Octopus F Mobilteil anmelden
Am besten wäre doch den Lancom mit dem Anschluss in dein Netzwerk zu integrieren
Dazu sollte @doremifajb doch zuerst verraten, welcher Lancom Router da derzeit zum Einsatz kommt.
Sollte dieser Lancom Router zeitgleich mit der Octopus F installiert worden sein, dann hätten wir das nächste Problem.
Wenn der Lancom aktuell VoIP zu S0 macht, wird das vermutlich ein 1781 (oder höher/neuer) sein.
Und wenn an dem Lancom sonst nix anderes läuft, sehe ich da kein Problem.
Die S0 Sache fällt mit der FX ja eh weg.
Das ganze sollte aber einen eigenen Thread bekommen, das hat hier jetzt nix mehr mit dem Mobilteil Thema zu tun.
Ist eigentlich über ein angeschlossenes Tischtelefon die Anmeldebereitschaft versucht worden?
*942 > Code 19970707 > Rufnummer > Mobilteil anmelden
Zuerst versuche ich immer "0000", denn der wird leider viel zu häufig nicht geändert.
Falls der PIN jedoch geändert worden ist und @Tinitus den geänderten PIN nicht hat, dann wären wir allerdings wieder an Anfang. Trotzdem nochmals die Frage, ob dieser Weg nicht zumindest einmal versucht worden ist.
In einer Unify Anlage sind es 8-stellige PIN Codes und in 99% aller Fälle hat jede DECT Nst. einen eigenen PIN.
@tango501 Lancom ist 1793VA. Firmware weiß ich nicht, weil er von der Telekom verwaltet ist. Aber ich denke, was auch immer aktuelles. Mein Router ist OpenWRT auf EdgeRouter X. Ebenfalls aktuell.
@freshprince2002 Vielen Dank für deine detaillierte Auskunft. Ein Umsteig auf FX klingt, bei uns sehr aufwendig zu sein. Bei uns sind UPo-S0 Konverters sehr wesentlich. Unsere Telefone sind zwar weitgehend OpenStage 15T, aber einige Optiset, eben für UP0-S0 Adapter. (Auch ein UP0 Adapter für das zweite Telefon)
Die Konfig der F kann zu 99% unverändert übernommen werden.
Ist es gemeint, dass man auch kds von F400 erstmal auf FX hochladen kann, oder soll man alles mit Hand übertragen?
Ich hoffe, dass unser Octopus F400 nicht stirbt! Also ist es Neuigkeit, dass die Telekom nicht mehr den Zugang zum Octopus F400 hat. Aber eigentlich habe ich es fast nie gebraucht, bis auf HiPath Zugang Herstellung: ich habe ab und zu angerufen, aber die Störung lag immer entweder an der Telekom, oder Lancom Router, oder unerklärlich (aber nicht schlimm). Ich hoffe, dass es so weiter geht.... zur Not gibt es auch einen Telekomtechniker in der Gegend, der Octpus sehr gut auskennt....
Lancom Netzwerk ist auch für das Internet im Gebrauch, aber dieses ist verwaltet von einem Rechenzentrum, verbunden mit denen über VPN, und ich habe keinen Zugang.
Aber wenn FX VLAN Trunk versteht, dann kann man so machen, dass die Telefonie über ein VLAN läuft, und Management über ein anderes?
Dann wäre der erste Schritt erst mal die S0 Sachen gegen aktuellere Technik zu tauschen, was auch immer da drüber läuft.
ISDN ist tot.
Man kann einen F KDS konvertieren und in eine FX einspielen.
Ich bin mir ehrlich gesagt aber nicht sicher, ob das auch mit FX V3 geht, weil "klassische Upgrades" von F zu FX schon ewig kein Thema mehr sind.
Es wäre aber sowieso empfehlenswert, eine neue FX auch händisch neu zu konfigurieren.
Es gibt da mittlerweile auch Assisstenten für Massendaten Imports, falls es da um hunderte Nst. gehen sollte.
Ist nur eine Frage der Zeit.
Ein Außendienstler darf die F genauso nicht mehr anfassen.
Es sei denn er machts privat weil du ihn persönlich kennst, was dann aber auch eine Grauzone ist.
Die FX braucht einen Internetzugang, weil da drüber der ITSP läuft, die Fernwartung, die Updates und die Lizenzierung.
