[nur teilweise gelöst, aufgegeben] Fernzugang: keine vpnuser.cfg
KohlenMunk
3 Sep 2007
habe das Forum durchsucht, aber leider die passende Lösung nicht gefunden.
Ich möchte den Fernzugang der FB einrichten, was laut Anleitung von AVM soweit funktioniert:
VPN-Konfiguration mit FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellen
1. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten aufrufen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu".
3. Wählen Sie die Option "Fernzugang für einen Benutzer einrichten" aus und klicken Sie auf "Weiter".
4. Tragen Sie im Eingabefeld "E-Mail-Adresse des Benutzers" die Mail-Adresse des Benutzers ein. Der Eintrag dient als Benutzername und muss nicht zwingend eine E-Mail-Adresse sein. Sie können auch einen "normalen" Namen benutzen.
Hinweis:
Das Passwort für die Verbindung wird automatisch generiert. Es wird eine mindestens 20 Stellen lange zufällige Kombination aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen gebildet.
5. Klicken Sie auf "Weiter".
6. Im Eingabefeld "Name:" wird der Dynamic DNS-Domainname der FRITZ!Box eingetragen. Wenn Sie über eine feste IP-Adresse im Internet verfügen, kann alternativ auch diese angegeben werden.
7. Klicken Sie auf "Weiter".
8. Aktivieren Sie die Option "Werkseinstellung der FRITZ!Box für das IP-Netzwerk übernehmen", wenn die IP-Adresse der FRITZ!Box den Werkseinstellungen entspricht (192.168.178.1).
Falls die IP-Adresse geändert wurde:
* Aktivieren Sie die Option "Anderes IP-Netzwerk verwenden".
* Geben Sie das IP-Netzwerk und die Subnetzmaske der FRITZ!Box an.
* Tragen Sie die IP-Adresse ein, die dem Computer beim VPN-Verbindungsaufbau zugewiesen werden soll. Die IP-Adresse kann im IP-Netzwerk der FRITZ!Box liegen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die Adresse nicht schon an ein Gerät im Netz vergeben ist.
9. Klicken Sie auf "Weiter".
10. FRITZ!Box-Fernzugang einrichten erstellt nun die Konfigurationsdateien (CFG-Dateien) für die FRITZ!Box und den Client FRITZ!Fernzugang. Wählen Sie aus, was mit den erstellten Konfigurationsdatein geschehen soll und klicken Sie auf "Fertig stellen".
VPN-Konfiguration in FRITZ!Box importieren
1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
2. Suchen Sie unter "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "Internet" > "Freigaben" bzw. "Fernzugang" > "VPN" die entsprechende CFG-Datei.
Tipp:
So finden Sie ganz leicht die richtige CFG-Datei: Markieren Sie im Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten unter "Vorhandene Konfigurationen" den Eintrag, der mit dem Dynamic DNS-Domainnamen der FRITZ!Box benannt ist. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Explorer". Es wird die Konfigurationsdatei (fritzbox.cfg) für die FRITZ!Box angezeigt.
3. Klicken Sie auf "VPN-Konfiguration importieren" und dann auf "OK".
Die FRITZ!Box ist nun bereit, VPN-Verbindungen mit dem entfernten Benutzer aufzubauen.
Einstellungen am Computer, der die VPN-Verbindung herstellen soll
Voraussetzungen
* Das Programm FRITZ!Fernzugang ist installiert.
* Die CFG-Datei für den Benutzer befindet sich auf dem Computer.
An diesem Punkt gehts nicht weiter, denn es gibt keine vpnuser.cfg auf meinem Computer:
Tipp:
So finden Sie ganz leicht die richtige CFG-Datei: Doppelklicken Sie im Programm FRITZ!Box-Fernzugang einrichten unter "Vorhandene Konfigurationen" den Eintrag, der mit dem Dynamic DNS-Domainnamen der FRITZ!Box benannt ist. Markieren Sie nun den Eintrag mit dem entsprechenden Benutzernamen und klicken Sie danach auf die Schaltfläche "Explorer". Es wird die Konfigurationsdatei (vpnuser.cfg) für den Benutzer angezeigt.
