nur einseitige Verständigung, könnte an der Watchguard Policy liege
ip-user44
8 Jul 2018
bei einem Vodafone SIP Trunk Anschluss mit zugehöriger Vodafone SDSL Leitung funktioniert Audio nur einseitig.
Wenn ich vom Handy an dem Standort anrufe kann ich denjenige dort höre, aber er mich nicht.
Es ist eine Watchguard Firewall im Einsatz:
Policy:
von Trusted-Internet nach Extern: 5060 TCP/UDP erlauben
von Any-External nach IP der lokalen TK Anlage 192.168.8.1 -> 5060 TCP/UDP erlauben
Was mache ich hier falsch?
Besten Dank, Gruß
Der ausgehende RTP- Verkehr wird von der Firewall blockiert.
Danke!
Welche RTP Ports muss ich freischalten?
PBX Policy erlaube alles TCP,UDP 0-65353 ausgehend von der TK Anlage haben wir eigentlich probiert und es ging nicht.
Die Vodafone Hotline erwähnt das alles ab 55000 gebraucht wird.
Eine andere Vodafone Hotline sagte eine Range zwischen 16000-32000...
Die Email von Vodafone sah so aus:
die zu portierenden Rufnummern +49 30..... 00..99 , Zentrale -0 statisch
SIP-USERNAMEN : 030....
SIP-Kennwörter : xxxxx
Anzahl-Sprachkanäle: 4
SIP-DOMAIN : xxxxx.ngn.vodafone.de
ONE Group ID ; IP-AA_xxxx_001
Vodafone SBC-IP : 088.079.xxxx
SBC Port 5060 UDP
Kunden PBX-IP-1 : 088.079.xxxx
SBC Port 5060 UDP
Authentifizierung : Nein
Ohne Firewall teste und dann weiter gucken.
Moin.
Welche Anlage verwendest Du? Bei einer COMmander 6000 mit VoiP-Modul läuft Audio z.B. Über das Modul, nicht über die Haupt-IP-Adresse.
kann es sein, dass Firewall Regeln die Any-Allow-All für die Unify TK Anlage ein+ausgehend auf UDP/TCP erlauben falsch sind in dem Hinblick, dass man bestimmte Ports freigeben muss damit beidseitige Verständigung funktioniert?
Danke, Gruß!
Ansh
