OnDO SIP Server mit 1&1
sejosc
27 Mai 2006
Hallo zusammen!
Ich habe hier (wie hätte es anders sein können) ein kleines Problem. Wir möchten aus unserem Netzwerk heraus per VoIP telefonieren. Bevor ich mit der Problembeschreibung beginne, gibt es ein paar allgemeine Informationen zu unserem Netzwerk:
- Netgear FVS318 Router (Ports für VoIP an den Server weitergeleitet)
- Server mit 2 NICs (192.168.11.2 geht an den Router, 192.168.10.3 in das LAN)
- Clients mit statischen IP-Adressen (192.168.10.x)
- Brekeke OnDO SIP Server
Leicht zu erkennen ist, dass der gesamte Netzwerkverkehr über den Server geleitet wird, was auch den OnDO Server nötig macht. Hier scheitere ich jedoch an der Konfiguration. Da die Clients ja am 1&1 Server registriert werden sollen, muss bei OnDO "Upper Registration" aktiviert werden. Bei den Clients bin ich nach der Beschreibung von Brekeke vorgegangen (SIP Proxy Server, Outbound Server und Registrar ist jeweils die IP des OnDO Servers. Benutzername und Passwort entspricht den Daten von 1&1). Leider ist mit dieser Einstellung keine Registrierung am 1&1 Server möglich. Bei OnDO ist die interne Registrierung ausgeschaltet und als Upper Server "sip.1und1.de" eingetragen.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was da schief läuft? Wenn noch Fragen zu beantworten sind, einfach kurz hier posten!
Schon mal vielen Dank!!
Gruß,
sejosc
Das Problem hat sich erledigt. Habe nun Axon von NCH im Betrieb und damit funktioniert alles einwandfrei!
nikitarajusa
