NTFS Problem an Fritz.Box
DragonDNS
23 Feb 2008
Huhu Leute,
zu allererst möchte ich zugeben das ich von Linux nicht allzuviel Ahnung habe. Aber trotz meiner Unkenntnis habe ich mich mal an die Image ds26-15.2 rangewagt. Alles lief ganz okay bis ich beim make folgenden Fehler bekomme:
cp source/fuse-2.7.0/fuse.pc /home/slightly/ds26-15.2/toolchain/build/gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/lib/pkgconfig/fuse.pc
cp: reguläre Datei „/home/slightly/ds26-15.2/toolchain/build/gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/lib/pkgconfig/fuse.pc“ kann nicht angelegt werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [/home/slightly/ds26-15.2/toolchain/build/gcc-4.2.0-uClibc-0.9.28/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libfuse.so.2.7.0] Fehler 1
Da hab ich mir gedacht "Hmm, da hört sich ganz nach Kopier-Fehler an..." also ich manuell ins Verzeichnis rein, den Ordner pkgconfig erstellt und die fuse.pc ausm Source-ordner darein kopiert. Wieder make gestartet und er hat ohne Murren hübsch weiter gewerkelt.
Die fertige Image ging dann voller VOrfreude zu meiner Fritz.Box 3170 der die dankend annahm und ohne irgendwas zu bemerken startete. Ich hab, um meine 160GB Platte an den Router zu bringen NTFS-3G reininstalliert und wollte dementsprechend auf die Platte zugreifen. Aber da fängt es an, das Modul lässt sich gar nicht starten und als einziger Anhaltspunkt habe ich die Mod.log die mir folgenden Fehler vor die Füße schmeisst:
mount NTFS...modprobe: module fuse not found
modprobe: failed to load module fuse
done.
Ich habe mit der Suchen Funktion nach einer passenden Lösung gesucht, aber nix gefunden (liegt wohl an meiner Unfähigkeit passende Suchwörter zu finden...).
Ich wäre glücklich wenn sich einer an meinem Problem begeben würde. Falls ihr noch irgendwelche Infos braucht, sagt hier einfach Bescheid, weil ich von dem ganzen Kram auch nicht unbedingt die Ahnung habe.
Also ich bin mit meinem Latein am Ende
DragonDNS
hmmm...mit 15,2 hatte ich auch kein lauffähiges ntfs mehr...aber die 15.3 macht es...
gib ma in deiner linux konsole folgendes ein:
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
und baudarin den mod....make menuconfig...make
Genau. Ich hatte da in ds26-15.2 einen kleinen Fehler eingebaut. Wenn du den aktuellen Freetz trunk nimmst, wie von Darky vorgeschlagen, dann funktionierts auch mit der neuesten 3170 Firmware.
MfG Oliver
Hmm, jetzt hab ich einen ganz konzeptionellen Fehler.
Ich habs mit dem neuesten Freetz-Trunk versucht, testweise mal gar kein Paket ausgewählt und es ihn basteln lassen.
Ich komme bis zum Ende, bis er mit dem Fehler
merging kernel image
  kernel image size: 4207616 (max: 3866624)
ERROR: kernel image is 340992 bytes too big
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
abbricht. Ich weiß jetzt nicht wie ich die Grundversion noch kleiner bekomme, geschweige denn das NTFS Dingen noch mit reinbekomme.
Wenn alles nichts hilft, werd ich versuchen müssen mit der 15.2er Version meine Platte auf ext2 zu formatieren um dann halt so darauf zugreifen zu können, ist halt ein Umweg weil ich dann immer Linux starten müsste um auf meine Platte zu kommen, aber man kann ja nit alles haben.
also...das sagt ja eindeutig das du zuviel ausgwählt hast...
nimm weniger rein und dann sollte gehen...und nutze die platzsparoptionenn.
p.s. was iss denn alles drin?
Wenn ich das bei Patches richtig verstanden habe, schmeisst er da Dinge raus, die ich net brauche. Also ich mich mich mal da ausgetobt und z.B. den EInrichtungsassistenden, das ISDN, VoIP und solches Zeugs was ich wirklich nicht brauche/habe rausgeschmissen, nebenbei Pakete wie NFTS-3G, Samba und Cifsmount reingetan.
