OctoBri und BriStuff: bri_net_ptmp port kommt nicht hoch
adoII
7 Feb 2006
ich versuche 2 OctoBris mit bristuff ans laufen zu kriegen.
Dabei habe ich auf Karte 1 Telekom Anlagenanschluesse angeschlossen und auf Karte 2 erstmal nen a/b Wandler fuer nen ISDN Mehrgeraeteanschluss.
Die Amtsseite kommt wunderbar hoch:
insmod /usr/src/bristuff-0.3.0-PRE-1l/qozap/qozap.ko ports=65280
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: PCI: Enabling device 0000:02:04.0 (0000 -> 000
3)
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: qozap: Junghanns.NET octoBRI card configured a
t io port 0xb400 IRQ 185 HZ 1000
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: qozap: S/T ports: 8 [ TE TE TE TE TE TE TE TE
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: PCI: Enabling device 0000:02:01.0 (0000 -> 000
3)
t io port 0xbc00 IRQ 201 HZ 1000
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: qozap: S/T ports: 8 [ NT NT NT NT NT NT NT NT
Mar 17 19:35:43 localhost kernel: qozap: 2 multiBRI card(s) in this box, 16 BRI
ports total, bloop 0.
Meine zapata.conf (ausschnittsweise) sieht so aus:
signalling=bri_net_ptmp
group = to-siemens
context=context-siemens
channel => 25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,40,41,43,44,46,47
signalling=bri_cpe
group = to-dtag
context=context-amt
channel => 1,2
;,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23
Die zaptel.conf so:
oadzone=nl
defaultzone=nl
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
span=1,1,3,ccs,ami
span=2,0,3,ccs,ami
span=3,0,3,ccs,ami
span=4,0,3,ccs,ami
span=5,1,3,ccs,ami
span=6,0,3,ccs,ami
span=7,0,3,ccs,ami
span=8,0,3,ccs,ami
span=9,1,3,ccs,ami
span=10,0,3,ccs,ami
span=11,0,3,ccs,ami
span=12,1,3,ccs,ami
span=13,1,3,ccs,ami
span=14,0,3,ccs,ami
span=15,0,3,ccs,ami
span=16,0,3,ccs,ami
Der TE-Port ist auch da:
pbx*CLI> pri show span 1
Primary D-channel: 3
Status: Provisioned, Up, Active
Switchtype: EuroISDN
Type: CPE
Window Length: 0/7
Sentrej: 0
SolicitFbit: 0
Retrans: 0
Busy: 0
Overlap Dial: 0
T200 Timer: 1000
T203 Timer: 10000
T305 Timer: 30000
T308 Timer: 4000
T313 Timer: 4000
N200 Counter: 3
Der NT-Port zum a/b Wandler kommt aber nicht hoch:
CLI> pri show span 9
Primary D-channel: 27
Status: Provisioned, Down, Active
Type: Network (PtMP)
Overlap Dial: 0
T200 Timer: 1000
T203 Timer: 10000
T305 Timer: 30000
T308 Timer: 4000
T313 Timer: 4000
N200 Counter: 3
Woran kann das liegen ? Kann das sein das man beim Bristuff ein crossover-isdn kabel braucht ? Ich bin bisher misdn verwoehnt und da tuts fuer die NT-Seite ein ganz normales 1:1 Peitschenkabel. Oder mach ich nen anderen Denkfehler ? Sobald ich misdn hochfahre sind die Ports da. Hier gehts aber halt um bristuff was sich in diesem Fall nicht vermeiden laesst.
Any Ideas ?
Du brauchst kein Crossover-Kabel, die Karte hat vermutlich, wie die quadBRI, Jumper um zwischen TE und NT umzuschalten.
@adoII: Hast du die beiden octoBRIs jetzt schon am laufen?
Ich werde auch diese Woche meinen Server um eine 2. octoBRI erweitern und bin noch etwas unsicher ob das auf Anhieb klappt. Könntest du mir vielleicht deine ganze zapata.conf posten?
Danke im Voraus, lg Dani
densen420
