Nur 2 VoIP-Telefone klingeln gleichzeitig, Rest: Busy
udosw
Aktives Mitglied
20 Mrz 2004
An meine FBF 7050 sind 5 Telefone angeschlossen: 3 analoge Telefone über Fon1 bis Fon3 und 2 ISDN-Telefone am internen S0.
Jedes Telefon hat einen eigenen SIP-Account und ist damit bei einem lokalen Asterisk angemeldet. Die ganze interne Vermittlung läuft über den Asterisk.
Bei einem eingehenden Anruf auf einer bestimmten MSN sollen alle Telefone klingeln. (Ich will das aus bestimmten Gründen aber im Asterisk und nicht in der FB konfigurieren).
Normalerweise sollte das also so ablaufen:
Der Anruf kommt rein und ...
    -- Executing Dial("SIP/0511XXXXXX-1312", "SIP/1&SIP/2&SIP/3&SIP/4&SIP/5&SIP/6|60|t") in new stack
    -- Called 1
    -- Called 2
    -- Called 3
    -- Called 4
    -- Called 5
    -- SIP/1-32aa is making progress passing it to SIP/05115152703-1312
    -- SIP/1-32aa is ringing
    -- SIP/2-1d88 is making progress passing it to SIP/05115152703-1312
    -- SIP/2-1d88 is ringing
    -- SIP/3-7c40 is making progress passing it to SIP/05115152703-1312
    -- SIP/3-7c40 is ringing
    -- SIP/4-b1d6 is making progress passing it to SIP/05115152703-1312
    -- SIP/4-b1d6 is ringing
    -- SIP/5-d4d8 is ringing
Dieses Ergebnis erziele ich aber nur an einem Vergleichsaufbau mit einer DeTeWe OpenCom und einer (alten) FBFon, an der in diesem Fall das 5. Telefon ist.
Wenn ich das mit der FBF 7050 mache, sieht es ungefähr so aus:
    -- Called 1
    -- Called 2
    -- Called 3
    -- Called 4
    -- Called 5
    -- Got SIP response 600 "Busy here" back from 192.168.178.1
    -- SIP/3-270b is busy
    -- SIP/4-270b is busy
    -- SIP/5-270b is busy
Egal wie ich die SIP/...-Befehle kombiniere, es klingeln nur 2 Telefone, egal ob analog oder ISDN. Der Rest meldet 'busy'.
In der Box ist "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on busy)" für alle Nebenstellen und für ISDN ausgeschaltet.
Hat jemand 'ne Idee dazu? Kann die Box wirklich nur 2 VoIP-Calls gleichzeitig verarbeiten?
Udo
Das sieht ganz danach aus. Möglicherweise liegt das an der Abstammung der 7050 von der alten Fritz Box, bei der machten mehr als 2 Calls gleichzeitig ja gar keinen Sinn.
Was sagt denn AVM dazu? (Schade, daß von da niemand hier offiziell schreibt!)
Hallo, die 7050 kann definitiv nur zwei voips gleichzeitig.
Es hat wohl mit deiner Anbindung zu tun. Je VOIP-Gespräch brauchst du 80 kBit Upstream. Bei 192 passen eben nur 2 VOIP-Gespräche drauf. Für mehr brauchst du ne leistungsfähigere Anbindung.
Gruß PLL
Phoner4711
