Nutzung CAT 6-Steckdose mit CAT 5 Kabel ( LAN- Netzwerkkabel ) ??
pbxfan
24 Jan 2005
Zur Erweiterung meines Heimnetzwerks möchte ich eine Netzwerksteckdose für CAT 6-Kabel (zukunftssicher....) installieren, sie aber derzeit mit CAT 5-Kabel belegen. Dazu folgende Fragen:
# sind in der Kombination CAT 6-Steckdose / Cat 5-Kabel Probleme zu erwarten, wenn ich das Kabel in der gebräuchlichen Belegung anschließe ??
# gibt es für diesen Anschluss an meiner FritzBox 7170 besondere Belegungsbedingungen für das Kabel ??
# es gibt offensichtlich für die Belegung/Farbwahl der Adern unterschiedliche Normen. Welcher Typ ....Typ A oder ...Typ B gilt ??
Sicher gibt es in diesem Forum Experten, die mir hierzu Tipps geben können. Danke im Voraus für Antworten.
mfg Walter
zu 1: Nein
zu 2: Nein
zu 3: Dem Strom ist es egal, welche Farbe den Draht umhüllt. Typ B wird in Europa bevorzugt verwendet, spielt aber letztlich keine Rolle, jedoch sollte man innerhalb einer Hausinstallation einheitlich einen Typ verwenden.
@ chked
Vielen Dank für prompte und klare Antwort
mfg Walter
Ob man jetzt eine Netzwerkstrecke nach TIA586A oder nach TIA586B anklemmt ist egal, in Europa wird oftmals B genommen. Es müssen nur beide Enden eines Kabels nach der gleichen Norm aufgelegt werden.
Wichtig ist: für den Anschluss von Dosen unbedingt Verlegekabel nutzen, kein Patchkabel ! Denn die Adern bei Patchkabeln sind für die LSA Leisten zu dünn und bringen keinen gescheiten Kontakt zu stande.
Wenn du nur Cat.5 Kabel hast, bringen dir die Cat.6 Dosen aber gar nichts. Den Cat.6 Vorteil erreicht man erst mit Kabeln der Kategorie Cat.5e ! Und auch dann nur, wenn sauber gearbeitet wurde.
Sandra
Hallo Leute.
Da ich in dieser Sparte arbeite antworte ich ebenfalls.
Zu 1.Keine Probleme
Zu 2. Keine Probleme
Zu 3. Meines Wissens wird nach Standard A KAT6 belegt. (In unserer Firma wird so gearbeitet und das seid mehreren Jahren).
Spielt aber nur bedingt ne Rolle. Sind beide Seiten gleich belegt, ist es egal.
Da in Deinem Fall ne Fritzbox angesteuert wird, reden wir eh nur über max 100MB/s, also spielt das Patchkabel (KAT5, KAT5e) nur eine untergeordnete Rolle).
Ab Gigabit LAN ist KAT6 und saubere Arbeit angesagt, besser KAT7. Und dann sollte die Kabellänge von Endgerät bis zum Switch etc. 90m nicht überschreiten. Patchkabel sollten dann ebenfalls KAT6, KAT7 sein und nicht länger als 5m sein.
Patchfelder bzw. Datendosen auf denen per LSA+ das Netzwerkkabel aufgelegt wird empfehle ich nicht. Besser sinde direkte Anschlüsse wie z.B. von Corning zu verwenden. Die Abschirmungswerte sind deutlich besser. Die paar Euro mehr zahlen sich aus.
Mfg
Micha
@ Sandra-T
@ Micmablau
Danke für Eure hilfreichen Hinweise.
Der Tipp von Sandra, an Dosen nur Verlegekabel anzulegen, ist sicher berechtigt. Ich musste aber leider auf Grund der räumlichen Gegebenheiten ein schon vorhandenes Patchkabel benutzen. Zum Auflegen der Adern habe ich mir ein Profiauflegewerkzeug ausgeliehen. Trotz des kleinen Adernquerschnitts klappte es hervorragend. Die CAT 6 Dose nutze ich vorsorglich, falls ich zukünftig einmal höhere Datenraten nutzen kann.
mfg Walter
Da Du vorhandenes CAT5-Kabel nutzt, spielt die CAT6-Fähigkeit der Dosen keine Rolle - das wird Dir bzw dem Netzwerk keine höhere Geschwindigkeit verleihen.
Aber Patchkabel auf die Klemmschneidleisten aufzulegen, ist eine ganz schlechte Idee! Weder die Äderchen noch die Schneidklemmleisten sind darauf ausgelegt und Probleme sind jetzt schon vorprogrammiert!
Reiße das wieder raus und schließe die vorhandenen Patchkabel mit einem handelsüblichen RJ45-Stecker ab.
Von dort aus kannst Du viel sicherer mit weiteren Patchkabeln und Patchverbindern (z.B. solchen) hantieren.
Laut Spezifikation sind max. 100 Meter Leitungslänge angegeben, kürzer ist aber immer besser (aber auch nicht zu kurz !). Das Problem bei Cat.7 ist: es gibt eigentlich keine reinen Cat.7 RJ45 Buchsen/Stecker. Von daher würde im Prinzip auch Cat.6 Kabel reichen. Denn auch aus einem Cat.7 Kabel samt Cat.6 Dosen wird kein Cat.7 Netzwerk...
Für den Heimbereich reichen sowieso Cat.6, da meistens eh nur 1 Gbit/s benötigt wird. Wer mehr will greift eh zu LWL. Zwar ist laut Normen 10G Ethernet müt Cat.6 bzw. Cat.7 Kabeln möglich, ich persönlich halte das für überflüssig. Wer Hochgeschwindigkeitsnetze braucht, nimmt kein Kupfer mehr...
Sandra
@ Alle
Allen Danke für die von Allen vorgebrachten Argumente!
Ihr habt aus technischer Sicht Alle ja so recht!
Mein Problem:
Ich wohne in einem "Altbau", zwar nicht vor 1900, aber trotzdem ohne die heute üblichen Möglichkeiten mit Leerrohren für "IT-Technologie".
Folge: Diverse Kabel für Telefonie/Datenkommunikation liegen Aufputz!
Weitere Folge: Mäuse haben mir in den letzten Tagen durchgebissen:
# 2 Netzkabel 220 V
# 1 Ladekabel für Handy
# 1 Telefonkabel zum Faxgerät -wurde nach Abbiss an der Dose- "sicherheitshalber" an anderer Stelle nochmals durchgenagt
# 1 Patchkabel zum PC
Um fliegende Verkabelungen im Arbeitszimmer zu vermeiden, um sinnvolle Neuverkabelungen zeitlich zu verschieben, um Internet/Telefonie weiter nutzen zu können, musste ich Übergangslösungen schaffen. Deshalb technisch übergangsweise Lösungen , die aber kurzfristig geändert werden.
Bei nächster Gelegenheit werde ich alles technisch sorgfältig korrigieren.
PS: Dieses Forum ist - leider - nicht für Mäuseattacken zuständig, sonst würde ich hier weiter machen!
mfg Walter
Ich muss hier mal anmerken das auch Cat5 Kabel für Gigabit geeignet ist. Bzw. Man sich Cat 6 oder sogar 7 für zuhause schenken kann, ich weiss nicht wieso immer diese unwahrheiten im netz breitgetreten werden.
Nur Cat.5e ist Gigabit Zertifitiert, normales Cat.5 nicht !
Und wenn du ein hochperformantes Netz betreiben willst, brauchst du schon durchgehend Cat.6.
Sandra
mr.panasonic
