offtopic: samba-fileserver 3.0.28 für fli4l-3.0.x lfs
Netview
IPPF-Promi
1 Apr 2004
download:
samba-fileserver 3.0.23b:
Details in der download-Sektion!
3.0.23c erschienen!
Details in der download-Sektion.
opt überarbeitet am: 11.09.06/23:30
Über was man nicht alles zufällig stolpert und dann erst bemerkt, wie sehr man es braucht :p
Vielen Dank für deine Arbeit hier!
Hallo bo2000!
Danke für dein Lob - leider ist das feedback meist sehr verhalten (gemessen an den download-Zahlen) :-(
Etwas mehr Rückmeldungen (auch Kritik) wäre manchmal schon nicht schlecht!
Gruss
Netview
Ok, dann zum Lob: Alles läuft, wie es soll :)
Verbesserungsvorschlag: "Früher" (das war noch Fli4L 2.0.8) konnte man auch das Rootverzeichnis mounten.
Das wurde zur Sicherheit auch nur an SAMBA_ADMINIP gebunden. Die Option dafür ist zwar noch da, aber es erscheint nicht in der Netzwerkumgebung.
Oder liegt da eine Fehlkonfiguration meinerseits vor?
Ich denke das root-Verzeichnis lässt sich genaus mounten wie jedes andere auch. Wie sehen denn deine config-Einstellungen aus?
# Samba Fileserver
SAMBA_ADMINIP='192.168.0.1'      # ip addr of smb-client (mount fli4l rootfs)
SAMBA_SHARE_N='2'                # how many shares you want to create
SAMBA_SHARE_1_NAME='hdb'         # name of the 1st share
SAMBA_SHARE_1_RW='yes'           # should share writeable: yes or no
SAMBA_SHARE_1_BROWSE='yes'       # should share browseable: yes or no
SAMBA_SHARE_1_PATH='/mnt'        # path of the share, see MOUNT_x_POINT !
SAMBA_SHARE_1_NET=''             # allowed networks for 1st share,
                                 # if empty all internal nets
SAMBA_SHARE_2_NAME='hdd'         # name of the 1st share
SAMBA_SHARE_2_RW='yes'           # should share writeable: yes or no
SAMBA_SHARE_2_BROWSE='yes'       # should share browseable: yes or no
SAMBA_SHARE_2_PATH='/mnt'        # path of the share, see MOUNT_x_POINT !
SAMBA_SHARE_2_NET=''             # allowed networks for 1st share,
SAMBA_SHARE_3_NAME='root'        # name of the 1st share
SAMBA_SHARE_3_RW='yes'           # should share writeable: yes or no
SAMBA_SHARE_3_BROWSE='yes'       # should share browseable: yes or no
SAMBA_SHARE_3_PATH='/'           # path of the share, see MOUNT_x_POINT !
SAMBA_SHARE_3_NET=''             # allowed networks for 1st share,
"SHARE_3" hatte ich mal probehalber aktiv, brachte aber keine Änderung.
Mein Rechner hier kriegt die 192.168.0.1 per DHCP zugewiesen (anhand der MAC), falls das eine rolle spielen sollte.
geht dies:
SAMBA_SHARE_3_NAME='/'
SAMBA_SHARE_3_PATH='dev/hda[n]' n=1,2,3... oder hdb[n]
schau mal mit 'cat /etc/fstab' nach welche devices bei dir gemounted sind!
router 3.0.1 # cat /etc/fstab
# /etc/fstab - mountable filesystems
# Creation:    29.03.2000  fm
# Last Update: $Id: fstab 5150 2004-04-05 12:54:04Z tobig $
proc            /proc           proc    defaults
devpts          /dev/pts        devpts  gid=5,mode=620
/dev/hda1 /boot vfat defaults,umask=077
/dev/hda2 /data ext3 defaults 0 1
fli4l 3.x.x verzögerter shutdown/reboot -> Fehler in samba-netsend behoben 15.10.2006
Neu: samba 3.0.23d
Changes since 3.0.23c
commits
o   Jeremy Allison
    * Changes to ntlm_auth to better support Firefox's NTLM
      authentication.