Und jetzt scheints zu passen.
Eine kleine Frage nur um sicherzugehen. Welche Pakete bräuchte ich um von meinem PC aus auf die Platte zugreifen zu können? Weil ich will einen Downloader da einfügen damit mein PC net immer die ganze Nacht rödeln muss, falls ich mal größere Patches, etc. runterladen möchte (Hab nur DSL 384...)
DragonDNS
cifsmount brauchst du eigentlich nicht...zumindest weißich grad nicht was du damit vorhast
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
Ja... ehm... es war gestern 1:00 und mein Hirn war schon halb abgeschaltet, da scheine ich es wohl bei den Worten "easy configuration", "mount Volumes" und "well known" einfach mal eingeschaltet zu haben. :rolleyes:
[Edit frank_m24: Beitrag 2:]
So, nach allerlei konfiguration hab ich es endlich geschafft Feuer... äh.. ein Image zu machen. Sogar ganz knapp (3855360 (max: 3866624)) ist es hingekommen. Ich werd sie jetzt auf den Router laden und das beste hoffen.
Wenns was neues gibt, meld ich mich.
DragonDNS
[Edit frank_m24: Beitrag 3:]
Nächstes Problem,
Image läuft, Internet ist da und Festplatte angestöpselt.
Ist zu 2 GB mit Fat32 formatiert und der Rest als NTFS.
Die kleinere bekommt er rein als uStor02, ich kann zugreifen und bekomme auch alle Dateien angezeigt. Wenn ich aber per FTP auf die größere zugreifen will bekomm ich ein leeres Fesnter zu sehen, obwohl da noch genug Daten drauf sind.
Wie muss ich jetzt vorgehen?
Habe Samba und NFTS-3G in das Paket gebracht
iss im avm webinterface beide partitionen zu sehn? unter usb geräte?
Ja, sind sie.
Ich berichtige mich, nachdem ich meine Festplatte mal neu auf NTFS formatiert habe, mit nur einer Partition, findet die Weboberfläche gar nix mehr.
So, jetzt weiß ich gar nimmer weiter
Zeig mal bitte den Output von "mount", "ps" und "which ntfs-3g" aus der telnet-Konsole.
MfG Oliver
Mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
ramfs on /var type ramfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
PS
  PID  Uid        VSZ Stat Command
    1 root       1420 S   init
    2 root            SWN [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [events/0]
    4 root            SW< [khelper]
    5 root            SW< [kthread]
    6 root            SW< [kblockd/0]
   23 root            SW< [pdflush]
   24 root            SW< [pdflush]
   26 root            SW< [aio/0]
   25 root            SW  [kswapd0]
   62 root            SW  [pm_info]
   69 root            SW  [mtdblockd]
   89 root            SW  [tffsd_mtd_0]
  287 root            SW< [khubd]
  338 root       7956 S N ctlmgr
  359 root        924 S   wpa_authenticator
  384 root       7956 S N ctlmgr
  385 root       7956 S N ctlmgr
  386 root       7956 S N ctlmgr
  417 root       3756 S   usermand
  423 root       4932 S   igdd
  428 root       3908 S   multid
  437 root       4532 S   dsld -i -n
  440 root        960 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  493 root       1420 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Fr
  596 root       1420 S   init
  597 root       4932 S   igdd
  598 root       4932 S   igdd
  599 root       4932 S   igdd
  601 root            RWN [kdsld_token]
  775 root       1420 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  856 root       1436 S   -sh
  925 root       1424 S   /bin/sh /usr/bin/nvi /var/flash/debug.cfg
  935 root       1436 R   vi /var/vi.tmp
  980 root            SWN [scsi_eh_0]
  981 root            SWN [usb-storage]
 1059 root        916 S   ftpd -D -q -t 120 -m 15 -h FRITZ!Box WLAN 3170
 1091 root       3064 S N smbd
 1092 root       1436 S   -sh
 1122 root       1420 R   ps
Bei which ntfs-3g kommt gar nix
Edit: Es wundert mich, das bei NTFS-3g nix kommt, weil ich bei Automount NTFS angewählt habe und somit da NTFS gar nicht mehr abwählbar war.
