Openstage "Übergabe vor Melden" automatisch an Zielnummer
DarkLegion
24 Nov 2017
Hallo Experten,
wenn beim Openstage (40/60/80) die Option "Übergabe vor Melden" genutzt wird, muss danach die gewünschte Zielnummer eingegeben & bestätigt werden.
Kann man auf eine Programmtaste o.g. Option legen, die aber direkt das bestehende Gespräch an eine feste Zielrufnummer ohne manuelle Eingabe der Nummer übergibt?
Benutzt werden die Telefone an einer Fritzbox 7590.
Ja das geht.
Dafür musst du eine der Programmtasten als Erweiterte Zielwahl einrichten und dort die Parameter ~Zielrufnummer>< eingeben.
Danke für den Tipp, funktioniert hier aber leider nicht.
Eingabe so gemacht, doch klingelt Zieltelefon nicht, stattdessen klingelt das Openstage (auf dem die Erweiterte Zielwahl ausgeführt wurde) direkt wieder mit der Anzeige "Anruf wiederaufnehmen". Funktioniert weder mit interner Nummer noch mit externer, komisch.
Funktioniert denn Übergabe vor Melden ansonsten?
Poste doch mal Screenshots von Feature access (Adminseiten -> System -> Features) sowie Abgehende Rufe und Bestehende Verbindungen (Benutzerseiten -> Konfiguration). Vielleicht ist ja was nicht freigegeben.
Ja, die "Übergabe vor Melden"-Funktion funzt einwandfrei.
Mich irritiert etwas, dass der Ruf direkt wieder an dem OS ansteht.
Läßt man "<" also Trennen weg, klingelt das entsprechende Telefon, allerdings ist dass dann ein normaler "Rückfrage"-Anruf bei dem erste Teilnehmer erst auflegen muss bevor der zweite den externen zu hören bekommt.
OK, die Einstellungen stimmen so. Da kannst sogar noch einige Funktionen wie Callback, Call pickup, Group pickup, DSS feature, BLF feature rausnehmen. Die werden von der Fritz!Box sowieso nicht unterstützt und damit hast du dann ein paar tote Einträge im Popupmenu weniger. Konferenz verlassen könntest unabhängig von deiner Fragestellung aber aktivieren.
Ich hatte einen Denkfehler. Du musst bei der Programmtaste ~**Zielrufnummer> eintragen. Wenn du die Taste gedrückt hast entweder Übergabe abschließen drücken oder einfach auflegen. So sollte es dann aber wirklich funktionieren.
Reaktionen: DarkLegion
Ah stimmt, verstanden, danke für die Hilfe! Ausgemistet wird ebenfalls :)
(@stoney danke für's Korrigieren war mir wohl abhanden gekommen?!)
Reaktionen: stoney
viktor1181