* Hinweis: Der Computer darf sich nicht in dem FRITZ!Box-Netzwerk befinden, zu dem die Verbindung aufgebaut werden soll.
Import der Konfigurationsdatei in FRITZ!Fernzugang und Aufbau der Verbindung
1. FRITZ!Fernzugang aufrufen.
2. Unter "Datei" > "Import" die vpnuser.cfg auswählen.
3. Die Verbindungen kann nun jeder Zeit über die Telefonhörer-Symbole auf- und abgebaut werden. Markieren Sie dafür vorher die Verbindung.
FRITZ!Fernzugang nutzt automatisch eine vorhandene Internetverbindung. Diese sollte beim Start von FRITZ!Fernzugang schon aufgebaut sein.
Also:
- Dynamic-DNS korrekt eingerichtet, funktoniert auch.
- fritz!box-fernzugang_einrichten korrekt installiert und eingerichtet.
- in der FB unter Einstellungen > Internet > Freigaben > VPN die fritzbox.cfg importiert.
- fritz!fernzugang EXE installiert und gestartet, vpnuser.cfg nicht auffindbar !!!
Ich hoffe es gibt hier Hilfe. Ich habs nun schon mehrfach probiert, und bin frustriert. Bisher hatte ich noch nie Probleme, wenn ich in/mit der FB irgendwas eingerichtet habe.
wenn ich mich recht erinnere, dann liegt die vpnuser.cfg ein Verzeichnis oberhalb der fritzbox.cfg.
Habe den gesamten Computer durchsucht, keine vpnuser.cfg.
Aber:
Ich habe dann im fritz!box-fernzugang_einrichten mal auf 'per Email senden' geklickt.
Und siehe da, wie von Zauberhand war (noch vor Empfang der Email) im Unterverzeichnis mit Namen der Emailadresse die Datei vorhanden.
Dafür habe ich jetzt ein neues Problem. Ich kann nicht mehr auf meinen 'https://[email protected]' und 'ftp://[email protected]' zugreifen, und an der FB blinkt die LED fürs Internet-Telefon. Ich habe die FB sogar schon vom Saft getrennt, aber das hat nix gebracht.
Ich glaub ich gebs auf, mal sehen wie ich die FB wieder in den vorherigen Zusatnd bekomme.
P.S. Es befinden sich keine Nachrichten in den Mailboxen, die LED blinkt trotzdem. Jemand schonmal sowas gehabt?
Dyndns-Update geht vielleicht nicht mehr? Hast du die Dyndns-Adresse mit deiner öffentlichen IP verglichen?
Klar, mehrmals täglich. Die LED zeigt nämlich auch neue eMails auf dem Konto an.
Nu ist 3 Uhr durch und ich hab jetzt die Schnauze voll. Die FB macht nur noch Murks, bin froh das der Internetzugriff noch funzt.
Weiß ich jetzt nicht so recht, was mit 'dyndns-Update' gemeint ist, aber im DynDNS-Account wird mein Host korrekt mit IP angezeigt. Der Direktzugriff über die IP funktioniert. Zugriff über DNS nicht.
Meine FB zeigt auch keine Emails mit blinkender LED an. Das tut Sie nämlich nur, wenn dieser Punkt in den Telefoneinstellungen aktiviert ist, und das ist bei mir nicht der Fall.
Habe inzwischen das Komplett-Backup vom vorigen Sonntag auf den PC gespielt, um ein von Fernzugang unbelastetes System zu haben. Aber es lief wieder genau so wie vordem. Der Zugriff über DNS funtz nicht wenn VPN installiert ist. Auch nach deinstallation desselben vom PC und löschen des VPN in der FB gehts nicht.