Hm, dann bau mal ein neues Image und mach vorher "make ntfs-dirclean". Unter build/modified/... kannst du schonmal nach ntfs-3g suchen bevor du das Image auf die Box flasht.
MfG Oliver
Hab ich gemacht und weiterhin keine Reaktion, im Webinterface ist nix und per Telner kann ich auch nicht zugreifen. Hier wieder die drei Befehle:
Mount:
tty is "/dev/pts/1"
weitere telnet Verbindung aufgebaut
/var/mod/root # mount
PS:
    1 root       1420 S   init
   26 root            SW< [aio/0]
  338 root       7964 S N ctlmgr
  355 root        924 S   wpa_authenticator
  384 root       7964 S N ctlmgr
  385 root       7964 S N ctlmgr
  386 root       7964 S N ctlmgr
  479 root       3756 S   usermand
  485 root       4864 S   igdd
  499 root       3904 S   multid
  507 root       4532 S   dsld -i -n
  510 root        960 S   /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
  581 root       1420 S   httpd -p 81 -c /mod/etc/httpd.conf -h /usr/mww/ -r Fr
  675 root       1420 S   init
  676 root       4864 S   igdd
  677 root       4864 S   igdd
  678 root       4864 S   igdd
  680 root            RWN [kdsld_token]
  856 root       1424 S   telnetd -l /sbin/ar7login
  937 root       1436 S   -sh
 1133 root            SWN [scsi_eh_0]
 1134 root            DWN [usb-storage]
 1172 root       1440 S N /bin/sh /etc/hotplug/run_mount 003 /proc/bus/usb/001/
 1198 root        696 D N /usr/bin/fstyp /dev/sda1
 1204 root       1436 S   -sh
 1234 root       1420 R   ps
Which Ntfs-3g
/usr/bin/ntfs-3g
Wenn das irgendwann mal läuft, spende ich 10 Euro...
Mir fällt auf, dass der fstyp Prozess in der Liste steht. Der gehört da eigentlich nicht hin!? Was gibt denn ein "/usr/bin/fstyp /dev/sda1" aus? Und "cat /proc/partitions" hätte ich noch gerne.
MfG Oliver
Ich vermute mal, daß "/usr/bin/fstyp /dev/sda1" gar nichts ausgibt, sondern hängt.
Wenn die ps-Liste oben nicht gerade kurz nach dem Einstecken des USB-Speichers gemacht wurde, dann hängt dort run_mount beim Versuch, mit fstyp den Typ des Dateisystems zu bestimmen. Da fstyp aber nur einige Sektoren liest, könnte dies auf ein generelles Problem mit dem Ansprechen des USB-Speichers hindeuten.
Wie Ralf richtig meinte, hängt Telnet bei der Bearbeitung von "/usr/bin/fstyp /dev/sda1"
Bei "cat /proc/partitions" kommt folgendes:
major minor  #blocks  name
  31     0       4096 mtdblock0
  31     1       3199 mtdblock1
  31     2       3776 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        128 mtdblock4
  31     5        128 mtdblock5
   8     0  160836480 sda
   8     1  160834716 sda1
Edit: Zumindest in der PS-Liste hat sich was verändert:
    1 root       1420 S   init
   26 root            SW< [aio/0]
  485 root       4932 S   igdd
  499 root       3900 S   multid
  676 root       4932 S   igdd
  677 root       4932 S   igdd
  678 root       4932 S   igdd
  856 root       1428 S   telnetd -l /sbin/ar7login
 1400 root            SWN [scsi_eh_0]
 1401 root            SWN [usb-storage]
 1461 root       1436 S   -sh
 1493 root       1436 S   -sh
 1532 root        916 S   ftpd -D -q -t 120 -m 15 -h FRITZ!Box WLAN 3170
 1565 root       3064 S N smbd
 1567 root       1420 R   ps
Protonator
