Nutzdatenrate rausfinden externes Modem
mr2driver
14 Jul 2006
Hi@all
Habe jetzt das T-Com Speedport 200 vor der Fritzbox hängen.
Das Interface zeigt folgendes an (siehe Anhang)
Damit ist der Sync jetzt ca 1 Mbit/s höher als mit dem internen DSL Modem der 7170. Wie finde ich jetzt die genaue Nutzdatenrate?
mr2driver
Google ist Freund und Finder, siehe hier:
http://www.jetzweb.de/info/speedtest.php
da steht ganz unten, wie Du deine Nutzdatenrate berechnest.
Grob kann man sagen, dass es etwa 90% des DSL-Sync beträgt.
VG JD.
Aaaaaaaber... lieber Taste, die FB wird möglicherweise mit anderen/schlechteren Werten syncen und dann hat er nichts dabei gewonnen. Sollte die FB natürlich mit dem selben Speed syncen ist das eine einfache Möglichkeit.
Schönes Wochenende und
VG JD.
hab ja oben geschrieben das die Fritzbox ca 1 Mbit/s weniger synct..
Trotzdem Danke..
Hoffentlich kann man mal telnet an dem speedport 200 aktivieren und dann mit dmt auslesen..
Rechne sie doch einfach aus.
Der Sync Speed ist die ATM Datenrate. Eine ATM Zelle hat 53 Byte, davon 5 Byte Header, also 48 Byte Nutzdaten. Die Nutzdatenrate ist also:
Sync Speed * 48 / 53
In deinem Fall also 16023 kBit/s Downstream und 1071 kBit/s Upstream. Davon geht natürlich noch der Protokolloverhead ab (PPPOE, IP, TCP, UDP, HTTP, FTP ...).
Frank
Lucinator1895