    * Make the "max usershares" parameter an advisory limit.
    * BUG 4095: Cleanup bad substitution causing the username
      to be translated to domain\user twice in spnego path.
    * BUG 4097: Ensure all pdb_XXX calls are wrapped in
      [un]become_root() pairs.
    * Ensure we always return the canonicalized name
    * Add in fixes to mangling dir code.
    * Do not assume that gencache can always be opened for RW access.
      Fall back to RO.
    * Always initialize variables in winbindd request/response
      structure.
    * Fix libsmbclient bug with Konqueror and NetApp filers that
      need a leading / in OpenAndX calls.
    * Added showacls toggle in the smbclient code.
    * Add a suffix to the pidfile's program name if this is a process
      with a non-default configuration file name.
    * Fix protection from invalid struct tm values.
    * BUG 4187: Possible crash in signing on/off code.
    * BUG 4214: Fix crash bug in find_forced_group().
    * BUG 4224: Fix enforcement of the deadtime parameter.
o   Timur Bakeyev
    * BUG 3856: Set the nss soname version on FreeBSD.
    * BUG 4109: Fix bug causing smbd to turn off winbindd and
      fail to disable the _NO_WINBIND environment.
    * BUG 3868: Prevent --with-aio-support from trimming the
      $LIBS variable in configure.in.
o   Dmitry Butskoy
    * BUG 4075: Allow smbd to use winbindd to lookup uids/gids
      outside the idmap range if 'winbind trusted domains
      only = yes'.
o   Gerald (Jerry) Carter
    * Fix primary group lookup failures.  Use the Get_Pwnam_alloc()
      call to ensure it finds the Unix user first.
    * Only grant privs to Administrators if privileges are enabled
      to avoid bogus error messages in the logs.
o   Alex Deiter
    * BUG 3524: Fix for quota support on Solaris.
o   Guenther Deschner
    * Close socket when the CLDAP request has failed.
    * Memory leak fixes in the libads/ldap.c code.
    * Printer publishing fixes for "net ads".
    * Fix error code returns in the CLDAP client code.
    * Do not anonymously query for AD schema items in winbindd.
    * Protect against storing null-sids in the winbind cache.
    * Fallback to non-paging LDAP searches for anonymous bound
      connections.
    * More workarounds when nscd.
    * Fix error code typoe in the GetDcName() netlogon call
      (including two new error codes).
    * Fix valgrind warnings in pam_winbind
    * Add two missing refresh_sequence_number calls where they are
      missing just before writing to the winbind cache tdb.
    * Attempt to locate a valid domain controller before prompting
      for credentials in "net ads".
    * Set 35 second timeout in winbindd's netlogon code when sending
      a GETDC request.
    * Stop "net ads {user,group} delete" from doing funny things.
    * Fix container handling for "net ads user" and "net ads group"
      functions.
    * Fix various memleaks and seg faults in "net ads {user,group}".
o   Udo Eberhardt
    * BUG 4100: Fix crash in the server spooler code by initializing
      values for smb_io_notify_info_data_strings.
o   Olaf Flebbe
    * BUG 4133: pam_winbind.c compile fix on AIX 5.1.
o   David Hu
    * BUG 4212: Fix memleak in the default_ou_string handling.
o   Mikhail Kshevetskiy
    * BUG 4229: Compile fix for systems without kerberos.
o   Volker Lendecke
    * NTLMSSP LanMan session key fixes.
    * Various potential seg fault fixes.
    * Extra logic in share access checks for bad smb.conf parameter
      settings.
    * Fixes to allow smbclient to connect to Vista RC1 workstations.
    * Fix bad search filter in ldapsam when enumerating group
      members.
o   Jim McDonough
    * Correctly handle the password expiration policy on Samba DCs.
o   Nils Nordman
    * BUG 4085: Allow smbpasswd to change expired passwords on
      remote servers.
o   Simo Sorce
    * Merge uid2sid and gid2sid async calls for SAMBA_3_0.
