nur ein Anruf nach Neustart des Cisco 7940 möglich
jogyfl
30 Aug 2006
Hallo!
Ich finde euer Forum einfach super und konnte mit dessen Hilfe mein Cisco 7940 soweit auch einrichten, bis auf ein Problem für das ich so im Forum leider keine Lösung gefunden habe:
Problembeschreibung:
Nach dem starten des Cisco 7940 kann ich genau einen Anruf machen wie z.B. zu 10005 "Sipgate Testrufnummer" oder z.B. bei Vodafone Anrufen 08001721212.
Wenn ich noch einen Anruf machen will bekomme ich ein Freizeichen wähle und dann passiert nichts mehr, im Display steht "Calling (out INV)".
Auf dem Display sehe ich neben der ersten Leitung "Sipgate" ein Telefon mit einem Kreuz dahinter.
Im Sipgate Account konnte ich das Gerät auch schon einmal sehen, dass es sich erfolgreich angemeldet hat. Aber zurzeit ist es leider nicht zu sehen.
Ich nutze folgende Geräte:
FRITZ!Box Fon WLAN 7050, Firmware-Version 14.04.33 (DHCP ist an)
Cisco ATA 186
Cisco 7912
Diese funktionieren perfekt, als VOIP Provider nutze ich Sipgate " sipgate plus flat", als DSL Provider T-Online DSL 6000.
Das Cisco 7940 habe ich wie folgt eingerichtet:
SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#image_version: P0S3-07-5-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# URI fuer die Taste "messages"
messages_uri: 50000 ; Fuer Sipgate
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711alaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: 6 ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: "dialplan"
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "" ; Example: ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: March ; Month in which DST starts
dst_start_day: "22" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY ; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: "" ; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" ; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 2 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "" ; URL for external Phone Services
directory_url: "" ; URL for external Directory location
logo_url: "" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 6.1 #######
local_cfwd_enable: 1 ; 0 - off, 1 - on; the default value is 1.
timer_register_delta: 5 ; Time interval in seconds; the default is 5 seconds. (range 0-32767)
####### New Parameters added in Release 7.5 #######
sip_max_forwards: "10"
rfc_2543_hold: "1"
SIP000D28BA9598.cnf
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7940"
######################################### Line 1 - Sipgate
proxy1_address: "sipgate.de"
proxy1_port: 5060
line1_name: "SIP-ID"
line1_authname: "SIP-ID"
line1_password: "SIP-Passwort"
line1_displayname: "Sipgaterufnummer"
line1_shortname: "SipGate"
######################################### Line 2 - Freenet.de
proxy2_address: ""
proxy2_port: 5060
line2_name: ""
line2_authname: ""
line2_password: ""
line2_displayname: ""
line2_shortname: ""
######################################### Line 3 - Purtel
proxy3_address: ""
proxy3_port: 5060
line3_name: ""
line3_authname: ""
line3_password: ""
line3_displayname: ""
line3_shortname: ""
######################################### Line 4 - Sipsnip
proxy4_address: ""
proxy4_port: 5060
line4_name: ""
line4_authname: ""
line4_password: ""
line4_displayname: ""
line4_shortname: ""
######################################### Line 5 - web.de
proxy5_address: ""
proxy5_port: 5060
line5_name: ""
line5_authname: ""
line5_password: ""
line5_displayname: ""
line5_shortname: ""
######################################### Line 6 - test
proxy6_address: ""
proxy6_port: 5060
line6_name: ""
line6_authname: ""
line6_password: ""
line6_displayname: ""
line6_shortname: ""
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Sipgaterufnummer" ; Has no effect on SIP messaging
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "stun.sipgate.net:10000" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060 ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 30000 ; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 30010 ; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: "" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
An "Status Messages" auf dem Phone erhalte ich die folgenden Meldungen:
W350 unprovisioned proxy_backup
W351 unprovisioned proxy_emergency
W310 1 Error(s) Parsing: SIPDefault.cnf
Auf dem Telefon ist jetzt die SIP Firmware P0S3-08-6-00 installiert und noch immer das gleiche Problem.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, aus eurem Forum habe ich verschiedene Configs ausprobiert mit immer dem selben Ergebnis.
Vielen Dank...
Jürgen
keine ahnung ob dir der link hilft, probieren kannste es jedenfalls mal:
sipgate help link
mfg fabian f.
Danke....
Hallo und vielen Dank für die "einziege" Antwort ...
Ich habe den Fehler bereits gefunden, mein Router "Fritzbox" hat die Portweiterleitung nicht korrekt akzeptiert.
Nach einem Reset der FritzBox und Firmwareupgrade funktioniert das Telefon jetzt perfekt :D :D ..
Bin nach am überlegen, ob ich mir nen Asterisk Server aufbaue.
Kraehe82
