Nummern für interne Gespräche ändern
dawind
13 Feb 2014
wir haben zu Hause mehrere Telefone und mehrere Rufnummern. Wir rufen uns
zu Hause im Heimnetz auch öfters an. Bei mir in der Firma muss man nur die Nummer
wählen, wenn man Intern Telefonieren will , und wenn man nach Außen
telefonieren will muss man eine 0 davor wählen. Kann man das zu Hause auch so
einstellen? Denn man muss jetzt immer ** und dann eine dreistellige Nummer eingeben zu
der man Intern telefonieren will, aber das kann man sich ja bei 5 Telefonen nicht merken. Kann man das bei Fritz Box auch so einstellen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Windisch
Dann müsst du dir nur das ** nicht merken...
Moin
Das Kurzwahltelefonbuch lässt sich auch auf Papier ausdrucken.
Manchmal hilft das beim Auswendiglernen.
Besonders, wenn diese Liste (auf Papier) sich in der Nähe des betreffenden Telefons zu finden ist.
Denn mir ist kein Weg bekannt die internen Nummern zu ändern.
Alternative: Einfach die normale, dem Telefon zugewiesene Nummer wählen.
Trotz anscheinend externer Vermittlung klingelts sofort. Und ohne Sternchen zu tippen.
Um mal auch eine Antwort zum Thema zu geben. Nein, die internen Rufnummern sind nicht änderbar, weil die FritzBox eben keine TK-Anlage ist. Die Nummern sind fest hinterlegt und an die jeweiligen Geräteart gebunden (1 und 2 für analoge Telefone, 50er für ISDN-Geräte und 6XXer für alle internen Geräte wie AB und Fax sowie DECT- und VoIP-Telefone). Allenfalls bei den analog angebundenen Geräte mit einstellliger Nummer ließe sich historisch bedingt die spontane Amtsholung abschalten und dann intern ohne ** telefonieren. Bei allen anderen Geräten geht das nicht ohne Komfortverlust. Außerdem wäre dann für jedes externe Gespräch eine "0" vorzuwählen. Wenn Du derartige Wünsche hast, hilft es nur, eine TK mit den gewünschten Features an die FritzBox anzuschließen und die Telefoniegeräte dann daran.
Gruß Telefonmännchen
Über das OnlineTool https://www.mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool habe ebenfalls nichts gefunden
Die internen Rufnummern sind in der Sicherungsdatei einer Fritzbox in einer der binären Dateien hinterlegt, das kann man also nicht so einfach ändern.
dh. evtl. wäre es mithilfe des Freetz-NG Projekt irgendwie möglich?
Nein. Die Telefonie- bzw- PBX-Funktion von FRITZ!OS ist ClosedSource, darauf hat Freetz o.ä. keinen Einfluss.
test-forcepaster
