Octopus F5X alte Firmware -> SSL / TLS Fehler im WBM
_pbx_
6 Mrz 2023
Nabend,
ich habe eine alte Octopus F5X W übernommen. Habe sie zurückgesetzt und kann auch via Manager E drauf zugreifen. Leider aber nicht auf den WBM aufgrund von SSL / TLS Fehler. Ich denke das liegt an der recht alten osbiz V1 R3. Hat jemand die Möglichkeit mir zu helfen an eine neuere Firmware zu kommen ? Es sind keine weiteren Booster vorhanden somit sollte, wenn ich das richtig verstanden habe, die OCC reichen, oder ?
Danke vorab !
Das würde nur funktionieren, wenn die Anlage noch eine gültige SSP-Lizenz hätte. Bei einer V1 wage ich das eher zu bezweifeln.
Für die ganz alten Kisten bei uns hab ich auf meinem alten Servicelaptop noch einen IE installiert, der ist da nicht so empfindlich. Der kommt natürlich grundsätzlich nicht mehr ins Netz, daher aus Sicherheitsperspektive eher unkritisch.
Das Problem sollte sich eigentlich lösen lassen indem man selbst ein neues Zertifikat generiert und es auf der Anlage installiert.
@LastRaven - Dann setz ich mir gleich mal schnell ne VM mit ner alten Windows Version auf und probiere es damit. Danke für den Tip.
@sunnyman - Soweit mir bekannt kann ich kein Zertifikat im Manager E erstellen geschweige denn importieren. Wie soll das funktionieren ohne WBM Zugriff ?
Von V1 updaten geht auch ohne SSP es wird aber eine Lizenz benötigt.
Das war dann schon gedacht als dauerhafte Lösung, für die du erstmal einen Workaround brauchst.
Achso. Naja, ich denke mit einer neueren Osbiz Version sollte es kein Problem mehr geben da diese dann hoffentlich TLS 1.3 kann.
Ist bekannt. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Für sowas benutze ich einen alten "Firefox portable" v0.47
Reaktionen: _pbx_
Vielen Dank für den Tip. Damit funktioniert auch der WBM.
Info, der IE8 unter Win7 hat auch nicht funktioniert. Nur damit es nicht noch jemand unnötig testen muss.
Jetzt muss ich nur noch schauen das ich an einen neueren Softwarestand komme. Da hat nicht zufällig jemand eine Idee ?
Du kannst die Datei auch direkt mit einem Browser herunterladen und anschließend das Update über File Upload durchführen. Bei den alten Softwareversionen ist das Passwort für den Updateserver noch unverschlüsselt im Quelltext des WBM zu sehen.
Reaktionen: _pbx_
Funktioniert leider nicht. Die Anmeldedaten werden nicht akzeptiert. Benutzer ist "sen_r" und Passwort "a...".
Als Link ist "http://download.gsi-ms.com/sen_r/openscape_business/v1/...." eingetragen.
Kann jemand bestätigen das dies noch gültige / funktionierende Daten sind ?
Das Passwort fängt nicht mit "a" an.
Gruß S
Vollzitate, vorallem von dem was genau darüber steht sind unnötig, Einzeiler kann man noch tollerieren...
Bitte entweder die User mit @ ansprechen wenn man auf mehrere Posts gleichzeitig antwortet, wenn Du Dich auf den Post genau darüber beziehst ist auch das unnötig
Vollzitat sind gemäß Boardregeln https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ unerwünscht
Reaktionen: _pbx_
Hallo Leute, ich hätte zu diesem Thema auch nochmal eine Frage: Könnte mir jemand das aktuelle Passwort vom Update Server verraten? Das mit "a" beginnende funktioniert ja leider nicht mehr. Bitte über PN antworten. Danke für jede Hilfe!
Hallo alle zusammen,
Habe das gleiche Problem mit dem SSL Fehler.
Könnte auch das aktuelle Passwort gebrauchen.
Vielen Dank
Bei mir hat das geklappt übern Firefox -> Einstellungen -> Zertifikate suchen -> Zertifizierungsstellen -> Alle Zertifikate auswählen die was mit der Unify Anlage zutun haben könnte (Atos, Mitel Unify usw) und Löschen. Danach konnte ich wieder auf die Anlagen zugreifen.
Was auch hilfreich sein könnte: im Firefox about:config oben in die Leiste eintippen, danach TLS suchen und den security.tls.version.min auf 1 ändern.
Wh-tele.com
