O2 Homespot LTE Askey RTL-0080W-D112: keine IP-Adresse
regex2
20 Jan 2017
Ich habe einen O2 Homespot LTE (Askey RTL-0080W-D112) Router bekommen, der folgendes Verhalten zeigt:
beim Einschalten sind LEDs "Telefon" und "internet" blau, "LTE/3G" weiß, Rest aus.
Nach einem kurzen Augenblick wird "WLAN" grün (vergl. https://static2.o9.de/resource/blob...buch-o2-homespot-lte-router-download-data.pdf).
Ethernet-LEDs gehen jeweils an, solange eine aktive Ethernetverbindung gesteckt ist.
Nach einiger Zeit geht "WLAN" aus (ich nehme an dass die Firmware dann gebootet hat) und wenige Augenblicke später geht erst die 5 GHz WLAN LED an, dann die 2,4 GHz LED. Ein 2,4 GHz- und ein 5 GHz-WLAN werden ausgesendet. Auf die jeweiligen WPA-Tasten reagiert der Router mit Blinken dieser LEDs für einige Zeit.
Man kann mit dem aufgedruckten Default-WPA-Schlüssel sich mit den WLANs verbinden, allerdings erhält man nur eine IP, wenn eine der beiden Ethernetschnittstellen (egal welche) mit einem Router, der DHCP spricht (und dann die IP und sonstige Einstellungen liefert). In diesem Fall funktioniert das Gerät einwandfrei als Access Point.
Allerdings holt sich der Homespot nicht selbst eine IP und ist somit auch nicht selbst per IP erreichbar.
Das Verhalten ist unabhängig von der Stellung des Modus-Schalters (3G-/4G-Router, AP, Repeater).
Reset drücken und gedrückt halten bringt weder beim Einschalten noch im Betrieb eine Reaktion.
Folgender Fehlerbericht scheint dasselbe Fehlerbild zu beschreiben:
Handelt es sich um einen bekannten Hardwarefehler? Hat der router eine fehlerhafte Firmware?
Auf https://forum.openwrt.org/t/askey-rtl0080w-d112-o2-germany-4g-router/169088 steht was von NAND-Einstellungen, die verloren gehen können, und es ist von einem Recovery Image die Rede. Weiß jemand, was damit gemeint ist?
Gibt es noch was, was man tun kann, um auf den Homespot-Router zugreifen zu können?
Könnte sein, dass auch bei deinem Gerät ein Flachbandkabel defekt ist:
https://hilfe.o2online.de/questions/831991/replies/1680562
Daher wird vermutlich auch der Schiebeschalter keine Auswirkung auf das Verhalten haben (weil vielleicht wie der Reset-Taster ebenfalls über das Flachbandkabel angeschlossen).
Danke für den Hinweis! Dann werde ich wohl das Gerät öffnen und prüfen.
Ich würde dann allerdings nicht verstehen, wieso der Router sich im AP-Modus keine IP über DHCP holt und darunter über sein Webinterface erreichbar ist. Mal sehen.
Nippo
