also wenn ich nach dem Neustart das Syslog ansehe keine Meldung vom FTPD.
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
/var/mod/root # ps
    1 root      1180 S    init
  416 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  469 root         0 SW<  [capi_oslib]
  470 root         0 SW<  [capi_oslib]
  471 root         0 SW   [capitransp]
  478 root         0 SW   [glob_codecs]
  482 root         0 SW   [avm_dect_thread]
  499 root         0 SW<  [khubd]
  621 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  622 root         0 SW<  [usb-storage]
  672 root      7412 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  854 root      7412 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  857 root      7412 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  860 root      7412 S N  /usr/bin/avm/ctlmgr
  884 root      2728 S    hostapd -B /var/tmp/hostapd_topology-ath0
  946 root      1688 S <  /usr/bin/ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor01 -o
  992 root      2728 S    hostapd -B /var/tmp/wdsdw1-topology
 1009 root      2980 S    igdd
 1087 root      2532 S    multid
 1099 root      2304 S    usermand
 1101 root      3056 S    dsld -i -n
 1109 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1111 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1113 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1114 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1118 root      4468 S <  voipd
 1121 root      2236 S    dect_manager
 1122 root      2296 S    pbd
 1123 root      2296 S    pbd
 1128 root      2296 S    pbd
 1130 root      1176 S    /usr/sbin/inetd
 1132 root      2296 S    pbd
 1143 root       776 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1156 root      2328 S    /usr/bin/faxd -a
 1214 root      1192 S    crond -b
 1217 root      1180 S    telnetd -l /sbin/ar7login
 1224 root      1180 S    httpd -P /var/run/webcfg.pid -p 81 -c /mod/etc/httpd.
 1239 root      1180 S    syslogd -L -O /var/media/ftp/uStor01/syslog/syslog -b
 1241 root      1180 S    /sbin/klogd -c 4
 1340 root      1180 S    inetd
 1463 root      2980 S    igdd
 1464 root      2980 S    igdd
 1465 root      2980 S    igdd
 1485 root      1152 S    dropbear -p 22
 1503 root      1180 S    httpd -p 82 -c /mod/etc/httpd-wol.conf -h /mod/pkg/wo
 1545 root      1196 S    /bin/sh /etc/default.rrdstats/rrdstats 60
 1552 root      1180 S    init
 1583 root      1176 S    sleep 60
 1584 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1585 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1586 root      5380 S    telefon a127.0.0.1
 1590 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1644 root         0 SW<  [rpciod/0]
 1660 root      1208 S    dropbear -p 22
 1661 root      1200 S    -sh
 1699 root      1180 R    ps
radar@mash:~$ nmap fritz.box
Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2008-09-12 08:22 CEST
Interesting ports on fritz.fonwlan.box (192.168.178.1):
Not shown: 1705 closed ports
PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
80/tcp   open  http
81/tcp   open  hosts2-ns
82/tcp   open  xfer
443/tcp  open  https
1012/tcp open  unknown
5060/tcp open  sip
8080/tcp open  http-proxy
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.539 seconds
Also kein offener FTP-Port.
Wie kann ich denn den FTPD neustarten?
In /etc/init.d/ finde ich nichts, ist der Dämon irgendwo integriert?
Gibt es einen Verbose Parameter beim Neustart?
Ich weiss nicht, ob es evtl mit der neuen AIO-Labor zusammenhängt. Ich habe zwei Dinge gleichzeitig geändert. Wechsel auf AIO und NTFS Format vom Stick.
@boyge:
auf der konsole "logread -f" oder wenn du die syslog-cgi angewählt hast auch im freetzmenu
VincentVega69