Ich werde nach ein paar Stunden Schlaf die FB auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu einrichten. Ich hoffe das nach der Neueinrichtung alles wie vorher funktioniert. Der VPN-Fernzugang ist für mich gestorben.
deine Versuche sollten dir ja schon recht deutlich gezeigt haben, dass die Probleme unabhängig vom VPN Zugang bestehen.
Also eindeutig ein Problem der DNS Auflösung.
Nein, das ist ein Irrtum. Man hat in der Box keine Möglichkeit, das Verhalten zu beeinflussen. Sobald man bei einer 1&1 VoIP Rufnummer den AB mit einem IMAP-Mail-Konto verknüpft, werden eingehende Mails auf diesem Konto per blinkender LED angezeigt. Ohne Wenn und Aber.
Aber dann müsste doch der Fernzugriff auf den USB-Speicher der FB per DynDNS und die Fernwartung per DynDNS funktionieren. Das geht aber auch nicht. Ist VPN deinstalliert, gehts wieder. Irgendwie bin ich hier mit meinen Kenntnissen am Ende.
Hab ich nicht.
Aber wie schon gesagt, ich lasse das erstmal. Danke für die Hilfe-Versuche.
Aber wieso funktioniert dann der Fernzugriff auf den USB-Speicher der FB per DynDNS und die Fernwartung per DynDNS?
Hä? :confused:
Vielleicht solltest du noch mal klar herausstellen, was für ein Problem du eigentlich hast. Wenn du dir alle zwei Beiträge selber widersprichst, wird es nicht einfach.
Naja, neue Probleme sind eben manchmal anders als die vorherigen. Aber eigentlich wars klar:
Das mit der vpnuser.cfg hatte sich ja erledigt.
1. DynDNS eingerichtet, Fernzugriff auf USB-Speicher per ftp://xxxxx.dyndns.org und Fernwartung der FB per http://xxxxx/dyndns.org funktionieren, Direktzugriff auf den USB-Speicher funktioniert nicht mehr (Bspw. Netzlaufwerk mit Laufwerksbuchstaben verbinden oder Zugriff per \\fritz.box\Laufwerk bzw. \\192.168.178.1\Laufwerk).
2. VPN eingerichtet, Fernzugriff auf USB-Speicher wie 1. und Fernwartung der FB wie 1. über DNS funktionieren nicht mehr, nur noch der direkte Zugriff über die von DynDNS zugewiesene IP.
3. VPN wieder entfernt, Fernzugriff auf USB-Speicher wie 1. und Fernwartung der FB wie 1. funktionieren wieder. Direkter Zugriff per \\fritz.box\Laufwerk bzw. \\192.168.178.1\Laufwerk funktionieren weiterhin nicht.
4. Fernzugriff auf USB-Speicher entfernt, direkter Zugriff per \\192.168.178.1\Laufwerk funktioniert wieder. Zugriff per \\fritz.box\... weiterhin nicht.
Und so spann ich den Faden mehrmals über etwa 16 Stunden hin und her (schön blöd) bis dann meine FB völlig aufgab und keine Internetverbindung mehr herstellte (PPPoE-Fehler Zeitüberschreitung). Erst nachdem ich die FB dann mal über 2 Stunden Stromlos hatte, gings wieder. Dann musste ich noch das Komplett-Backup der Systempartition zurückspielen um den Urzustand wieder zu haben.
Naja, ich hatte eigentlich gedacht, das jemand schon mal dies Problem kennt und Lösungen weiß. Ich habe wie schon gesagt damit abgeschlossen. Werde mir weiterhin statt Fernzugriff auf den USB-Speicher eine 2,5er HDD in die Tasche stecken.
Und nichts für ungut, wenn ich mal blöde Angabe gemacht habe. Ich bin kein Experte, nur Laienbastler.
mwsss