Kann dieser Internetzugang auch über einen Anschluss sein, der anders ist als der, über den die Telefone Extern anrufen?
Hat FX auch noch COM Port?
Sind Bausätze von F400 in FX so einsteckbar, dass man auf der kds Datei gleich sieht, welcher Teilnehmer wohin gehört? Ich habe ca. 80 Teilnehmer (ca. 35 OpenStage, ca. 10 S0, ca.20 Virtuelle), kann gut mit Hand machen, nur wenn ich weiß, was gehört wo: natürlich nur für OpenStage muss ich genau wissen.
Die S0 Sachen, als Austausch fällt mir nur ein, dass ich da über 2-Draht Technik einen IP Anschluss mache (Dann IP-Dect, statt ISDN Dect). Aber das kann ich mit F400 nicht jetzt einsetzen, weil F400 kein IP Telefon hat (richtig?). Kurz gesagt, ich brauche mehrere Rufnummern für ein Telefon und zwei DECT Teile über 2-Drähte.
Nun, wegen F400: ich habe jetzt Zugangsdaten für sowohl Kunden Manager als auch HiPath E. Falls ich noch ein F400 bekommen würde, kann ich diese Zugangsdaten weiter bei der Ersatzanlage benützen? Oder sind Zugangsdaten für je Hardware gerichtet? Ich hätte gedacht, da F400 ziemlich günstig verfügbar sind, könnte ich sowieso eins als Sekundenersatz parat haben kann.
Verstehe den Sinn hinter so einer exotischen Konstellation nicht.
Der Anschluss, der die Telefonie bereitstellt, kann doch auch ganz normal Daten-Internet, worüber die Anlage alles andere auch machen kann.
Nein.
Eine FX konfiguriert man nicht mehr mit dem Manager, sondern über ein Webinterface.
Sieht etwas anders aus.
Aber ja, man sieht auch wieder die Baugruppen und die Schnittstellen, bei denen man dann eine Rufnummer einträgt.
Sind das alles ISDN DECT Telefone, die da an den Adaptern hängen? Die 10 S0, die oben genannt sind?
Was meinst du mit 2-Draht Technik und IP Anschluss und IP DECT? Ergibt keinen Sinn.
Die FX (und eigentlich auch die F) beherrscht selbst DECT mit eigenen Antennen, die gehen dann an den UPN Ports via 2-Draht oder auch mit einer SLC Baugruppe, dann ggf. auch mit 4-draht, je nachdem wieviele parallele Gesprächs da via DECT geführt werden sollen über 1 Antenne.
(Oder alternativ DECT over IP, Antennen dann via LAN als SIP Client an der FX. Das native DECT ist aber vorzuziehen.)
Bei 10 DECT Telefonen dann am besten 2 Antennen, vielleicht 3 je nach Ausleuchtung und räumlicher Aufteilung.
Die DECT Telefone werden dann direkt an der FX angemeldet und dann kannst den ganzen S0 Schrott weg schmeißen.
Wenn du dir eine neue (alte) F400 kaufst, kannst du sie dir ja konfigurieren wie du willst und dort auch dieselben Zugangsdaten eintragen bzw. die alte MMC einstecken.
Aber warum Geld ausgeben für alte Schrotthardware, die niemand supportet und die dann auch wieder nach kurzer Zeit ausfallen kann?
Ja, es ist etwas kompliziert: unser Telefonanschluss ist ein Teil von "Großkundenvertrag": wir sind klein, aber stehen unter dem Schirm von was größeres. Telefontariff bekommen wir dadurch was ganz tolles. Nun, die Internetnutzung über diesen Anschluss ist stark eingeschränkt, alles ist über VPN von einem Rechenzentrum, man darf kein WLAN haben, kein zoom, kein Team, keine eigene Netzwerkgerätverwaltung, usw. So kann man nicht arbeiten, so haben wir noch einen Anschluss für das "normale" Internet. LIM von Octopus F400 ist mit diesem Netz verbunden, so kann ich alles machen, wie ich will, total getrennt von Telefonie.
Kann man aber die Baugruppen von F400 samt Drähte in FX reinstecken auf die Weise, dass ich gleich weiß auf FX Web GUI, wo ich die Teilnehmer eintragen soll, indem ich kds vom F400 anschaue?
