o2 dsl mit fritz 7050
nucki
23 Jul 2007
Hallo Leute,
ich bin gaaanz neu hier und wollte mal fragen, ob das, was ich vorhab geht, so dass ich mich entscheiden kann ...
Also: Ich will auf o2 dsl umsteigen. ich will aber telefonisch nicht nur o2 nutzen, sondern auch andere sip dienste. dafür hab ich die tolle fritz 7050 und will den lcr updater betreiben.
mir kommt es drauf an, dass das, was ich machen will auch wirliche geht :) wie allen wohl!
es gibt nun 2 möglichketien:
1. fritz 7050 direkt an die leistung von o2 dsl, dann muss ich wohl auf o2 voip verzichten, so wie sich das hier im forum darstellt.
2. den zyxel router nutzen, und die fritzdahinter schalten, hier könnte dann auch das WLAN drüber laufen, dies entspricht ja einer möglichen betriebsart der fritz 7050, wo die funktion dsl abgeschaltet ist. nun hat dary eine gute installation: er verbindet den netzseitigen isdn anschluss der fritz mit dem isdn mehrgeräteanschluss des zyxel. des weiteren den lan a des zyxel mit dem netzseitigen port des fritz 7050. auf der fritz läuft dann der lcr updater und an die fritz werden die bestehenden telefone angeschlossen.
sollte vor allem 2. wirklich problemlos funktionieren, dann ist dies optimal.
hier im forum sind allerdings ein paar probleme aufgetaucht:
a) der zyxel ist nicht so stabil hinsichtlich dsl, dafür gibt es aber wohl abhilfe ... ein paar einstellungen (wie hier an anderer stelle ganannt)sollten das erheblich verbessern
b) das WLAN der Fritz 7050 kann ja genutzt werden, somit muss der zyxel nur noch "wenig" machen
c) es wird davon geredet, dass anrufe nicht angenommen werden können? stimmt das?
Ich habe als anforderungen nur, dass diese geschichte stabil läuft, auch bei hohen saugraten.
meine alternative wäre, ein festnetzanaloganschluss der telekom und congstar dsl,allerdings muss ich dann ein haufen anschlussgebühren zahlen:
60 euro für umstieg von isdn nach analog, 50 euronen für aufschlatung congstar dsl und noch die gebühren für die portierung meiner isdn nummern nach sipgate (ok, letzteres würde auch bei o2 dsl anfallen, die 110 euro aber nicht).
Was ist eure Einschätzung?
Gruss Kocki
ich ahbe das gleiche vor, zögere aber noch wegen der Ungewissheit wegen Benutzbarkeit von VOIP der anderen Anbieter bei O2.
gruß
Losvan
Ich habe mich entschlossen es mit o2 zu machen und hänge die vielleicht vorher zu debrandende fritz dann an den zyxel, den man ja einigermassen stabil kriegt, wenn man bestimmt einstellungen vornimmt. dann wird es für die fritz so aussehen, als dass weiterhin ein festnetzanschluss besteht (möglicherweise an die so schnittstelle oder der analogen s/n des zyxels) und die anderen voip provider sollen dann per lan a über die internet verbindung die der zyxel aufbaut genutzt werden. das sollte eigentlich so klappen, aber bestätigen will das hier im forum wohl niemand so recht, es sieht aber so aus, als das andere dies auch so machen und wenn probleme bestünden gäbe es hier viele postings .... good luck
Linus2019