    * Better fqdn handling when parsing the /etc/hosts file.
    * Fix crash bug in pam_winbind.
o   Andrew Tridgell
    * Fix string alignment problem in password change code.
o   Jim Wang
    * BUG 4211: Logic error when enforcing "acl group control"
      behavior.
Samba unterstützt jetzt auch Umlaute 'üöä' in den Dateinamen - Dank an BerniG 17.12.06/16:55
Neu:
                   Release Notes for Samba 3.0.24
                             Feb 5, 2007
This is the latest stable release of Samba. This is the version
that production Samba servers should be running for all current
bug-fixes.  Please read the changes in this section and for the
original 3.0.23 release regarding new features and difference
in behavior from previous releases.
Important issues addressed in 3.0.24 include:
  o Fixes for the following security advisories:
    - CVE-2007-0452 (Potential Denial of Service bug in smbd)
    - CVE-2007-0453 (Buffer overrun in NSS host lookup Winbind
      NSS library on Solaris)
    - CVE-2007-0454 (Format string bug in afsacl.so VFS plugin)
Changes
Changes since 3.0.23d
commits
o   Jeremy Allison
    * Fix for CVE-2007-0452 & CVE-2007-0454
o   Olivier Gay
    * Fix for CVE-2007-0453
o   Volker Lendecke
samba-fileserver 3.0.25c:
Details in der download-Sektion oder am Anfang dieses threads!
Samba 3.0.26a:
fli4l3.0.x:
http://rz-home.de/~hhornung/opt_smb_3.0.26a_fli4l_3.0.x.gz
fli4l 3.1.x:
http://rz-home.de/~hhornung/opt_smb_3.0.26a_fli4l_3.1.x-kernel-2.x.gz
Samba 3.0.26a Available for Download
                   Release Notes for Samba 3.0.26a
                             Sep 11, 2007
This is a bug fix release of the Samba 3.0.26 code base and is the
version that servers should be run for for all current bug Samba 3.0.x
fixes.
Major bug fixes included in Samba 3.0.26a are:
  o Memory leaks in Winbind's IDMap manager.
Changes
Changes since 3.0.26
o   Michael Adam
    * Fix read_sock() semantics in wb_common.c to address "invalid
      request size" errors in winbindd logs.
    * Fix use of pwrite() in tdb IO code paths.
o   Jeremy Allison
    * Fix logic error in timeout of blocking lock processing.
o   Guenther Deschner
    * Fix error code in the msrpc EnumerateDomainGroups() Winbind
      method when a memory allocation fails.
    * Fix Winbind initialization storms when contacting an older Samba DC.
o   Volker Lendecke
    * Fix compile failure in NFSv4 VFS module.
    * Fix compile failures on True64.
    * Fix compile failure in unmaintained python bindings.
    * BUG 4917: Fix memory leaks in Winbind's idmap_ldap and
      idmap_cache backends.
    * Coverity fixes in the group mapping code.
o   Derrell Lipman
    * Remove NetBIOS keepalives from libsmbclient and consolidate on
      the use of getpeername() when checking connection health.
    * Use formal syntax for invoking function pointers in
      libsmbclient.
o   Lars Mueller
    * Fixes for Winbind's AD site support when the host is not
      configured in any site or nor DC's are present within the host's
      configured site.
o   Simo Sorce
    * Debian packaging updates for 3.0.25c.
    * Add sanity checks for "smb ports" values.
    * Fix compile issues related to the VFS "open" method and newer
      glibc implementations.
    * Fix a segv in smbldap_set_creds() when using an anonymous
      connection.
    * BUG 4772: Fix us of ldap_base_dn for the idmap_ldap plugin.
Please refer to the original Samba 3.0.25c Release Notes for more details regarding changes in previous releases. Also note that Samba 3.0.26 was a security release to address CVE-2007-4138.
Gruss
Netview
IchBinEsDoch