Bzgl. DECT, die DECT Station vom Octopus ist super teuer: 250 Euro pro Stück oder so? Und Handteile sind auch sehr teuer.
Ich habe zwei DECT Handteile an einem Ort (über UP0-S0 Adapter), dann ein Optiset mit S0 Adapter, daran 3 ISDN DECT Teile, dann noch ein Optiset mit S0 Adapter mit 3 Handteilen. So eigentlich 8, nicht 10. Diese Teile sind in Nachbarzimmern, die kein Telefon haben (kein Kabel). Herumtragen ist nicht vorgesehen. Diese drei Orte sind total weit weg voneinander.
Wenn FX nicht von meinem "normalen" Netzwerk verwaltet werden kann, fällt das ganz auf die Hand dieses Rechenzentrums, und ich darf wohl nicht mehr selber Endgeräte installieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine FX da in Betrieb zu nehmen.
Vorher muss man wissen:
2 Anschlüsse: beide Telekom?
Der Anschluss für Telefonie: Telekom?
Telefonie ist MSN oder SIP Trunk? Oder CompanyFlex MSN oder SIP Trunk?
Wieviele Sprachkanäle?
Welche Bandbreiten haben die beiden Anschlüsse?
Welcher Router ist am zweiten Anschluss?
Der Lancom am Telefonanschluss ist von der Telekom? Ist dahinter noch ein zweiter Router/Firewall, der das Fimernnetzwerk und die VPN Geschichten verwaltet, oder ist das alles im Lancom selbst drin? Ist da ein Exposed Host zum zweiten Router/Firewall eingerichtet?
Ja, so eine DECT Basis kostet was.
Die S0 Adapter waren damals aber auch nicht gratis und ISDN DECT Telefone waren auch nicht billig.
Ja, beide Anschlüsse sind Telekom. Der Anschluss für Telefonie (und beschränktes Internet) ist DSL 16 SIP Trunk pooling + zwei zusätzliche Sprachkanäle (also insgesamt 4: passt mit zwei ISDN von Octopus und Lancom) Der andere "normale" Internet ist Glasfaser 100. Wir benützen da Telefonie kaum. (Ich benütze manchmal Fritzfon app)
Da ich keinen Zugang zum Lancom habe, kann ich nur das beschreiben, was ich mit meinen Augen sehe: TAE Dose, Lancom, zwei ISDN, Octopus. Dann von LAN Ports zu jeweiligen PC, mehr oder weniger: wobei ich neulich zwei-Draht Technik umgebaut mit managed Switchen, damit an jedem Endpunkt sowohl das Netzwerk von Lancom als auch meins verfügbar sind. Aber ja, von Firewall usw her, ist nichts inzwischen.
Lancom ist direkt von der Telekom verwaltet. Es gibt Lancom Abteilung, dort darf ich sogar direkt anrufen.
ISDN Dect Sachen habe ich erst seit 2 Jahren oder so in Einsatz, weil es wegen zu wenig Telefone ungünstig war, mit hin und her laufen. Das sind so zu sagen normale Haushalt Telefone, auf ebay gibt's viele gebrauchte für günstige Preis. Ich habe jeweils so ungefähr 30 Euro für Basis+Handteil gekauft. (ich denke SX 810) Zusatz Handteil 10 Euro.
UP0-S0 Konverter 9 Euro oder so. Optiset 13 Euro, Adapter 9 Euro, usw.
Aber ich habe jetzt eine Idee: wie wäre es, falls ich FX hätte, einen "normalen" Router zwischen Lancom und FX ? Dann nur dieser normale Router gehört zum Lancom-Netz, FX so wie andere IP Telefone kriegen IP Adressen vom normalen Router, und ich kann das alles über diesen normalen Router verwalten. (aber ohne Internet: Richtung WAN soll ich nicht gehen.) Geht das ?
Bezüglich S0 habe ich noch ein wesentliches Teil: in einem anderen Gebäude habe ich AGFEO ES548 IT mit DECT IP Stationen (mit 4 Handteilen), und diese ist hinter der Octopus F400 über UP0-S0 Konverter. So läuft die Telefonie dort auch unter diesen guten Tarif, und diese Handteilen können mit Endgeräten von Octopus kommunizieren, als wären sie alle ein System. Aber IP Kommunikation unter AGFEO Geräte ist über ein normales Netzwerk in diesem Gebäude (anders als der "neben" Octopus, aber fast identisch konfiguriert: auch EdgeRouter mit OpenWRT.)
