[Frage] OpenStage 60 SIP (Anruf Halten)
Captive-IT
25 Mrz 2025
Guten Abend,
Nach dem ich den Tag verbracht habe mein OpenStage 60 HFA auf SIP zu Flashen und es nun jetzt auch noch zum Laufen bekomme habe.
Habe ich Folgendes Problem wen ich Anrufe und auf Halten drücke kommt die Eingestellte Halte Musik nicht (Ja Hacken ist drin in den Einstellungen).
Und wen ich den Anruf dann wieder entgegen nehmen möchte legt es einfach auf.
woran kann das liegen ?
Tja, ohne die Info, an welchem SIP Registrar das Gerät betrieben wird, wird dir wohl niemand hier helfen können.
Reaktionen: lmbnnv
SIP Registrar ist die Telekom...
Und danke für deinen so Netten Hinweis.
Dann mal die Telekom fragen warum da keine Wartemusik kommt. ;)
Spaß beiseite, an welcher Kiste ist das OpenStage denn angemeldet? FritzBox, ne OSB usw. usw.?
Bei mir Zuhause ist ein 40er an die FritzBox per SIP angemeldet, da funktioniert das einwandfrei. An ner OSB sowieso
Das OpenStage hängt mit einem KWMobile PoE Injector an einer Speedport Smart 4.
als IP-Telefonanlage. Es Funktioniert auch mit SIP ich kann Anrufe bekommen und auch Anrufe Tätigen. nur wen ich auf Halten drücke kommt keine Wartemusik und wen ich den Anruf wieder entgegen nehmen möchte legt es einfach auf.
Okay. Beim Speedport bin ich leider raus. Bei meiner 7590 Zuhause funktioniert das auf jeden Fall. Evtl. hat ein anderer User das schonmal gemacht. Sorry :)
Reaktionen: Captive-IT
Hallo @Captive-IT ,
habe ich das richtig verstanden, das OpenStage ist an der internen IP-Telefonanlage des Smart4 angemeldet?
Wenn ja, würde ich das OpenStage direkt am Telekom Telefonieserver anmelden (bevorzugt TLS/SRTP).
Richtig ist an einer internen IP-Anlage angemeldet.
bin froh das ich das so hinbekommen habe.
wie man das ganze über TLS/SRTP macht scheitere ich daran.
über jede Hilfe bin ich Dankbar.
@Captive-IT
Was passiert denn wenn du Wartemusik deaktivierst.
Hört der Anrufende dann "Ihre Verbindung wird gehalten"?
Nein man hört nichts leider.
und bei Anruf Wiederaufnehmen legt es auf xD
@Captive-IT
Die interne IP-Telefonanlage des Smart4 hat so ihre "Fehler".
Ich weiß nicht ob die Halten-Funktion überhaupt korrekt implementiert wurde.
Müßte ich mit meinem Smart4+ mal testen.
Solange du keinen Hybrid-Tarif nutzt, würde ich das OpenStage direkt am Telekom Telefonieserver registrieren.
Der sollte die Halten-Funktion beherrschen.
@wari1957
Gut die frage ist nur wie ich das OpenStage direkt an den Telefonserver mache.
EDIT:
So das habe ich jetzt mal rausgefunden.
Aber am OpenStage steht wieder Telefonie Ausgefallen.
Was mache ich Falsch bzw was habe ich falsch eingegeben ?
@Captive-IT
Ich habe mein OS40 gerade mal am Telefonieserver der Telekom angemeldet.
Halten funktioniert bei mir auch (noch) nicht.
System Identity passt.
Bei SIP Interface habe ich TLS renegotiation auf Insecure allowed.
Bei Registration Server type Other und Session Timer enabled Haken gesetzt.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
@wari1957
Ich Danke dir an den Ports und am TLS renegotiation hat es gelegen und am dem Server type Other und Session Timer enabled Haken.
Funktioniert jetzt ich danke dir.
Aber wie du schon erwähnt hattest Halten Funktioniert leider nicht.
Da rufe ich mal bei der Telekom an und frage was da los ist ^^
@Captive-IT
Das ist kein Problem der Telekom sondern eines des OpenStage.
Mit einem Softphone (PhonerLite) funktioniert Halten.
@wari1957
ah okay wird das auch Behoben oder muss man damit leben? oder gibt es da einen Trick das es Funktioniert?
@Captive-IT
Wenn ich mir die SIP-Traces vom OpenStage und von PhonerLite ansehe, sehe ich keine großen Unterschiede.
Bei PhonerLite läuft das Halten so ab:
INVITE ->
-> 100 TRYING
-> 200 OK
Beim OpenStage:
INVITE ->
-> 100 TRYING
-> 403 FORBIDDEN
Was den Fehler 403 verursacht weiß ich noch nicht.
Nachtrag:
Das OpenStage setzt den Hold mit a=inactive und PhonerLite mit a=sendonly.
Von daher ist klar, daß man mit dem Hold im OpenStage nur Stille hat.
@wari1957
Wüsstest du wie man das Ändert beim OpenStage?
oder brauch man dafür eine Neuere Firmware?
Ich habe z.b nur diese Firmaware gefunden dank Google.
eine andere leider nicht.
Wh-tele.com
