OpenCom 1000 - DDI Bereich festlegen
Kapsonfire
3 Apr 2020
wir haben im Betrieb eine OpenCom 1000 im Einsatz.
Leider sind die Mitarbeiter, die das damals aufgesetzt haben nicht mehr im Betrieb.
Gibt es Irgendwo eine Bedienungsanleitung für das Gerät?
Der Support von Mitel konnte mir interessanter Weise auch nicht weiterhelfen.
Speziell geht es darum, dass wir ein vollen Dreierblock zu unserer Rufnummer haben. Allerdings finde ich in dem Administrationstool keine Option wo das eingestellt ist.
Ich wollte für eine Teststellung den 900er Block unserer Rufnummer XXXX/YYYY-901 z.B. nutzen. Versuche ich aber im Nummerirungsplan einer Leitung diese Nummer zuzuweisen, erhalte ich die Fehlermeldung dass es zu einer Überwahl kommen würde.
die 899 läuft aber. Daher gehe ich davon aus, dass es irgendwo in der TK eingestellt ist, dass nur Nebenstellen von 100-899 erlaubt sind.
Leider habe ich auch absolut keine Ahnung von der OpenCom. Scheinbar ist die Leitung unter Extern > Bündel > Bündel 1 hinterlegt mit 60 Kanälen und S2MAS.
Rangierdraht
28 Mrz 2006
bei der Opencom1000 gibt es keine Vorgabe welche Rufnummern für was eingerichtet werden. Aber wahrscheinlich ist die 9 als Vermittlungskennziffer eingerichtet.
das findest du im Nummerirungsplan oder unter Systemmerkmale, Zentrale Rufnummern.
Reaktionen: Kapsonfire
Kapsonfire
3 Apr 2020
erstmal danke für deine Rückmeldung.
Also als Zentrale Rufnummer ist die nicht hinterlegt.
Hier haben wir 4 Stück im System
895, 441, 100 und 896
Im Nummerierungsplan ist tatsächlich auf der 9 eine Appl-Rnr. hinterlegt.
Liegt es daran? Wofür genau ist eine Appl RNR und wo wird die definiert, im Nummerieungsplan kann ich die nämlich nicht bearbeiten.
Rangierdraht
28 Mrz 2006
Die Applikationsrufnummer ist normalerweise für Hotelanwendungen. Die findest du unter Applikationen, Schnittstellen.
Normalerweise steht da auch eine Bezeichnung für was die Applikation ist.
Wenn vor der Applikation ein roter Blitz ist ist die nicht mehr in Betrieb.
Ich würde die Rufnummer einfach auf eine längere ändern. Diese darf aber als erstes nicht mit 9 beginnen. Also meinetwegen 899, nach dem Übernehmen kannst du dann zb. auf 999 ändern.
Kapsonfire
3 Apr 2020
Spannend, da ist keine 9 vergeben
ethernet 8801 Bez: OIP (CI Grundeinstellung) Appl. NR: 897
v24-1 (mit rotem blitz) Für Brilliant Software [Das ist unsere Hotelverwaltungssoftware - heute Amadeus) (Verbindungsdatenauswertung) (ohne Appl. NR)
ethernet 8810 (CI Grundeinstellung) (ohne Appl. NR)
Aber ich such mal in den anderen Menüs ob ich da irgendwo eine 9 finde.
Rangierdraht
28 Mrz 2006
Dann könnte es noch der Weckruf sein: Systemmerkmale, Wecken, Terminruf.
Kapsonfire
3 Apr 2020
Das ist dort leer. Ich verzweifel bald bei der 9
Gefunden - Jetzt muss ich nur noch wissen wofür das ist. Ist für PIN Code hinterlegt
Danke für deine Hilfe Rangierdraht. Du hast mir sehr geholfen!
Kostenlos
Aktives Mitglied
12 Mrz 2017
Hallo!
Du kannst ja 2 Dinge mal probieren:
1. Bei einem Int.Telefonapparat abheben u. einfach die "9" eingeben, ob Du dann die Vermittlung erreichst.
2. Zum Test ein Externes Gespräch führen, in Rückfrage gehen, die "9" wählen u. dann einfach auflegen, ob das Gespräch dann wieder bei der Vermittlung ankommt?
Rangierdraht
28 Mrz 2006
Du kannst die Nummer mal ändern und dann ein Gastzimmer freischalten und versuchen ob du da noch telefonieren kannst.
Von manchen Hotelanwendungen wurde dieser Pincode benutzt.