Wenn UP0-S0 nicht mehr geht, geht dieses Teil kaputt, das wäre sehr schlecht....
Wie lange ist Lebensdauer von F 400? Wir haben das ja erst 2015 nagelneu gekauft....
Es wäre "schöner", wenn die FX auch den Anschluss nutzen würde, der zum SIP Trunk gehört.
Aber ohne zu wissen, was in dem Lancom konfiguriert ist und was deine Firma da für Einschränkungen eingebaut hat, kann man das jetzt nicht einschätzen.
Daher wäre hier wohl die einfachste Lösung den zweiten Anschluss dafür zu nutzen.
Der SIP Trunk würde da drüber genauso gut funktionieren, die Anlage könnte alle ihre Internet-Sachen ungestört machen und du hättest auch Zugriff darauf, um sie zu konfigurieren.
Ich kenne OpenWRT und den Edgerouter X nicht, wichtig ist, dass da kein SIP-ALG aktiv ist.
Du redest hier wieder von 2 Draht Technik.
Netzwerk benötigt mindestens 4 Drähte (für 100 Mbit).
2x NAT hintereinander würde ich nicht machen.
Insbesondere auch nicht, weil die Konfig des Lancoms ja nicht bekannt ist.
Verstehe den letzten Satz da auch nicht.
Welche IP Telefone? Wenn du in der F nur eine LIM hast, hast du keine IP Telefone, sondern nur UPN.
ISDN Dect Sachen habe ich erst seit 2 Jahren oder so in Einsatz...
Wie auch immer, mit einer neuen Anlage funzt der alte S0 Apapter Klump nicht mehr.
Du baust da eine 1000€ Anlage als S0 Teilnehmer an einem Adapter ein, damit da 4 DECT Geräte laufen?
Was für ein Gebastel.
Und du erzählst eine native DECT Antenne ist zu teuer?
Am schnellsten geht normalerweise das Netzteil drauf.
Die läuft jetzt schon 9 Jahre.
Hellsehen kann keiner. Vielleicht beobachtest du den Wetterbericht, wann das nächste Gewitter kommt.
Wenn du die F ersetzen willst gegen eine FX, dann brauchst du aber langsam den Telekom Vertrieb und kein Forum.
@freshprince2002 Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort!
zum Thema AGFEO:
Das haben wir nicht gekauft. Ich wollte sowas gar nicht haben. Der Elektriker hat das gebracht im Umfang von einer gesamten Sanierung des Gebäudes. Diese Firma wollte Gigaset bringen, aber dann war nichts weißes: sie hat Agfeo gekauft, nur weil DECT IP Boxen weiß war. Sie wusste nicht, dass diese Dect Stationen nur mit einer TK Anlage funktioniert. Bis Betriebsbereitstellung der Telefone war im Vertrag, so was auch immer man dafür braucht, sollte die Elektrofirma kaufen.
Wenn ich so weit bin, FX zu holen, muss ich natürlich mit Telekom sprechen. Ich wollte schon im voraus etwas gelernt haben, bevor ich die anspreche: Angebot zu machen ist auch eine Arbeit, sie wollen das nicht machen ohne ernsthaftes Interesse.
Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass es möglich wäre, dass FX über den normalen Anschluss auf SIP Trunk anmeldet. Dann IP Teile (ich meinte künftige: aktuell habe ich freilich kein IP Telefon auf F400 :) können auch von meinem Router IP Adresse haben.
Mit 2-Draht Technik meine ich Modulationsgerät. Ich benütze hauptsächlich gigacopper, aber c4line.com Produkt auch. Wir haben Ethernet Kabel nur beschränkt, und brauchen auch z.T. längere Strecke als 100 Meter. (auch mal 300 Meter), so geht Ethernet sowieso nicht.
Wir sind übrigens keine Firma. Aber wir haben so zu sagen Privileg, ein Teil von dieser Großkunde zu sein für günstige Telefonie. Wir wohnen und haben ein kleines Bed & Breakfast.
Ich finde übrigens Manual für FX nicht. Wo findet man das ?
ieso04
